نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By ace4sia
موضوع: ماژول جوی استیک دو محوره Dual-axis XY Joystick
Threaded View
    Lightbulb ماژول جوی استیک دو محوره Dual-axis XY Joystick
    بسیاری از پروژه های روباتیک به جوی استیک نیاز دارند. این ماژول راه حل مناسبی برای کنترل ربات ها فراهم می کند، خروجی های این ماژول به دو ورودی آنالوگ متصل می شود تا روبات مطابق دستورات شما با X و Y کنترل شود، همچنین این ماژول دارای یک سویچ است که می تواند به پین دیجیتال متصل شود، ماژول جوی استیک نیز مثل سایر ماژول های موجود در فروشگاه به آسانی به آردوینو و سایر میکروها قابل اتصال است.
    ویژگی ها
    نوع ارتباط: آنالوگ
    دارای دو محور X و Y و کلید(SW)
نام: 464441753_660.jpg
مشاهده: 408
حجم: 27.7 کیلو بایت
    کد
    int JoyStick_X = 0; //x int JoyStick_Y = 1; //y int JoyStick_Z = 3; //key void setup() { pinMode(JoyStick_Z, INPUT); Serial.begin(9600); // 9600 bps } void loop() { int x,y,z; x=analogRead(JoyStick_X); y=analogRead(JoyStick_Y); z=digitalRead(JoyStick_Z); Serial.print(x ,DEC); Serial.print(","); Serial.print(y ,DEC); Serial.print(","); Serial.println(z ,DEC); delay(100); }
    نمونه کد کنترل دو سرو موتور با استفاده از ماژول جوی استیک
نام: Servo Control with Joystick and Arduino.jpg
مشاهده: 408
حجم: 23.7 کیلو بایت
    #include <Servo.h> Servo tilt, pan; // create servo object to control a servo int joyX = A0; // analog pin used to connect the X - axis of Joystick int joyY = A1; // analog pin used to connect the Y - axis of Joystick int x, y; // variables to read the values from the analog pins void setup() { tilt.attach(9); // attaches the tilt servo on pin 9 to the servo object pan.attach(10); // attaches the pan servo on pin 10 to the servo object } void loop() { x = joyX; // reads the value of the Joystick's X - axis (value between 0 and 1023) y = joyY; // reads the value of the Joystick's Y - axis (value between 0 and 1023) x = map(analogRead(joyX), 0, 1023, 900, 2100); // scale it to use with the servo b/w 900 usec to 2100 usec y = map(analogRead(joyY), 0, 1023, 900, 2100); tilt.write(x); // sets the servo position according to the scaled value pan.write(y); delay(15); // waits for the servos to get there }
    Joystick Module For Arduino- Robot Wiki
    Servo Control with Joystick and Arduino - Explore Labs
    ویرایش توسط hesam.time : 10-30-2013 در ساعت 03:55 PM
