نمایش نتایج: از 21 به 27 از 27
Like Tree17 لایک
موضوع: ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74hc59
    Nov 2014
    Post ماژول سون سگمنت 4 رقمی همراه با درایور 74hc59
نام: IMG_20140712_182909-500x500.jpg
مشاهده: 255
حجم: 41.9 کیلو بایت
    خیلی وقت بود که دنبال کدی برای این ماژول می گشتم، که خوشبختانه دیروز پیدا کردم
    این ماژول در فروشگاه هم موجود هست.
    اینم کد این ماژول:
     written by Jason Berger ,arduinoall, พ.ไพศาล
     reedited by Phaisarn Te. @060614
     8-Digit 7-Segment display driver.
     2x 74HC595 wired to 2x 4-digit 7-segment displays
     bits 0-7 select a digit
     bits 8-14 A-G
    char disp_c[8] ;
    //กำหนด ขา pin
    const int SCLK_pin=4;
    const int RCLK_pin=5;
    const int DIO_pin =6;
    // 0-9   --> ใช้ค่า 0-9
    // 0.-9. --> ใช้ค่า 10-19
    // space --> ' '
    // A-Z, a-z --> 'A' 'B' ... 'a' 'b'
    int  disp[8];
    //time values for delay workaround
    unsigned long prev =0;
    unsigned long waitMS=0;
      pinMode(RCLK_pin,OUTPUT);
      pinMode(DIO_pin,OUTPUT);
      pinMode(SCLK_pin,OUTPUT);
      showText('O','P','E','N'); // แสดงข้อความต้อนรับ
    int n;
    unsigned long start=millis();
    byte b = 0;
      showDisplay();
      if(b==0){
        b++;
        wait(3000);     // หน่วงเวลาแสดงข้อความต้อนรับ
      else{
        if ( millis() > (prev + waitMS))
          //code to loop in here
          //ระหว่าง loop แก้ไขแสดงค่าอื่นๆได้
          // แสดงผลแบบตัวอักษร ตัวอย่างแสดงคำว่า Ardu
         // showText('A','r','d','u'); //  แก้ค่าที่จะให้แสดงผลตรงนี้
          // แสดงผลแบบตัวเลข ตัวอย่างแสดงค่า 95.42
          // showText(9,15,4,2); //15 --> แสดงเลข 5.
           // แสดงผลตัวอย่าง การ run เลข
          showText((n/1000)%10,(n/100)%10+10,(n/10)%10,n%10);  //แก้ค่าที่จะให้แสดงผลตรงนี้
          n++;
          if(n>10000) {
            n=0;
          // หน่วงเวลา
          wait(1000);
    void showText(char a, char b , char c,char d){
      disp_c[0] = d;
      disp_c[1] = c;
      disp_c[2] = b;
      disp_c[3] = a;
    void showDisplay()
      setDisp();
      for(int i=0; i<8; i++)
        setDigit(i,disp[i]);
    void setDigit(int dig, int character)
      int digits[]= {
        128,64,32,16,8,4,2,1        };
      //character set (0-9)0-9
      //            (10-19)0.-9.
      //            (20-45)A-Z
      //            (46-71)a-z
      //            (72)- (73) space
      int characters[]= {
        3,159,37,13,153,73,65,31,1,9,
        2,158,36,12,152,72,64,30,0,8,
        17,1,99,3,97,113,67,145,243,135,145,227,85,19,3,49,25,115,73,31,129,129,169,145,137,37,
        5,193,229,133,33,113,9,209,247,143,81,227,85,213,197,49,25,245,73,225,199,199,169,145,137,37,
        253,255        };
      digitalWrite(RCLK_pin, LOW);
      shiftOut(DIO_pin, SCLK_pin, LSBFIRST, characters[character]);
      shiftOut(DIO_pin, SCLK_pin, LSBFIRST, digits[dig]);
      digitalWrite(RCLK_pin, HIGH);
    void setDisp()
      for (int i=0; i<8;i++)
        int val = disp_c[i];
        if((val >= 32)&&(val <= 47)){ // ! ถึง / ไม่ให้แสดง
          switch (val){
          case 45 :
            val = 72;
            break;  // เครื่องหมาย -
          default :
            val = 73;
            break;  // ค่าอื่นระหว่างนี้ ไม่ให้แสดง
        else if((val >= 48)&&(val <= 57)) //0-9
          val -= 48;
        else if((val >= 65)&&(val <= 90)) //A-Z
          val -= 45;
        else if((val >= 97)&&(val <= 122)) //a-z
          val -= 51;
        disp[i] = val;
    void wait( unsigned long milsec)
      prev = millis();
      waitMS = milsec;
    موفق باشید
    ویرایش توسط kia1234 : 11-29-2014 در ساعت 09:39 AM
