نمایش نتایج: از 31 به 40 از 50
Like Tree24 لایک
موضوع: ماژول اسکنر بارکد lv4 ccd دارای سرعت 100 اسکن در ثانیه
  1. #31
    نقل قول نوشته اصلی توسط akbarg64 نمایش پست ها
    میشه در این مورد بیشتر راهنمایی کنید
    چطور تو کنسول سریال پروت کام رو باز کنم ؟
    ممنون.خیلی کارم گیره
    ازچه کنسولی استفاده میکنید؟
    اگر آردوینو استفاد می کنید از این قسمت نرم افزار می تونید انتخاب کنید شمارشه پورت کام رو :
نام: 2016-11-22_14-05-08.jpg
مشاهده: 426
حجم: 71.2 کیلو بایت
    دقت کنید که ممکنه شماره پورت کام شما 6 نباشه باید از تو دیوایس منیجر ببینید چنده :
نام: 2016-11-22_14-06-28.jpg
مشاهده: 421
حجم: 76.0 کیلو بایت
    وقتی شماره پورت کام رو پیدا کردید و از تون نرم افزار هم انتخابش کردید حالا تو نرم افزار اردوینو از این قسمت خود کنسول رو باز می کنید:
نام: 2016-11-22_14-07-59.jpg
مشاهده: 457
حجم: 56.3 کیلو بایت
    یه همچین صفحه ای باز میشه که میتونید با لیست کشویی پایین سمت راست بادریت رو تنظیم کنید.
نام: 2016-11-22_14-09-47.jpg
مشاهده: 404
حجم: 34.3 کیلو بایت
    از توی tools > port پورت سریالت رو که آردوینو شناختشش انتخاب می کنی
    بعد میتونی نتیجه پورتت رو از طریق tools> serial monitor ببینی.
    یا !
    مثلا این رو داری:
    سنسور نبض - سنسور ضربان قلب - pulsesensor
    بعد می خوای سیگنالش ببینی
    توی اردوینو یه تست سیگنال adc داره خروجی این سنسورو بزن به پین انالوگش که توی اردوینو دائما مقدار می خونه میده پورت سریال
    اونجا شما بیا tools>serial plotter می تونی سیگنال نبضت رو ببینی ... محورش زمان هست.
    Apr 2016
    ببخشید یعنی این فقط برای آردینو هست ؟مثل بقیه بارکد خوان ها نمیشه استفاده کرد ؟
  4. #34
    Apr 2016
    فکر کنم برد مبدل مشکل داره
    حالت کلید ها رو هم عوض کردم
    جای پایه ها رو هم
نام: ardino.jpg
مشاهده: 109
حجم: 96.7 کیلو بایت
نام: ardino2.jpg
مشاهده: 99
حجم: 97.6 کیلو بایت
  5. #35
    Apr 2016
    ببخشید دوستان
    مشکل حل شد.اما فقط توی آردینو.
    چطور میشه توی ویندوز ازش استفاده کرد ؟
نام: barcod.jpg
مشاهده: 165
حجم: 23.1 کیلو بایت
  6. #36
    Apr 2016
    سلام.ممنون از لطف همه دوستان.ببخشید من سررشته ای نداشتم.مشکلم حل شد.اما تجاربی که کسب کردم
    این ماژول قابلیت ارسال اطلاعات رو نداره.یعنی طرف خودش باید بخونه.بنابراین مثل بقیه بارکد خوان های موجود در بازار نیست.
    من جای rx و tx روی برد مبدل رو ضربدری بستم کار کرد.شاید از اول اشتباه متوجه شده بودم.
    یک برنامه با vb6 نوشتم اینم بارکدی که خوند.
    بازم از همه دوستان که کمک کردن تشکر می کنم
نام: barcode.jpg
مشاهده: 137
حجم: 22.2 کیلو بایت
    ببخشید فقط کاربرد کلید روی بارکد خوان رو متوجه نشدم چیه
    ویرایش توسط akbarg64 : 11-23-2016 در ساعت 04:19 AM
    موقعی که کلید فشار میدید قاعدتا باید بار کد رو بخونه و بفرسته روی پورت سریال
    ضمن اینکه به صورت اتوماتیک می خونه فشردن کلید حالت مجددا خوندن داره.
    جای پایه ها رو هم
نام: ardino.jpg
مشاهده: 109
حجم: 96.7 کیلو بایت
نام: ardino2.jpg
مشاهده: 99
حجم: 97.6 کیلو بایت
    تست مبدل رو که چند ت پست قبل بهتون گفتم انجام ندادید مگه !
    ببخشید دوستان
نام: barcod.jpg
مشاهده: 165
حجم: 23.1 کیلو بایت
    خب خدا رو شکر
    شما کافیه تو هر نرم افزار کنسول دیگه ای به همین صورت پورت کام رو باز کنی و دیتا رد و بدل کنی.
    اگر هم قصد داری خودت نرم افزار بنویسی تو نرم افزارت پورت کام رو باز می کنی
نام: barcode.jpg
مشاهده: 137
حجم: 22.2 کیلو بایت
    اگه کد vb تون خیلی انحصاری نیست میتونید فایل exe اش رو بزارید برای بقیه دوستان دعاتون می کنن
