نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
موضوع: توضیحات در مورد ماژول gpd2846a mp3
    ماژول GPD2846A MP3 دارای یک ورودی اطلاعات کلید است که به صورت آنالوگ به دیجیتال مقدار مقاومت بر روی خط را می خواند و بسته به مقاومت دستور مورد نظر را انجام می دهد. یعنی چند کلید فقط با یک خط ADC
    بر روی این ماژول فقط سه کلید تعبیه شده که در شکل زیر مشخص است.
نام: GPD2846A (2)-500x500.jpg
مشاهده: 605
حجم: 66.8 کیلو بایت
    مقاومت بقیه کلید ها نیز در این شماتیک مشخص است.
    مقدار مقاومت ها در تصویر به سمت بالا شیفت پیدا کرده
    http://uupload.ir/files/71g9_gpd2846a.png
    یه سوال چجوری می تونیم با آردوینو اینو کنترل کنیم
    چون برای این کار لازمه پینی که بهش وصل میشه وضعیت float داشت باشه
    عملا واسه پین ها نمیشه اسم گذاشت چون با هر مقاومتی یه دستورالعمل میگیره
    این پین 11 و 12 که توی عکس هست رو به کجا باید وصل کرد؟ و این که این برد واسه کار کردن نیاز به وصل شدن به اردوینو داره؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط mohsenzhr نمایش پست ها
    11 DM DM USB of DM.
    12 DP DP USB of DP.
    برای صرفا پخش صدا نه
    به محض این که ولتاژ بدی
    کارت حافظه هم توش باشه
    اسپیکر هم وصل کرده باشی می خونه
    ولی منم خیلی دوست دارم با اردوینو بتونم کلیدهاشو کنترل کنم
    Sep 2015
    این ماژول با پورت سریال هم دستور میگیره؟
    برای کنترلش با اردوینو باید از ماسفت irf520 یا fdn360 استفاده کنی ....(فرمان بدی به گیت و دو پین رو بدی به درین و سورس یک مقاومت 10 کیلو هم بین گیت و سورس بذاری)
    وقتی پینهای usb رو متصل کنی میشه card reader
    ورودی برای پورت سریال نداره...
    این ماژول برای پروژه شبیه ساز آسانسور خوبه که تا شخص دکمه طبقه زد شرو کنه شعر خوندن ...
    Sep 2016
    بصورت عملی مقاومت ها رو کجا باید نصب کرد
    اون adc,earphoneکجا هستن
    خواهشا پاسخ بدید
    https://102g.ru/electronics/datashee..._datasheet.svg
    تو این شکل خیلی چیزا رو میشه فهمید از این ماژول
    (توجه به نوع فایل داشته باشید که چقد زوم کنید وضوح تصویر کم نمیشه، تو مرورگر Ctrl+scrollکنید)
    GPD2846_datasheet.pdf
    این از فایل پی دی اف و اصلاح شده ش
