موضوع: راه اندازی استپرموتور
    من من دیروز از سایتتون یه استپر موتور 28byj_48 5v خریدم به درایو uln2003وصلش کردم ولی وقتی بهش ولتاژ ورودی رو میدم موتور هیچ حرکتی نمیکنه.واقعا نمیدنم اشکال از کجاست لطفا راهنمایی کنید
    دوست گرامی کد نویسیتون به چه صورت بوده ؟
    کد نویسیتون رو به این صورت انجام بدید:
    byte CCW[8] = {0x09,0x01,0x03,0x02,0x06,0x04,0x0c,0x08};
    byte CW[8] = {0x08,0x0c,0x04,0x06,0x02,0x03,0x01,0x09};
    const int stop_key = 14;  //stop_button connect to Arduino-A0
    byte  change_angle=64;  //change the parameter to change the angle of the stepper
    void Motor_CCW()    //the steper move 360/64 angle at CouterClockwise
      for(int i = 0; i < 8; i++)
        for(int j = 0; j < 8; j++)
         if(digitalRead(stop_key)==0)
          PORTB =0xf0;
          break;
          PORTB = CCW[j];
          delayMicroseconds(1150);
    void Motor_CW()  //the steper move 360/64 angle at Clockwise
          PORTB =0xf0;
          break;
          PORTB = CW[j];
      pinMode(stop_key,INPUT);
      digitalWrite(stop_key,HIGH);
      Serial.begin(57600);
      DDRB=0xff;
      PORTB = 0xf0;
      for(int k=0;k<change_angle;k++)
      Motor_CCW();
     Motor_CCW();  //make the stepper to anticlockwise rotate
    // Motor_LR(); //make the stepper to clockwise rotate
    رفرنس : http://www.elecrow.com/wiki/index.ph...r_Motor_Driver
    راستش من برنامشو برای avr نوشتم در codevision به این صورت که سیم های مورد نظر با توجه به تریتیبشون به ترتیب 5v بهشون میدم با یک delayبین آنها مشکل دیگه ای هم که دیدم این بود که خروجی بافر(uln2003)هیچ ولتاژی نبود آی سی هم عوض کردم بازم هیچ ولتاژی ندیدم عکس مداری که بستم رو گذوشتم واقعا اشکال کارم رو نمیدونمبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled121212.jpg
مشاهده: 224
حجم: 21.9 کیلو بایت
    نقل قول نوشته اصلی توسط taregh نمایش پست ها
مشاهده: 224
حجم: 21.9 کیلو بایت
    به کد پایین دقت کن
    تابع های مناسب برای چرخش ساعت گرد و پاد ساعت گرد نوشته شده
    همین ها رو به کدویژن تبدیل کن و استفاده کن
    اینجا هم کد گذاشته:
    http://extremeelectronics.co.in/avr-...-avr-tutorial/
