نمایش نتایج: از 21 به 30 از 31
Like Tree11 لایک
موضوع: فایل های ست فرستنده و گیرنده وایرلس
  1. #21
    نقل قول نوشته اصلی توسط 1313ali نمایش پست ها
    سلام برای ساختن ریموت با mx fs 433 mhz , pt2262+pt2272 این ای سی ها خودشون کد اپلود دارن یا باس پروگرمشون کرد اگه باس پروگرم بشن یه نمونه لطف کنین ممنون میشم
    این آی سی ها هیچ کدی ندارن .
    متونید اسم آی سی رو در کنار اسم میکروکنترلرتون ( مثلا آردوینو سرچ کنید و سیم بندی و کد ها رو پیدا کنید .
    برای مثال :
    Fritzing Project – RF Transmitter Attiny85 Reseiver Arduino Uno
    نتیجه این سرچ هست :mx fs 433 arduino
    پیرو صحبت دوستان
    pt2272 دو مدل داره یکی L و یکی M به معنی memory و latch . تایپ M خروجی رو نگه میداره اما تایپ L تا وقتی که فرستنده داره کد میفرسته خروجی رو نگه می داره.
    pt2272و62 قابل آدرس دهی هستن که تداخل ایجاد نشه.
    با تشکر از دوستان
    میخواستم بدونم میشه این دوتا (pt2262&pt2272) رو تو اردوینو در حالت isp پروگرم کردن یا باس پروگرمر جا داشته باشیم ؟
  4. #24
    pt22XX در کل پروگرام نمیشن.کافیه وصلشون کنی به برد آردوینوت و با 0و1 کردن پینهات بهش فرمان بدی...
    با تشکر از دوستان
    ببیند دوست عزیز پروگرام آردوینو از طریق spi انجام نمیشه بلکه با بوت لودری که توش ریخته شده این پروگرام از طریق پینهای سریال انجام میشه .
    شما کافیه چیپ رو وصل کنی به آردوینو (اگه از چیپ استفاده می کنی باید مدار دستاشیتش رو هم ببندی ) بعد با کدهای آماده ای که تو نت وجود داره کد روسریال بریزی تو آردوینو .
    این وبلاگ رو یه مطالعه کنی شاید بیشتر دستت بیاد.
    وبلاگ آردوینو | تازه ترین های آردوینو و دنیای فن آوری
    خو ددوع رحمت اینو از اول میگفتین پس اگه pt22 ها واسه عمل کردن به یه میکرو احتیاج دارن میتونیم بدون pt هم این کارو انجام بدیم و ماژول (yon.ir/hid1) رو مستقیم به میکرو وصل کنیم؟؟ پس اگه میشه اینکارو کرد کلا pt به چه کار میاد ؟؟ با این همه تنوع تو کانالاشو ؟؟
    و اگه با میکرو این کارو انجام بدم چطوری memory یا latch بودنشو تعریف کنم ؟؟
    باتشکر از magmagmary & shobeir90
  7. #27
    pt2272L
    pt2272M
    پسوند آخرشون نمایانگر اون ویژگیشون هست.
    شما توسط این آی سی ؛برحسب دیتاشیت؛ فرمان خود را به صورت کریر 1 مگاهرتز تبدیل می کنید و به پین دیتا فرستنده اعمال می کنید.ازون طرف در گیرنده پین دیتا رو میدید به pt2272 و فرمانتون رو عین قسمت فرستنده دریافت می کنید.
    اگر میتونید این خصوصیت pt2262و pt2272 رو با آردوینو یا کتابخونه ای شبیه سازی کنید که چه خوبتر اگر نه بهترین راه همینه.از طرفی ضمن اینکه قیمت زیادی ندارن؛اکثر گیرنده فرستنده ها از همین pt22XX استفاده می کنن.یه سطح جواب داده شده هست ...
    ببخشيد منظورتونو درست متوجه نشدم براي مموري يا لچ بودنشون نياز به شبيه سازي دارم يا براي راه اندازيش؟؟
    درضمن اگه فرستنده از ptاستفاده كنه بايد بايد گيرنده هم داشته باشه يا ميتونه از طريق ميكرو كار كنه ؟؟بدون pt
  9. #29
    عکس ها رو ببینید:
نام: PT2272-L4_M.jpg
مشاهده: 210
حجم: 15.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: PT2272-M4.jpg
مشاهده: 211
حجم: 9.1 کیلو بایت
    M4 یعنی سری مموری 4 بیتی.
    L4 یعنی سری لچ 4 بیتی.
    اگر فرستنده PT استفاده کید باید گیرنده هم PT باشه.چون یجور کد و دیکودری هستند که مکمل همند.
    شماتیک های لینک زیر رو ببینید:
    http://designer.mech.yzu.edu.tw/arti...px?ArchID=1253
    سلام خسته نباشید
    یه سوال داشتم !
    میشه پایه دیتا فرستنده رو به txd میکرو atmega32 و پایه دیتا گیرنده رو به rxd یه میکروی دیگه وصل کرد و از این طریق بین دو میکرو ارتباط برقرار کرد؟
