صفحه 5 از 6 نخستنخست ... 3456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 67
Like Tree9 لایک
موضوع: ماژول آر اف آی دی pn532 nfc / rfid با قابلیت خواندن و نوشتن
    نقل قول نوشته اصلی توسط nooroozi.f نمایش پست ها
    سلام خوب عزیزم من الکترونیکم ضعیفه شما لطف بفرمااید یه تبدیل به من معرفی کنید که این ماژول وصل کنم به کامپیوترم
    یه راه حل اینه که یه اردوینو استفاده کنی
    با آردوینو کد کارت رو خونی
    کد رو سریال پرینت کنی
    با این کار کد کارت میاد روی پورت کام و میتونید با اینترفیس با هر نرم افزار برنامه نویسی دیگه ای مثل سی شارپ ، جاوا و .... روش پردازش انجام بدید
    اگر روی NFC بودن کارت اصراری ندارید ماژول های ماده ای هستن که وصل می کنید به پورت USB داده میاد روی پورت USB
    مثل اینها :
    http://shop.aftabrayaneh.com/RFID_USB_Reader_JT300.html
    http://shop.aftabrayaneh.com/RFID_USB_Reader_JT400.html
    تاکیدمیکنم اینها nrf رو ساپرت نمی کنن
    Aug 2016
    البته اگه راهنمایی بفرمایید این ماژولم (RFID Reader & Writer RC522) وصل کنم خیلی خوب میشه
    اخه تو فروشگاه ریدر rfid 13.56 با پورت usb هست ولی رایتر نیست چه کنم ؟
    البته اگه راهنمایی بفرمایید این ماژولم (rfid reader & writer rc522) وصل کنم خیلی خوب میشه
    این ماژول هم درست مثل nfc با پروتکل spi کار می کنه
    Jul 2016
    من درست متوجه نشدم، این ماژول کارت های rfid با چه فرکانس هایی رو می خونه و می نویسه؟ کدوم از اینا 13.56Mhz, 125Khz, 915Mhz ؟ هیچ اشاره ای نشده!
    نقل قول نوشته اصلی توسط sohrab نمایش پست ها
    فناوری NFC دقیقا چیست؟
    فناوری NFC یک ارتباط رمزگذاری شده بی*سیم با برد کوتاه در فاصلهٔ ۴ سانتیمتر و کمتر است که در باند فرکانسی 13.56MHz توانایی تبادل اطلاعات با سرعت KB/S424 به صورت میانگین را دارد.
    NFC قادر است با کارت*های هوشمند غیر تماسی ISO/IEC 1443 موجود و همچنین سایر دستگاه*های مجهز به NFC ارتباط برقرار کرده و به راحتی به تبادل اطلاعات با آن*ها بپردازد،از همین رو این فناوری با زیرساخت*های موجود پرداخت غیر تماسی مورد استفاده در سامانه حمل و نقل عمومی و پرداخت*های خرد سازگار می*باشد.
    رفرنس:
    فناوری NFC چیست؟
    Jul 2016
    مرسی بابت جواب سریعتون ولی من چیزی رو که می خوام درست کنم شفاف خدمتتون میگم: چیزی که تو ذهن دارم اینه که می خوام کاری کنم که از کارتی که برای باز کردن درب ها استفاده میشه یه کپی درست کنم. تا جایی که تو اینترنت جستجو کردم فهمیدم که کارت های rfid به 3 نوع با فرکانس های مخصوص ختم میشن: 915mhz, 125mhz, 13.56mhz. ماژول های خواندن و نوشتن دو فرکانس اول تو فروشگاه بود، ولی برای 915 چیزی پیدا نکردم تا اینکه به این ماژول pn532 nfc / rfid رسیدم. و توضیحات شما رو دنبال کردم و به یه نتیجه درست یا غلط رسیدم که : ماژول nfc می تونه عملکرد کارت های rfid رو کپی و اجرا کنه (درسته یا نه؟ ) الان پیشنهاد و توضیحات شما چیه؟
    NFC و RFID یه سری تفاوت های ریزی با هم دارن :http://www.tecoid.com/articles/detai...RFID/117/view/
    ریدر / رایتری که تهیه می کنید به این بستگی داره کارتی که میخواید محتویاتشو کپی کنید خودش چی هست؟
    Oct 2016
    اول بگم که من هيچ تجربه کار با اين ماژول و آردينو ها رو ندارم ولي علاقه مند شدم يه دونه قفل در NFC کاملاً ایمن بسازم مثل سايت زير
    http://saakhtani.ir/archive/1395/05/40972
    ميشه راهنمايي کنيد چجوري به يه برد آردينوي کوچيک مثل آردوینو پرو میکرو -يا - آردوینو نانو و... وصلش کنم . اگر نميشه حد اقل بگيد چجوري اون برنامه قفل باز کن رو روي هميني که تصوير اول نشون داديد راه اندازي کنيم البته گزينه درب باز کن رو هم توضيح بديد
    يه موتور سروو هم وصل ميشه بهش که درب رو باز ميکنه
    لفا راهنمايي کنيد
    در صورت امکان تصويري
    ویرایش توسط saeedsoltany2015 : 10-30-2016 در ساعت 06:46 PM
    نقل قول نوشته اصلی توسط saeedsoltany2015 نمایش پست ها
    با برد Qduino مینی، قفل در NFC کاملاً ایمن بسازید ! | ساختنی
    لفا راهنمايي کنيد
    دوست عزیز کاری که شما قصد داری انجام بدی باید خودت وارد مراحل کد نویسیش بشی و مطابق میل خودت براش امکانات قرار بدی.
    قبل از هر چیزی شما به یه ریدر NFC احتیاج داری میتونی اینجا یه نمونشو ببینی :
    ماژول آر اف آی دی PN532 NFC / RFID با قابلیت خواندن و نوشتن
    مدل این کالا PN532 هست که اگه تو گوگل این رو در کنار کلمه آردوینو (Arduino) سرچ کنی .
    پست اول همین تاپیک هم آموزشش رو قرار دادیم
    شما باید قدم به قدم پیش برید
    مرحله اول باید خود NFC رو راه اندازی کنید و بتونید باهاش کارت بخونید .
    اگر قطعات رو دارید شروع کنید به راه اندازی تا قدم قدم پیش بریم.
    Oct 2016
    حقیقتش من برنامه نویسی هیچی بلد نیستم
    همون کاری که گفتمو اگه میشه انجام داد تا قطعاتو از افتاب رایانه بخرم
    منظورم همون قفل دربی که گفتم بودش
