نمایش نتایج: از 1 به 10 از 40
Like Tree15 لایک
موضوع: ماژول درایور - رابط سریال iic i2c ال سی دی های ماتریس 2 در 16
    نقل قول نوشته اصلی توسط arvin2009 نمایش پست ها
    برای منم همین مشکل رو داره.کلمه اول در خط اول . یعنی همه این ال سی دی ها خرابه من دوتا دارم.یکی کامل و دیگری ماژول i2c خالیش.هردو همین مشکل رو دارن
    لطفا امتحان نید مشکل چیه
    خیر
    آدرس i2c این سری تغییر کرده
    با کد i2c scanner ببین آدرسی که بهش اختصاص داده چنده :
    #include <Wire.h>
      Wire.begin();
      while (!Serial);             // Leonardo: wait for serial monitor
      byte error, address;
      int nDevices;
      nDevices = 0;
        if (error == 0)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.print(address,HEX);
          Serial.println("  !");
          nDevices++;
        else if (error==4)
          if (address<16)
            Serial.print("0");
          Serial.println(address,HEX);
      if (nDevices == 0)
        Serial.println("done\n");
      delay(5000);           // wait 5 seconds for next scan
    حالا هر کد هگزی که برگردوند رو (به عنوان آدرس i2c ) تو هدر کد قبلیت جایگزین کن
    Apr 2015
    می نویسه i2c not found با مگا هم تست کردم همینو می گه کسی نظزی داره؟
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط pedram1237 نمایش پست ها
    آدرس iic رو احتمالا اشتباه میزنید . از کتابخونه ای که در چند پست بالاتر قرار دادم استفاده کنید ، مشکل حل میشه .
