صفحه 2 از 2 نخستنخست 12
نمایش نتایج: از 11 به 14 از 14
Like Tree14 لایک
موضوع: مشکل در راه اندازی lcd کارکتری با i2c
    نقل قول نوشته اصلی توسط mortysix نمایش پست ها
    مهندس میشه مشکل از ماژول رابط باشه من تا حالا اونو عوض نکردم.!؟
    تنهاچیزی که میتونه محتمل بشه اینه که مبدل i2c به هر دلیلی جواب نداده باشه .
    دقت کنید اینطوری باید وصلش کرده باشید :
نام: LCD_1602_I2C_2-500x500.jpg
مشاهده: 374
حجم: 30.8 کیلو بایت
    اگر جهتتون درسته دقت کنید که لحیم سردی نداشته باشید.
    Nov 2016
    اگرهمه چیز درست باشه حتی 5 ثانیه هم طول نمی کشه تاجواب بده .
    سلام مهندس جان...
    درست طبق گفته شما پیش رفتم.سخت افزار رو چک کردم .بعد پایه های sda و scl رو مطابق با نقشه ای که شما داده بودین وصل کردم ولی رو قسمت ...scanning میموند و هیچ تغییری نمیکرد.بعد کلی تست متوجه این شدم که امکان داره خرابی از ماژول باشه.همون روز ماژول i2c دیگه ای رو سفارش دادم.امروز به دستم رسید!
    الان وصلش کردم و کدی که شما داده بودین رو آپلود کردم.این دفعه طبق گفته شما 5ثانیه طول نکشید که کد 0x3F رو بهم داد.همین کد رو تو هدر برنامه liquidcrystal_i2c وارد کردم و مشکل حل شد...
    واقغا ازتون ممنونم..خیلی خیلی لطف کردین
    Nov 2014
    با سلام خدمت شما دوست عزیز
    من هم دقیقا با همین مشکل مواجه بودم و اول به ماژول شک کردم اما چون در اون زمان شرایط سفارش دادن رو نداشتم پس به جستجو برای رفع مشکل نرم افزاری پرداختم و اتفاقا در خود سایت آفتاب رایانه دوست عزیزی نوشته بود که چون مدل آیسی ماژولهای جدید PCF8574A هست و ماژولهای قدیمی با آیسی PCF8574 در دسترس بودن و آدرس تمامی مثالها 0x27 هست و برای ماژول های قدیمی نوشته شده اند، تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که در برنامه هایتان آدرس را از 0x27 به 0x3F تغییر دهید.
    کار دادن یه پروژه که مدت زیادی واسش وقت گذاشتین خیلی لذت بخشه
    موفق باشید
    نقل قول نوشته اصلی توسط sam7flash نمایش پست ها
    موفق باشید
    الان تو ابرها هستی ..آره
