 1   لایک
1   لایک
				Post By pooriab 1
				Post By pooriab
					مشکل در کد نویسی فرستنده گیرنده h3v3e-h34b
							با سلام و خسته نباشید .
 من میخوام  با فرستنده گیرنده h3v3e-h34b  کار کنم . با کدی که توی سایت گذاشته بودید اونا رو با 2 بورد arduino nano  تست کردم و مشکلی نداشت ولی وقتی که یه if  و while  به برنامه اضافه میکنم کار نمیکنن ، ینی در واقه میخوام مقدار آنالوگ رو که از سنسور یا هر چیز دیگه که به پایه A0  وصل هست رو بخونم و اگر از یه مقداری بیشتر بود داده رو ارسال کنم و تا زمانی که این شرط بر قراره فقط یه بار داده ارسال بشه و دیگه ارسال نشه تا وقتی که شرط از بین بره و دوباره این اتفاق بیفته . این کد برنامه هست ، اگه میشه راهنماییم کنیم که مشکل کار کجاس . ممنون
 #include <VirtualWire.h>
 const int TX_DIO_Pin = 3;
 pinMode(13, OUTPUT);
 pinMode(2, OUTPUT);
 vw_set_tx_pin(TX_DIO_Pin);
 vw_set_ptt_inverted(true);
 vw_setup(2000);
 int sensorvalue=analogRead(A0);
 float voltage = sensorvalue * (5/1023);
 unsigned int Data;
 byte TxBuffer[2];
 Data =1;
 TxBuffer[0] = Data >> 8;
 TxBuffer[1] = Data;
 if(voltage >2){
 digitalWrite(2, HIGH);
 digitalWrite(13, HIGH);
 vw_send((byte *)TxBuffer, 2);
 vw_wait_tx();
 digitalWrite(13, LOW);
 digitalWrite(2, LOW);
 while(voltage>2);
 	مشاهده قوانین انجمن
