نمایش نتایج: از 11 به 20 از 49
Like Tree14 لایک
موضوع: ماژول ساعت فوق دقیق ds3231 با رابط i2c
    May 2015
    سلام دوستان . این ماژول رو من سوار کردم و خیلی خووب کار میکنه حتی به راحتی تونستم روی ال سی دی 2*16 خروجی بگیرم
    فقط یه سوال:
    وقتی آردینیو خاموش روشن بشه ساعت دوباره از اول شروع به کار میکنه پس این باطری رو ماژول به چه دردی میخوره ؟ نمیشه کاری کرد که برق قطع شد ساعت کار کنه ؟؟؟
    Jun 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohaghegh نمایش پست ها
    فقط یه سوال:
    دوست عزیز حتما باطری روی ماژول خالی شده اون رو عوض کنی مشکل حل میشه
    ضمنا اگه باطری نو بندازی بعد یه مدت(حدودا دو سه هفته) باطری باد میکنه و فاسد میشه علتش اینه که از تغذیه ماژول از مسیر دیود شیشه ای و یک مقاومت 220 اهمی یاطری روی ماژول شارژ میشه و باعث باد کردن و فاسد شدن باطری میشه یا باید باطری قابل شارژ روش بندازی یا دیود شیشه ای رو حذف کنی که باطری شارژ نشه
    Feb 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط yhz7 نمایش پست ها
    منظورتون از دیود شیشه ای همونی است که برای پاورشه و نشان دهنده روشن بودن ماژوله؟
    Feb 2016
    سلام من با استفاده از این ماژول و کتابخونه rtclib که آدرسش رو در بالا آوردم با برد due وقتی برد رو از برق قطع می کنم با وجود اینکه باتری روش هست و دیود شیشه ای رو چه بردارم چه بگذارم باشه باز زمان رو از وقتی که برنامه روش ریختم نشون می ده و به عبارتی عقب می افته دلیلش چیه؟
    Feb 2016
    سلام ببخشید در کد بنده در زیر که از یه SD-CARD و یه ماژول DS3231 استفاده کردم می خوام هر بار که پرونده ای جدید باز میشه در کارت تحت عنوان ساعتی که خوانده ایم ایجاد شود که برای این کار باید متغیر k در کد رو طوری مقدار دهی کنیم که GLOBAL شه تا تابع دومی که در VOID LOOP تعریف شده نیز روی همان پرونده تغییرات را ثبت کند برای این کار باید چه کرد یا به عبارتی چطور می توان یه مقدار رشته ای به عنوان متغیر محلی را به متغیر کلی GLOBAL تبدیل کرد؟
    DS3231: Real-Time Clock. Simple example
    Read more: www.jarzebski.pl/arduino/komponenty/zegar-czasu-rzeczywistego-rtc-ds3231.html
    GIT: https://github.com/jarzebski/Arduino-DS3231
    Web: /dev/Jarzębski - Santyago back to root
    (c) 2014 by Korneliusz Jarzebski
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include "Adafruit_GFX.h"
    #include "Adafruit_ILI9340.h"
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    #if defined(__SAM3X8E__)
    #undef __FlashStringHelper::F(string_literal)
    #define F(string_literal) string_literal
    #endif
    // These are the pins used for the UNO
    // for Due/Mega/Leonardo use the hardware SPI pins (which are different)
    #define _sclk 13
    #define _miso 12
    #define _mosi 11
    #define _cs 10
    #define _dc 9
    #define _rst 8
    Adafruit_ILI9340 tft = Adafruit_ILI9340(_cs, _dc, _rst);
    const int chipSelect = 4; //number of pin cs of sd-card
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    String k;//="ali"
    // Initialize DS3231
    Serial.println("Initialize DS3231");;
    if (!SD.begin(chipSelect)) {
    Serial.println("Card failed, or not present");
    // don't do anything more:
    return;}
    Serial.println("card initialized.");
    // Set sketch compiling time
    clock.begin();
    clock.setDateTime(__DATE__, __TIME__);
    dt = clock.getDateTime();
    String k=String(clock.dateFormat("Y-m-d l H:i:s", dt));
    String M =(clock.dateFormat("Y-m-d l H:i:s", dt));
    Serial.println(k); Serial.println("M =");
