صفحه 9 از 11 نخستنخست ... 7891011 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 81 به 90 از 107
Like Tree36 لایک
موضوع: کد دریافت و ارسال sms بوسیله sim800L
  1. #81
    سلام خدمت دوستان و اساتید گرامی
    من این ماژول رو راه اندازی کردم و همه چیزش میزونه at میفرستم ok میده و زنگ میزنم RING مینویسه.
    برای ارسال SMS و دریافت SMS
    توی AT command هایی که توی PDF هست در مورد دریافت و ارسال SMS یه سری کامنت بود که دقیق متوجه نشدم که چه جوری باید ازش استفاده کنم. و از کد های موجود تو انجمن هم کمک گرفتم اما نه میتونم SMS بفرستم و نمیتونم بگیرم و نمیدونم دقیقا چه طوری باید این کار رو انجام بدم.
    دوستان اگه کسیat command های مخصوص ارسال و دریافت SMS رو توضیح بده متشکر میشم.
    فقط میخوام بتونم به زبان انگلیسی پیام بفرستم و پیام دریافت کنم و بخونم.
    ویرایش توسط cjmj : 08-29-2016 در ساعت 12:38 AM
  2. #82
    نقل قول نوشته اصلی توسط cjmj نمایش پست ها
    من خودم این کد رو برای ارسال sms استفاده می کنم
    #include <SoftwareSerial.h>
    SoftwareSerial SIM900(2, 3);
    #define GSMReset 5
      Serial.begin(9600); // for serial monitor
      SIM900.begin(9600); // for GSM shield
      gsmPower();
      gsmConfig();
      ensms();
    void gsmConfig() {
      pinMode(GSMReset, OUTPUT);
      sendCommand("AT+CMGF=1\r", 100); // set SMS mode to text
      sendCommand("AT+CNMI=2,2,0,0,0\r", 100);
      sendCommand("AT+CFUN=1", 2000);
      sendCommand("AT+CREG?", 1000);
      Serial.println("The end of Config process");
      Serial.println("Ensert\n 'd' for dial \n 'e' for english sms \n 'f' for farsi sms");
    void showSms() {
      char incoming_char = 0;
      if (SIM900.available() > 0)
        incoming_char = SIM900.read(); //Get the character from the cellular serial port.
        Serial.print(incoming_char); //Print the incoming character to the terminal.
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'H')
          delay(10);
          Serial.print("horaaaaaaaaaaaaaaaaaaay");
    void gsmPower() {
      Serial.println("Turning GSM ON");
      digitalWrite(GSMReset, HIGH);
      delay(10);
      digitalWrite(GSMReset, LOW);
      delay(100);
      delay(7000);
      Serial.println("config process...");
    void sendCommand(String cmd, int t)
      SIM900.println(cmd);
      delay(t);
      readSerial();
    void readSerial() {
      while (SIM900.available())
        Serial.write(SIM900.read());
    void dialNumber(String number) {
      Serial.println("Dialing...");
      sendCommand("ATD" + number + ";", 100);
      Serial.println("End of Dial process");
      delay(2000);
    void ensms()
      Serial.println("Sending SMS");
      sendCommand("AT+CSCS=\"IRA\"", 200);
      sendCommand("AT+CMGF=1", 200);
      sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,0", 200);
      sendCommand("AT+CMGS=\"09331424592\"", 500);
      sendCommand("Salam\r\n AftabRayaneh !\x1A", 0);
      Serial.println("End of English SMS process");
      delay(2000);
    void farsisms()
      sendCommand("AT+CSCS=\"HEX\"", 100);
      sendCommand("AT+CMGF=1", 100);
      sendCommand("AT+CSMP=17,167,0,8", 100);
      sendCommand("AT+CMGS=\"+09331424592\"", 500);
      sendCommand("0633064406270645060C002006220641062A0627062800200631062706CC062706460647\x1A", 0);
      Serial.println("End of Persian SMS process");
      delay(2000);
    کافیه شما به جای اون شماره دمویی که من گذاشتم شماره خودتون رو جایگزین کنید.
    با سلام خدمت دوستان عزیز
    من چند روز پیش ماژول sim800 قرمزه رو خریدم اول این که هرزگاهی کار میکنه یعنی بعضی وقتا سیگنال داره بعضی وقتا نداره بعدشم به همه دستورات atcommand جواب میده جز اونی که من میخوام
    زنگ میزنه ولی وقتی دستور AT+CMGS رو میزنم ERROR رو بر میگردونه(شاید بالای 10 نمونه کد رو تست کردم ) حالا نمیدونم مشکل از منه یا از این ماژوله
    این زنگیم که میگن میزنه با مبدل بهش atcommand میدم وقتی به آردوینو وصلش میکنم همینم اروره dialtone میده و زنگ نمیزنه(!!!!)
