نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree6 لایک
موضوع: ماژول سنسور حرکت مادون قرمز hc-sr501 - تشخیص حرکت بدن - آشکار ساز حرکت
    سنسورهای PIR یا Passive Infra-Red برای تشخیص حرکت، بر مبنای نور مادون قرمزِ ناشی از گرمای موجود در محیط، کاربرد دارند. از همین رو، استفاده از این سنسورها در سیستم های امنیتی برای تشخیص حرکت انسان و یا ورودهای غیر مجاز بسیار رایج است. راه اندازی اولیه و کالیبره شدن این سنسورها، چیزی در حدود 10 تا 60 ثانیه به طول می انجامد و در طی این مدت برای تنظیم دقیق، نباید در شعاع دید آنها حرکتی انجام پذیرد.
    سنسور حرکت مادون قرمز پیروالکتریک HC-SR501 یک ماژول مؤثر، ارزان قیمت و قابل تنظیم، جهت تشخیص حرکت در محیط می باشد. اندازه کوچک و طراحی فیزیکی این ماژول، به شما این امکان را می دهد تا به راحتی از آن در پروژه خود استفاده نمایید.
    خروجی این سنسور تشخيص حركت می تواند مستقیماً به یکی از پین های دیجیتال آردوینو و یا میکروکنترلر شما متصل گردد و در صورت تشخیص هر نوع حرکتی توسط سنسور، مقداراین پین یک می گردد. دو پتانسیومتر موجود بر روی برد این امکان را به شما می دهد تا بتوانید حساسیت و زمان انتظار برای ایجاد تأخیر پس از تشخیص یک حرکت را تنظیم نمایید.
    • سنسور به همراه برد راه انداز
    • حساسیت و زمان انتظار قابل تنظیم
    • ولتاژ عملیاتی: 5 تا 20 ولت دی سی
    • مسافت تحت پوشش: 3 تا 7 متر قابل تنظیم
    • زاویه تشخیص: 120 درجه
    • زمان انتظار برای تشخیص حرکت بعدی: 0.3 تا 18 ثانیه قابل تنظیم
    کاربردها:
    • سیستم های امنیتی و ساخت دزدگیر
    • روشن نمودن چراغ های منازل، پارکینگ، ساختمان و ... به صورت هوشمند و بر اساس تشخیص حرکت
    • کنترل و اتوماسیون صنعتی
    • سیستم های هشدار
    • درب های اتوماتیک
    • نور پردازی هوشمند
    شماتیک مدار:
نام: PIR-HC-SR501.jpg
مشاهده: 951
حجم: 41.4 کیلو بایت
    مثال آردوینو:
     # Be name Khoda!
     # Example code for the PIR Motion Detector (HC-SR501 sensor)
     # Editor     : Elham Rasekh
     # Date       : 28.08.2013
     # Connect the sensor to the pin 8 on the Arduino board
    int pirPin = 8;
    int val;
      val = digitalRead(pirPin); //read state of the PIR
      if (val == LOW)
        Serial.println("No motion"); //if the value read is low, there was no motion
      else
        Serial.println("Motion!"); //if the value read was high, there was motion
    ویرایش توسط e.rasekh : 09-05-2013 در ساعت 10:44 AM
    چه طوری متونم به یه ان ار اف متصلش کنم
    Jan 2014
    این سنسور اگر کنار یک جسم قرار بگیره می تونه حرکت میلی متری هم تشخیص بده؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mortezaAB نمایش پست ها
    اگر منظور nerf24l01 هست ، حتما باید یک میکروکنترلر به عنوان واسط، دیتا رو از سنسور بخونه و بسته به اون اطلاعات رو ارسال کنه
    نقل قول نوشته اصلی توسط sardarn نمایش پست ها
    فکر کنم با تعوض لنز امکان پذیر باشه ، اما سعی و خطایی داره که مدتی هر چند اندک، وقت شما رو خواهد گرفت
    ابعاد این مدار چقدر است؟؟
    ( طول عرض ارتفاع )
    Dimensions
    • Sensor Lens Diameter: 23mm
    • Length: 24.03mm
    • Width: 32.34mm
    • Height (with lens): 24.66mm
    • Centre screw hole distance: 28mm
    • Screw hole diameter: 2mm (M2)
    خروجی این ماژول رله 3 ولت را تحریک و باز نمی کند.
    با چه تغییری در خروجی می*توان برای باز کردن یک رله از آن استفاده کرد؟
    ببینید خروجی این سنسور وقتی یه جرکت رو تشخیص بده 5 ولت هست ولی رله برای فعال شدن صفر فعاله بنابراین بهتره بهتره برای سر هم بستن این داستان یه میکرئکنترلر سر راهش بزارید
    لطفا میکروکنترلر پیشنهادی را معرفی کنید. یا مداری برای کنترل و رله پیشنهاد کنید.
    Oct 2015
    چرا این ماژول دیگه توی فروشگاه نیست؟
