نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree7 لایک
موضوع: سوال: معنی این هشدار انگلیسی در مورد تامین برق شیلد gsm چیه؟
    Sep 2015
    Question سوال: معنی این هشدار انگلیسی در مورد تامین برق شیلد gsm چیه؟
    خسته نباشید و سال نو مبارک
    من برای ماژول GSM به اسم GSM/GPRS Module - SM5100B دارم از این راهنما استفاده میکنم:
    Tutorial - Arduino Uno and SM5100B GSM Cellular
    یک جا هشدار داده که :
    کد HTML:
    However your Arduino board can only supply just under 1A. It is highly recommended that you use an external regulated 5V power supply capable of delivering 2A of current – from an AC adaptor, large battery with power regulator, etc. Otherwise there is a very strong probability of damaging your shield and Arduino.
    Ignore this at your own risk
    When connecting this supply DO NOT use the DC socket on the Arduino. Instead, connect the 5V (positive) from the supply to the 5V pin on the GSM shield, and the negative to the GND pin.
    میتونید کمکم کنید که منظورش چی هست؟
    بلاخره از چه طریقی و چه برقی به مدارم بدهم؟
    یعنی پورت خود آردوینو رو به برق نزنم؟
    برای راه اندازی سی باید برق+5 ولت یا جریان 2 آمپر بهش بدید نه از بربق خود آردوینو باید از منبع جدا استفاده کنید و از دست زدن و شوک های الکتریکی به ماژول و برد خود کار کنید. مراقب اتصالی باشید ندید
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    Sep 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط tanha71 نمایش پست ها
    ممنونم که جواب دادید
    خوب یعنی آردوینو با usb وصل کنم به کامپیتور
    واسه این شیلد GSM هم (که روی آردوینو سواره) مثلا با یه آدپتور AC برق 5 ولت 2 آمپر بهش بدم
    درسته؟
    خود شیلد از بورد آردوینو برق اضافی نمیگیره؟ که بسوزه
    خواهش میکنم. بله آردوینو را به usb متصل کنید.
    شیلد شما را من ندیدم من خودم SIM900 را طراحی کردم و برد و ... ساختم و پارسال جواب گرفتم ولی با برق خود آردوینو کار نمیکنه. ماژول ها حداقل باید 1 آمپر جریان بهشون بدید
    من معنی هشدار را گفتم و این را گفته که باید از آدبتور AC برق 5 ولت با جریان 1 تا 2 استفاده کنید
    ولی بازم روی شیلد خودتون را عکس بگیرید ببینم چه دیود ها و مدار منبعش چیه؟! بعد اقدام به خرید کنید
    شما تو شیلد سریال کار می کنید و ربطی به تغذیه نباید داشته باشه
    این عکس بردی که طراحی کردم و زدم همراه با تست آردوینو و مکالمه صوتی و نمایش شماره تماس گیرنده و...
نام: 32bffcm836hmzjj52hba.jpg
مشاهده: 195
حجم: 89.3 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط komar نمایش پست ها
    ببینید از اون جایی که ماژول / شیلدهای
    gsm جریان بالایی رو اتفاده می کنن اگر پاورشون از آردوینو تامین باشه باعث آسیب به هر دو اردوینو و gsm میشه . بنابراین میان از یک منبع تغذیه خارجی برای پاور دادن به gsm استفاده می کنن.
    رو بعضی از اونها جک آداپتوری داره که راحت وصل می کنی روی بعضی هاش پین هدر برای پاور داره (منظورم روی
    gsm هست )
    مهم ترین نکته ای که باید رعایت کنی اینه که وقتی به یه چیزی توان خارجی دادی و بعد قصد داشتی با آردوینو راهش بندازی حتما باید زمین منبع و زمین آردوینو رو مشترک کنی
    اگر شیلد استفاده کنی که خود به خود این اتفاق می افته
    اگر ماژول استفاده کنی باید این کار رو خودت دستی انجام بدی
    Sep 2015
    باشه ممنون
    این دفعه متوجه شدم
    راستش من این ماژول رو شش هفت ماه پیش خریدم.
    یه عکس میگیرم براتون میفرستم اینجا:
نام: photo_2016-03-30_10-38-07.jpg
مشاهده: 211
حجم: 80.1 کیلو بایت
    Sep 2015
مشاهده: 195
حجم: 89.3 کیلو بایت
    چقدر عالیه
    کاش منم بتونم همچین مداری بسازم.
    مشکل اصلی من فعلا اینه که شیلد gsm ی که خرید زیاد خوب نیست. من این رو بابام از لبنان خریده. اون موقع شیلد دیگه ای نداشتن.
    توی اینترنت هم خیلی ها گله دارن از این شیلد. ظاهراً قلق خیلی خاصی داره. راه اندازیش سخته. منم نا امید شدم از بس براش وقت گذاشتم و نتیجه نگرفتم
    متاسفانه مقدمات رو هم خوب نمیدونم برا همین مشکلم دو برابر شده.
    ممنونم از کمک شما و وقتی که گذاشتید. سعیم رو میکنم که منم مثل شما نتیجه بگیرم.
    Sep 2015
    gsm هست )
    سلام magmagmary عزیز،
    مرسی نکته جالبی بود نمیدونستم.
    یه آداپتور متغییر گرفتم با ولت متر و رگولاتور و منبع تغذیه متغیر
    که فقط بتونم پاور 3.3 ولت تا 4.2 ولت(که در کاتالوگ شیلد اومده) بدم به شیلد.
    در یه مقاله(لینک) دیگه خوندم که برق 5 ولت 2 آمپر میخاد.
    یه جا دیگه گفته بود 2 تا 3 آمپر. این اختلاف نظرها هم کارمو سخت کرده. میترسم هر دو قطعه رو بسوزونم.
    چقدر عالیه
    ببین قدم اول تو gsm ها این هست که بتونی ارتباط سرال رو برقرار کنی و کامند بدی
    اگه به این مرحله رسیدی عملا بقیه داستان راحته
    اگر تو مرحله پاور دادن هستی با اینصحبت هایی که شد یه سعی بکن ببین مشکلت حل میشه یا نه!