    ممنون میشم دوستانی که استفاده کردن راهنمایی کنن
    ویرایش توسط masoud0711 : 08-29-2016 در ساعت 11:54 AM دلیل: کاملتر شدن
  4. #84
    Aug 2016
    مشکل sim800l
    با سلام و عرض خسته نباشید.
    من ماژول SIM800L رو تهیه کردم و با استفاده از یه کد ساده دستورات At رو بهش ارسال میکنم. At==>OK و کامندهای مربوط به بدست آوردن IMEI و.. که خیلی راحت و درست جواب میده. ولی کامندهای مربوط به بررسی نام اپراتور شبکه و از این دست با ERROR مواجه میشم و وقتی تماس میگیرم با شماره اعلام میشه که شماره خاموش هستش. آنتن فنری شکل موجود در بسته رو به نقطه NET لحیم کردم. و بر روی LED موجود در بور با 7 چشمک و یه مکث 3 ثانیه ای و بازهم 7 چشمک مواجه میشم.
    عکسهای مربوطه رو هم ضمیمه کردم به پستم. کسی میتونه راهنمایی کنه لطفا؟
    این هم خروجی های At بر روی سریال مانیتور:
نام: 1.jpg
مشاهده: 293
حجم: 84.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: 2.jpg
مشاهده: 292
حجم: 63.6 کیلو بایت
  5. #85
    منم با آردوینو همین مشکل رو دارم ولی وقتی با مبدل بهش دستور میدم همه کارا رو میکنه(البته بعضی وقتا آنتن نداره)
    حالا اساتید بیان نظر بدن من میگم شاید مشکل از سریال نرم افزاریه
  6. #86
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoud0711 نمایش پست ها
    دوستان به آنتن فنری اطمینان نکنید. آنتن pcb رو که سوکت هم داره رو وصل کنید. چون منم وقتی آنتن pcb رو میکنم ماژول دیگه آنتن نداره. مثل اینکه آنتن فنری واسه یه فرکانس خاصی هست. ولی آنتن pcb ، آنتن اصلیش هست که حتما باید وصل باشه.
  7. #87
    برای زنگ زدن از کدی که من چند تا تاپیک قبل تر گذاشتم استفاده کنید.
    SoftwareSerial SIM800(D2, D1 , 128);
    #define GSMReset D3
      SIM800.begin(9600); // for GSM shield
      gsmPower();
      gsmConfig();
      dialNumber() ;
      commandDetect();
    void gsmConfig() {
      sendCommand("ATZ", 100);
      sendCommand("AT+CMGD=1,4", 200);
      dtmfActive();
      anwerCall();
      Serial.println("Ensert\n 'd' for dial \n 'e' for english sms \n 'f' for farsi sms \n 'h' for HttpRequest \n 's' for Send2Pachube  ");
    void showSms() {
      if ( SIM800.available() > 0)
        incoming_char =  SIM800.read(); //Get the character from the cellular serial port.
    void smsProcess() {
        if (incoming_char == 'A')
          delay(10);
          if (incoming_char == 'd')
            delay(10);
    void gsmPower() {
     // delay(1100);
      //digitalWrite(GSMReset, LOW);
     // delay(4000);
      Serial.println("Start config process...");
      SIM800.println(cmd);
      readSerial();
      delay(t);
    void readSerial( ) {
      while (SIM800.available())
        Serial.write(SIM800.read());
    void dialNumber() {
      sendCommand("ATD09177102643;", 100);
      delay(2000);
    void ensms()
      sendCommand("AT+CSCS=\"GSM\"", 200);
      sendCommand("AT+CMGS=\"09177102643\"", 500);
      sendCommand("Salam\n manam !\x1A", 500);
      Serial.println("Englisg SMS Sent");
    void farsisms()
      Serial.println("Persian SMS Sent");
    void commandDetect() {
      if (Serial.available() > 0)
        char data = Serial.read();
        switch (data)
          case 'd' :
            dialNumber();
            break;
          case 'e' : ensms();
            break;
          case 'f' : farsisms();
            break;
          case 'h':
            SubmitHttpRequest();
            break;
          case 's':
            Send2Pachube();
            break;
    void SubmitHttpRequest()
      sendCommand("AT+CSQ", 100);
      sendCommand("AT+CGATT?", 100);
      sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"CONTYPE\",\"GPRS\"", 1000); //setting the SAPBR, the connection type is using gprs
      sendCommand("AT+SAPBR=3,1,\"APN\",\"CMNET\"", 4000); //setting the APN, the second need you fill in your local apn server
      sendCommand("AT+SAPBR=1,1", 2000); //setting the SAPBR, for detail you can refer to the AT command mamual
      sendCommand("AT+HTTPINIT", 2000); //init the HTTP request