    Serial.println(M);
    File dataFile = SD.open(k, FILE_WRITE);
    dataFile.println(clock.dateFormat("Y-m-d l H:i:s", dt));
    dataFile.println("YA ALI MADAD");
    dataFile.close();
    // For leading zero look to DS3231_dateformat example
    dataFile.println("ljksadfljsfljslfjlsjf");
    dataFile.close();
    Serial.print("Raw data: ");
    Serial.print(dt.year); Serial.print("-");
    Serial.print(dt.month); Serial.print("-");
    Serial.print(dt.day); Serial.print(" ");
    Serial.print(dt.hour); Serial.print(":");
    Serial.print(dt.minute); Serial.print(":");
    Serial.print(dt.second); Serial.println("");
    // String k=clock.dateFormat("Y-m-d l H:i:s", dt);
    Serial.println(k);
    ضمن سلام جناب انصاری
    برای دریافت ساعت و تبدیل به یک داده رشته ای تابع زیر رو امتحان کنید
    String SENDSTR (void)
    return k;
    بعد هم وقتی می خوای اسم برای فایلی که می خوای در رم ایجاد بکنی از کد زیر استفاده کن
    File dataFile = SD.open(SENDSTR(), FILE_WRITE);
    یه تست کن جواب رو بگو
    Feb 2016
    Read more: http://www.jarzebski.pl/arduino/komp...tc-ds3231.html
    #include <SPI.h>
    #include <SD.h>
    #include <Wire.h>
    #include <DS3231.h>
    #endif
    #define _sclk 13
    #define _miso 12
    #define _mosi 11
    #define _cs 10
    #define _dc 9
    #define _rst 8
    DS3231 clock;
    RTCDateTime dt;
    // String k;//="ali"
    return k; }
    return; // don't do anything more:
    clock.begin();
    Serial.println("k =");Serial.println(k);
    Serial.println("M =");Serial.println(M);
    dataFile.close();
    Serial.print("Value of SENDSTR()= ");Serial.println(SENDSTR());
    dataFile.close();
    ممنونم از جوابتون آقای لطفی من کد شما رو با کمی تغییرات و اصلاحات به صورت بالا زدم و خطا نداد منتها هیچ فایلی در حافظه ذخیره نشد اینم به این علت است که SD.OPEN دوم در تابع Loop وقتی تابع جدید را فراخوانی می کنه مقادیرش اولا مرتب عوض میشه شاید به این علت باشه که اگر بخواهیم dt = clock.getDateTime(); را در تابع Loop استفاده کنیم مقدار تابع SENDSTR(), عوض میشه .
    این خروجی سریال مانیتور کد بالاست :
    [QUOTE][/
    Initialize DS3231
    card initialized.
    k =
    2016-04-11 Monday 10:52G
    M =
    2016-04-11 Monday 10:52:16
    Value of SENDSTR()= 2016-04-11 Monday 10:52:16
    Raw data: 2016-4-11 10:52:16
    Value of SENDSTR()= 2016-04-11 Monday 10:52:17
    Raw data: 2016-4-11 10:52:17
    Value of SENDSTR()= 2016-04-11 Monday 10:52:18
    QUOTE]
    مهندس جان شما کلا
    رو از تابع لوپ حذف کن
    و تابع SENDSTR رو اینجور بنویس:
    return k; }
    در این حالت ابتدا زمان جدید فراخوانی میشه، بعد تبدیل به داده رشته ای میشه و بعد وقتی کد زیر رو زدی:
    مقدار رشته با زمان فعلی به عنوان نام فایل ثبت میشه
    از طرفی یه مقدار منظورت رو نمی فهمم مبهم میگی.
    خب اگه بنا نباشه مقدار SENDSTR عوض بشه که کافیه فقط یکبار
    ایجاد بشه و اصلا close نشه تا وقتی که می خوای تو همین فایل بنویسه.
    تو تلگرام دقیق تر بگو قراره چه اتفاقی بیافته
    Feb 2016
    ببخشید کسی می دونه چگونه می شه در تابع setup مثلا متغیر سراسری مثل K تعریف کرد و مقدارشو برابر با زمانی گرفت که از ماژول DS3231 گرفته میشه طوری که در تابع LOOP که باز زمان رو از ماژول می خوانیم دیگه مقدار رشته ای ثابتی داشته باشه و تغییر نکنه؟
    در تابع setup نمیشه متغیر سراسری تعریف کرد
    شما بالای ستاپ معرفیش می کنی
    توی ستاپ برای اولین بار (مقدار اولیه متغیر ) بهش مقدار میدی
