صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 17 از 17
Like Tree10 لایک
موضوع: سوال در مورد فرستنده rf
    Nov 2014
    علیک سلام ، ممنون
    پروتکل رو تو ttl در نظر بگیر (سریال آسنکرون) ببین چی میشه ،
    صحیح خطا نمیدونم ولی سعی و خطا احتمالا
    وقتی یه پایه مث دیتا مقدارش هی داره عوض میشه ولت متر ماکسیمم ولتاژ رو بهت نشون نمیده و این یه جور میانگینه
    بزن بره سحت نگیر (وصلش کن آردوینو با سافتور سریال و تو کنسول چاپش کن ، در مورد نرخ و سرعت ارتباط سریال(baud rate) هم همه رو امتحان کن ببین کدوما خروجی با معناتری میده
    وصل کردم به اردوینو اتفاقی نیوفتاد
    بعد یکم رو کدش کار کردم ببینم چطوری میشه دیدم میتونم کد رو توو خروجی سریال بخونم ! حالا یه سوال اساسی اینجا هست . این ورودی میشه یه ورودی سریال ! من اگه بخوام علاوه بر این ورودی سریال که با یه سیمه، یه ورودی خروجی سریال دیگه بدم به یه رادیو میتونم این کار کنم ؟ یعنی رو یه اردوینو دوتا پایه rx و یه پایه tx ؟؟؟و همزمان هم هردو rx کار کنن ؟!
    ویرایش توسط feredy2011 : 09-02-2016 در ساعت 09:39 AM
    فکر میکنم بشه
    یه سافتور سریال دیگه رو دوتا پایه دیگه تعریف کن (دوتا ورودی دو تا خروجی بعد از هرکدوم خواستی استفاده کن هرکدومم نخواستی ول کن)
    Nov 2014
    فکر میکنم بشه
    اخه یه سری سر یه موضوعی که یادم نیست ولی میدونم راجب ارتباط سریال بود یه مشکل داشتم . یکی از بچه ها گفت مشکل اینجاس که ارتباط سریالت الان درگیره usb هست و نمیتونی از پایه ای دیگه به عنوان سریال استفاده کنی ! فکر کنم اینم مثل اون باشه درسته ؟
    از پایه 0 و 1 استفاده نکن
    سافتور سریال
    http://blog.arduino.ir/?p=738
    Nov 2014
    دقیقا مهندس از همین کتابخونه استفاده کردم. ولی خب پرسیدم ببینم میشه یا نه ! مرسی
    میتونی دو تا softwareserial تعریف کنی
    فقط یه نکته داره اونم اوینه که دقیقا و همزمان نمیتونن ارسال کنن
    یه delay حدود 10 میلی بزاری احت جواب میگیری
    برای کدش هم از نمونه دوم مثال کتابخونه softwareserial استفاده کن .
    نمونه کدش اینه :
    #include <SoftwareSerial.h>
    // software serial #1: RX = digital pin 10, TX = digital pin 11
    SoftwareSerial portOne(10, 11);
    // software serial #2: RX = digital pin 8, TX = digital pin 9
    // on the Mega, use other pins instead, since 8 and 9 don't work on the Mega
    SoftwareSerial portTwo(8, 9);
      while (!Serial) {
        ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only
      // Start each software serial port
      portOne.begin(9600);
      portTwo.begin(9600);
      // By default, the last intialized port is listening.
      // when you want to listen on a port, explicitly select it:
      portOne.listen();
      Serial.println("Data from port one:");
      // while there is data coming in, read it
      // and send to the hardware serial port:
      while (portOne.available() > 0) {
        char inByte = portOne.read();
        Serial.write(inByte);
      // blank line to separate data from the two ports:
      Serial.println();
      // Now listen on the second port
      portTwo.listen();
      Serial.println("Data from port two:");
      while (portTwo.available() > 0) {
        char inByte = portTwo.read();
      Serial.println();
    اینم جایی که میتونی بیاریش:
نام: 2016-09-03_8-50-59.jpg
مشاهده: 206
حجم: 19.3 کیلو بایت
    Nov 2014
    نمونه کدش اینه :
      while (!Serial) {
      portOne.listen();
      Serial.println("Datfrom port one:");
      Serial.println();
      portTwo.listen();
      Serial.println();
مشاهده: 206
حجم: 19.3 کیلو بایت
    مرسیییییییییی مهندس