      sendCommand("AT+HTTPPARA=\"URL\",\"www.google.com.hk\"", 1000); // setting the httppara, the second parameter is the website you want to access
      sendCommand("AT+HTTPACTION=0", 10000); //submit the request
      sendCommand("AT+HTTPREAD", 300); // read the data from the website you access
      sendCommand("", 100);
      delay(2000);
    ///send2Pachube()///
    ///this function is to send the sensor data to the pachube, you can see the new value in the pachube after execute this function///
    void Send2Pachube()
      sendCommand("AT+CGATT?", 1000);
      sendCommand("AT+CSTT=\"CMNET\"", 1000); //start task and setting the APN,
      sendCommand("AT+CIICR", 3000); //bring up wireless connection
      sendCommand("AT+CIFSR", 2000); //get local IP adress
      sendCommand("AT+CIPSPRT=0", 3000);
      sendCommand("AT+CIPSTART=\"tcp\",\"api.cosm.com\",\"8081\"", 2000); //start up the connection
      sendCommand("AT+CIPSEND", 4000); //begin send data to remote server
      String humidity = "1031";//these 4 line code are imitate the real sensor data, because the demo did't add other sensor, so using 4 string variable to replace.
      String moisture = "1242";//you can replace these four variable to the real sensor data in your project
      String temperature = "30";//
      String barometer = "60.56";//
      sendCommand("{\"method\": \"put\",\"resource\": \"/feeds/42742/\",\"params\"", 500); //here is the feed you apply from pachube
      sendCommand(": {},\"headers\": {\"X-PachubeApiKey\":", 500); //in here, you should replace your pachubeapikey
      sendCommand(" \"_cXwr5LE8qW4a296O-cDwOUvfddFer5pGmaRigPsiO0", 500); //pachubeapikey
      sendCommand("jEB9OjK-W6vej56j9ItaSlIac-hgbQjxExuveD95yc8BttXc", 500); //pachubeapikey
      sendCommand("Z7_seZqLVjeCOmNbEXUva45t6FL8AxOcuNSsQS\"},\"body\":", 500);
      sendCommand(" {\"version\": \"1.0.0\",\"datastreams\": ", 500);
      sendCommand("[{\"id\": \"01\",\"current_value\": \"" + barometer + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"02\",\"current_value\": \"" + humidity + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"03\",\"current_value\": \"" + moisture + "\"},", 500);
      sendCommand("{\"id\": \"04\",\"current_value\": \"" + temperature + "\"}]},\"token\": \"lee\"}", 500);
      SIM800.println(); ((char)26); //sending
      delay(5000);
      SIM800.println();
      sendCommand("AT+CIPCLOSE", 100); //close the connection
      delay(2000);
    void dtmfActive() {
      sendCommand("AT+DDET=1", 200);
    void anwerCall() {
      sendCommand("ATS0=3", 200);
    void blinkd16(){
      pinMode(16,OUTPUT);
      digitalWrite(16,HIGH);
      delay(100);
      digitalWrite(16,LOW);
        delay(100);
    شما لازمه توی این کد 3 تا تغییر انجام بدید
    1. تغییر شماره پینهای سریال نرم افزاری به پینهایی که دارید تو آردوینو استفاده می کنید.
    2. تغییر شماره پین GSMReset
    3. اضافه کردن شماره خودتون به جای شماره تو تابع dialNumber
  8. #88
    شما باید آخر هر کامندی که تو آردوینو میفرستید یه r/ بزارید که براش حکم اینتر رو داشته باشه .
  9. #89
    Mar 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    String Buffer;
    String number;
    String text;
    if (Serial.available()) {
    Buffer = Serial.readString();
    if (Buffer.indexOf("+CMT") != -1){
    Buffer.replace("+CMT: \"+98", "");
    number = Buffer.substring(2, 12);
    text = Buffer.substring(41, 51);
    متشکر اما من نتونستم با این کد جواب بگیرم
    بعد از دریافت اس ام اس داخل مقادیر text و number چیزی قرار نمیگیره
    فک کنم اصلا if اول اجرا پذیرفته و نمیشه(Serial.available)
  10. #90
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohammad pc نمایش پست ها
    می تونید کد این تاپیک رو مطالعه کنید:
    Receiving SMS using GSM and controlling LED using Arduino - Electrical Engineering Stack Exchange
    میاد یه پیام دریافت می کنه و بر اساس کامند اون تصمیم میگیره چند تا LED رو خاموش و روشن کنه
