نمایش نتایج: از 11 به 20 از 38
موضوع: شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
    Apr 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoudagha نمایش پست ها
    خب دوستان متشکرم که کسی پاسخگو نبود. بعد از چندین روز جست و جو در کد های کتابخانه متوجه شدم کد های کتابخانه دارای یک مشکل کوچک هستند. در کتابخانه pin_magic شماره پین ها در دو حالت معرفی شده اند. در حالت داشتن شیلد ( همین جنسی که شما در حال فروش هستید ) و در حالتی که سیم کشی را خودت دستی انجام داده باشی. متاسفانه برای برد های مگا 2560 نحوه تعریف پین ها کاملا اشتباه هست و برای درست کردن این ماژول دو راه داری. یک این که پین ها را در این کتابخانه درست تعریف کنی و راه دوم که برای افرادی که برنامه نویسی قوی ندارند راحت تر خواهد بود اینه که سیم کشی را به صورت دستی انجاد بدهید. موفق باشید.
    لینک خرید: شیلد نمایشگر LCD TFT فول کالر تاچ 2.4 اینچی مناسب برای بردهای آردوینو
    ممنون بابت کمکت. من هم همین مشکل رو دارم ولی من UNO دارم و نمیشه شیلد رو اشتباه متصل کرد پس اتصالات من درسته با این حال نوع اتصالات رو شیلد تشخیص نمیده و breakout میده.البته توی Serial Monitor بجای اینکه Identifier 8080 باشه ، 505 هست.
    از طرفی هم با اینکه lcd کاملا صفحه سفید رو نشون میده ، ولی نور صفحه کم و زیاد میشه که انگار میخواد چیزی رو نشون بده. ممنون میشم اگه کسی کمک کنه.
    ویرایش توسط Black3rror : 08-20-2017 در ساعت 08:31 PM
    Apr 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط aliksa نمایش پست ها
    ممنون.مثل اینکه فقط صورت مسله پاک شده.رفتار lcd همون طوریه.
    عکس از Serial Monitor : برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Screenshot (131).png
مشاهده: 232
حجم: 13.0 کیلو بایت
    ممنون میشم اگه کمک کنین
    Jan 2017
    این مشکل من حل نشدنیه مثل اینکه..
    با اینکه درایور چیپسِت شیلدم ILI9341 هست، ولی باز خروجی روی اسکرین دوتایی میاد..
    نت رو زیر و رو کردم چیزی پیدا نکردم.
    چند نفر خارجی هم این مشکل رو داشتن ولی حل نشد.
    این اسکرین :
    Jan 2017
    کسی پاسخگو نیست ؟ مرجع اصلی آردوینو به زبان فارسیه و کسی جواب نمیده ؟
    این ال سی دی انواع مختلف داره . با برنامه زیر نوع رو مشخص کنین و از لینکی که می ده برنامه رو دانلود کنین :
    http://misc.ws/wp-content/uploads/20..._ID_Reader.zip
    سایت شخصی بنده : موج http://www.modj.ir/forum/index.php
    انجمن رباتیک زینب کبری http://www.zkrobot.ir
    تماس با من http://modj.ir/main/contact.html
    Jan 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط modj.ir نمایش پست ها
    حالا چه کنم ؟؟
    Serial took 0ms to start
    ID = 0x0
    Jan 2017
    آقایان اساتید آردوینو،
    من جایی خوندم که برخی از این شیلدهای چینی، دارای idهایی هستند که در لیست پیش فرض idهای این lcd وجود نداره.
    این idها رو چطور معیّن می کنند ؟ چطور میشه id صحیح این شیلد رو پیدا کرد ؟ وقتی اسکچی مثل lcd id reader هم نمی تونه id صحیح رو تشخیص بده، از کجا میشه فهمید ؟ لطفاً پاسخ بدید. رفته روی مُخ.
    سپاس
  8. #18
    Jan 2017
    لطفاً پاسخ بدید.
    Jan 2017
    پاسخگویی اساسی و اصولی رو باید از مراجع تخصّصی خارجی یاد گرفت.."هیچ" تاپیک پاسخ نداده ای در اون ها وجود نداره..
  10. #20
    Nov 2017
    کسی نیست راهنمایی کنه ؟
