صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 18 از 18
Like Tree7 لایک
موضوع: ماژول موتور درایور دو کاناله Dual Bridge با قابلیت درایو موتور stepper و دی سی L298
    نقل قول نوشته اصلی توسط ace4sia نمایش پست ها
    میخواستم بدون این 2 تا درایور با هم اختلافی هم دارن و اگه دارن
    ماژول موتور درایور دو کاناله Dual Bridge با قابلیت درایو موتور پله ای ( stepper ) و دی سی L298
    درایور Bipolar Stepper Motor - DC Motor دو کاناله L298N Dual H Bridge
    چون از یک آی سی استفاده می کنند و خروجی های هر دو هم یکی هستش
    من میخوام 2 تا از این موتور ها رو استپر موتور - Stepper motor 28BYJ-48 باهاش کنترل کنم
    کدوم بهتره؟
    اگر به جای این 2 تا درایور از 2 تا آی سی H-Bridge Motor Driver 1A - SN754410 | COM-00315 | Texas Instruments استفاده کنم بهتر نیست؟
    میخواستم دوباره این سوال رو بپرسم چون نمونه نه وسیصدیه بر اساس عکس توی فروشگاه پایه Enable نداره
    یا نه میشه از بیرون هم قطع و وصلش کرد؟
    میشه لطفاً جواب بدید میخوام سریع تر سفارشم رو پرداخت کنم که قطعاتم بیاد...
نام: aaaaaaa.jpg
مشاهده: 395
حجم: 19.5 کیلو بایت
    Great Regard
    A.Sharifnia
    متوجه نميشم
    عكس مربوط به مدل ارزانتر هست و enable هم داره . هر دوتاشون ١ نوع اي سي دارند
    یه مشکلی هست با این درایو
    موتور در خروجی 1 در دوجهت بدون مشکل میچرخه ولی در کانال 2 فقط در یک جهت میچرخه و وقتی دستور جهت مخالف میدم موتور روشن نمیشه.
    ایا درایو مشکل داره؟
    کد PHP:
    void GoRight()
    digitalWrite(motor1A,HIGH);
    digitalWrite(motor1B,LOW);
    digitalWrite(motor2A,HIGH);
    digitalWrite(motor2B,LOW);
    analogWrite(en1,motorSpeed1);
    analogWrite(en2,motorSpeed2);
    void GoLeft()
    digitalWrite(motor2A,LOW);
    digitalWrite(motor2B,HIGH);
    Mar 2015
    در مورد ماژول ها هر دو دقیقا یکی هستن فقط از نظر کیفیت با هم فرق دارن
    سلام!
    فرق این دو ماژول فوق الاشاره با ماژول l298n-4ch(ماژول درایور l298n چهار کاناله) چیست؟ پورت usb روی برد چکار انجام می دهد.
    وحید
    چهار كاناله براى كنترل ٤ موتور هست و پورت usb براى تامين برق هست . البته از راه معمولى هم ميشه اما روي مدل ٤ كاناله چندين راه براى تامين برق هست .
    دوستمن معمولا برای analogWrite عدد میدن 0 تا 255
    به نظرم شما هم یه بار برای صفر شدن از عد صفر و برای 5 شدن عدد 255 به دستور analogWrite بدید
    Jun 2016
    ایران عزیر
    سلام...
    جامپر های u1 تا u4 واسه چین؟؟؟ چه کاربردی دارن؟؟؟؟
  8. #18
    نقل قول نوشته اصلی توسط poggije نمایش پست ها
    سلام...
    اینجا کامل توضیح داده شده:
    Dual H-Bridge Motor Driver - GOF_Wiki Dual H-Bridge Motor Driver - Open Source,Open Minded
