نقل قول نوشته اصلی توسط ali96 نمایش پست ها
سلام ، دوستان من هر کاری کردم آخر نتونستم به ماژولم دستورات at بفرستم ، ارتباط با ماژول کامل برقرار چون زنگ می خوره ، اطلاعات پیکربندی اولیه رو می فرسته اما دستوری نمیگیره
واقعا کلافه ام کرده دیگه هیچیزی به ذهنم نمیره
آخر دستورات هم <CR> یعنی کد 0x0d رو هم می فرستم ، با استفاده از ماژول سریال به یو اس بی و استفاده از serial port monitorدستورات رو ارسال کردم با خود برنامه آردینو هم امتحان کردم اما نشد که نشد ، موقع شروع پایه PWR رو برای چند ثانیه به VCC وصل کردم ، اما نشد ( هر چند طبق گفته های دیتا شیت نیاز نداره و به صورت سخت افزار این کار انجام می شه)
موقع شروع پایه EN رو برای ریست به GND وصل کردم و بعد به VCC متصلش کردم باز جواب نداد
یه جایی نوشته بو که موقع شروع باید یه کدی رو بفرستی که توسط اون بتونه باوود رو تنظیم کنه و شناسایی کنه که کد های مختلفی گفته شده بود تو سایتهای خارجی از جمله ATr ، \rAT\r ، باز هم نشد
حتی باوود 9600 رو چک کردم ، هرچند توی سرعت 115200 اطلاعات از سمت ماژول کامل دریافت میشه
دوستان اگر می تونند راهنمایی کنند ، ممنون میشم
این هم ماژولی که تهیه کردم
ماژول GPRS / GSM چهار باند A6 دارای ارتباط TTL / RS232
بالاخره من هم جواب گرفتم
مشکل در ماژول ارتباط usbبه سریال بود ، چیپست ماژول CH340G بود ، جالب این بود که این ماژول اطلاعات رو دریافت می کرد اما هنگام ارسال داده ماژول gsm اطلاعات رو دریافت نمیکرد ، علت دقیقش رو نمیدونم ، من اومدم با استفاده از برد آرم stm32f103c8 که به Arduino آرم هم مشهوره اطلاعات رو از ماژول usb به سریال گرفتم با سرعت 9600 و به بعد اطلاعات رو به ماژول gsm با سرعت 115200 دادم و دیدم به راحتی جواب داد و تونستم اطلاعات رو رد و بدل کنم
بنابراین دوستان دیگه حواسشون به این موضوع هم باشه که ماژول ارتباط سریال به usb با وجودی که سالم است و اطلاعات رو رد و بدل می کنه اما ممکنه تو سرعت های بالا با دقت کافی یا به صورت نویز اطلاعات رو منتقل کنه که در این صورت ماژول gsm قادر به دریافت صحیح دستورات نخواهد بود
