نمایش نتایج: از 21 به 30 از 38
موضوع: شیلد نمایشگر لمسی 2.4 اینچ
  1. #21
    Oct 2016
    تکلیف ما این وسط چیه هیچ کتاب خانه ای هم ک جواب نمیده چکار کنیم ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  2. #22
    Nov 2017
    کسی میست جواب بده؟
  3. #23
    Nov 2017
    کسی نیست راهنمایی کنه؟
  4. #24
    Nov 2017
    کسی نیست؟؟؟ عجب انجمن مدیریتی هستش
  5. #25
    Nov 2017
    یافتم بالاخره کتابخانه مخصوص یافتم
    البته اگه این انجمن گمراهم نمیکرد یک روزه پیدا میکردم
    درضمن چیپ این lcdاز سری77 هست
  6. #26
    Oct 2017
    با سلام خدمت دوستان عزیز.
    منم یه دونه از این شیلدها رو از فروشگاه خریداری کردم! - به هوای عکسی که در قسمت معرفی گذاشته شده بود - ولی متاسفانه هم از لحاظ بسته بندی - فاقد کاور - کیسه پلاستیکی آنتی استاتیک - و پایه های کج... بود. که با فرمایشات مدیر محترم فروش در مورد قصور پست و نحوه ارسال هم قانع نشدم...
    مشکل بعدی یافتن درایور شیلد بود! این شیلد - فاقد رگلاتور و خازن در پشت شیلده برعکس، عکس معرفی محصول... - تو فروشگاه هایی که عرضه میشه گاها با درایور 9341 و 9340 و 9335 و 9325 معرفی میشه! آی دی نمونه ای که از فروشگاه ارسال شده بعد از تست با Reading_Lcd_Driver مشخص شد که ID=0x7783 هست، با این حساب درایور میشد ST7781 ... ولی شیلد به کتابخونه های ST7781 و مثال های دانلود شده جواب نداد!
    تجربه ای که از شیلدها دارم، شیلدهایی راحت قابل استفاده هستن که آی دی و درایور مربوطه هم شماره باشن، تجربه شخصی - مثل :
    ILI9302 ID=0x9302
    ILI9320 ID=0x9320
    ILI9325 ID=0x9325
    ILI9327 ID=0x9327
    ILI9329 ID=0x9329
    ILI9335 ID=0x9335
    ILI9338 ID=0x9338
    ILI9341 ID=0x9341
    ILI9481 ID=0x9481
    ILI9486 ID=0x9486
    ILI9488 ID=0x9488
    تو یکی از سایت های خارجی خوندم که تشابهی بین درایور 9325 و ST7781 وجود داره! - ببخشید توجیه علمی برا این حرف ندارم! - بنابراین روی کتابخونه ها و نمونه مثال های 9325 زوم کردم، تا بالاخره راهی برای بکار گیری این شیلد پیدا کردم. نسخه نصب شده آردوینو رو سیستم 1.8.5 و برد آردوینو Uno R3 هست و هنوز رو بقیه بردها وقت نکردم تست کنم.
    یه مشکلی هم گاهی پیش میاد مثلا کدی رو آپلود کردیم و چواب نگرفتیم! برای ریست کردن برد بهتره شیلد و از برد جدا کنید تا راحت تر بشه برد و ریست کرد.
    اینها تجربه کاری بنده با این این شیلد بد قلق بود که خوشبختانه حل شد و خوشحالم که بتونم کمکی - برا دوستان عزیزی که برد و خریدن و جواب نگرفتن - انجام بدم.
    و اما کدها :
    کد ریست :
    #include <EEPROM.h>
    pinMode(13, OUTPUT);
    for (int i = 0 ; i < EEPROM.length() ; i++) {
    EEPROM.write(i, 0);
    digitalWrite(13, HIGH);
    کد بعدی رو در پست بعدی ارسال میکنم.
    موفق باشید.
    ویرایش توسط بیژن : 11-13-2017 در ساعت 10:44 AM
  7. #27
    Oct 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط بیژن نمایش پست ها
    ILI9302 ID=0x9302
    ILI9320 ID=0x9320
    ILI9325 ID=0x9325
    ILI9327 ID=0x9327
    ILI9329 ID=0x9329
    ILI9335 ID=0x9335
    ILI9338 ID=0x9338
    ILI9341 ID=0x9341
    ILI9481 ID=0x9481
    ILI9486 ID=0x9486
    ILI9488 ID=0x9488
    و اما کدها :
    کد ریست :
    #include <EEPROM.h>
    EEPROM.write(i, 0);
    موفق باشید.
    در پاسخ ب شما دوست عزیز که این lcdاصلا بدقلق نیست خیلی هم ساده هستش سه کتابخانه نصب کن درست میشه البته این بگم ک راهمایی بزرگ به همه تمام کتابخانه های قبلی tft حذف بعد کتابخانه جدید نصب کنید اینم اسمشون برین حالش ببرید
    Adafruit_GFX
    Mcufriend_kbv.zip این کتابخونه مخصوص برای نصب بر روی انواع اردویینو
    Touch-Screen-Library-master.zip
  8. #28
    Aug 2017
    ID=0x7783
    لطفا راهنماییم کنید.چه کتباخانه ای رو باید استفاده کنم؟
  9. #29
    Oct 2017
    دوست عزیز برای این شیلد کتابخونه TFTLCD-Library-master و TFTLCD-ST7781-master رو دانلود کنید!
نام: ouup_1.jpg
مشاهده: 287
حجم: 40.6 کیلو بایت
  10. #30
    Oct 2017
    اینم یه امتحانی بکنید پارسال - برا یه شیلد2.8 اینچی - نوشته بودم با تغیراتی تو این شیلد هم جواب داد!
    موفق باشید.
    ویرایش توسط بیژن : 11-15-2017 در ساعت 02:18 PM
