نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
موضوع: ساخت پروگرامر با اوردینو
    آیا با اوردینو میشه یک پروگرامر به عنوان کار تعمیرگاه وسائل صوتی و تصویری و برای برنامه ریزی آی سی های فلش دستگاه های گیرنده های دیجیتال و دی وی دی ها و تلوزیون ساخت ؟ یه چیزی مثل tnm 2000
    یک سئوال دیگه . البته گشتم اما خوب متوجه نشدم
    آیا برد اوردینو دارای فریمور هستش و منظور همان بوت لودر هستش ؟ اگر بله چطوری میتونم بفهمم نسخه فریموری که الان روی برد نصبه کدام هستش ؟ نحوه آپدیت نسخه جدیدتر و روش آنرا لطفا بفرمایید
    ویرایش توسط hamed-pc : 11-05-2016 در ساعت 10:45 PM
    اگه منظورتون اینه که آی سی روی برد رو جدا کنید و بعد آی سی مورد نظر خودتون رو بزارید روی سخت افزار خیر .
    اما می تونید بعضی از قطعه ها رو به صورت SPI وصل کنید به آردوینو و با ide خودش پروگرامرش کنید.
    به شرط این که اون آی سی توسط ide پشتیبانی بشه .
    در کل چیزی در نمیاد که روی همه ic ها جواب بده .
    در مورد سوال دومتون بله فریم ور روشه که بهش میگن بوت لودر.
    اینجا https://www.arduino.cc/en/Hacking/Bo...ial.Bootloader رفرنس اصلی خود آردوینو در مورد بوت لودر هست .
    در مورد ورژنی که روی برده هم این http://jeelabs.org/2012/03/07/which-...der-do-i-have/ رو مطالعه کنید.
    بهترین راه برای برن کردن بوت لودر از طریق خود ide آردوینو هست که اگر ورژن اردوینتون به روز باشه آخرین بوت لودر رو هم خواهید داشت.
    جلسه هشتم: آموزش Burn کردن بوت لودر آردوینو | وبلاگ آردوینو
    ممنونم
    البته منظورم این نبود که آی سی رو بزاریم جای آی سی اتمگا خود اوردینو . منظورم ساخت یک پروگرامر نسبتا کار راه انداز
    البته خودم سرچ که کردم به این نتیجه رسیدم
    Flashing a BIOS With Arduino
    flashing a bios chip with an Arduino
    یک روش هم دیدم که یکی از دوستان انجام دادند منتها با لینوکس
    http://forums.sakhtafzarmag.com/thre...BIOS-Flasher-)
    شما بهترین روش را که بیشترین ساپورت آی سی را انجام بده سراغ دارید ؟
    در مورد بوت لودر من طبق این روش
    http://jeelabs.org/2012/03/07/which-...der-do-i-have/ که ارسال کردید رفتم جلو . منتها یه تعغیری توی کد لازم بود که پایین صفحه کامنت ها هم اعلام کرده . انجام دادم . توی بخش سریال اینو نمایش داد
    [bootCheck.2]
    CRC 2048b @ 0x7800 = CD70
    CRC 512b @ 0x7E00 = FD70
    Boot loader: OptiBoot 4.4
    یعنی الان نسخه بوت لودریکه روی اوردینو من هستش 4.4 هستش ؟
    خب حالا اگر آپدیت بشه نسخه آخریش چه نسخه ای هستش و خصوصیات آپدیتش چه امکاناتی بهش اضافه شده و یا چه خوبیهایی داره؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط hamed-pc نمایش پست ها
    [bootCheck.2]
    بایدسرچ کنیددوست عزیز.
    بسته به این که آردوینتون چه ورژنیه هست ورژن بوت لودری که روش ریخته میشه متفاوته.
    تمام بوت بدر ها توی این پوشه از فایل نصبی آردوینو هستن:
    Arduino\hardware\arduino\avr\bootloaders
    سلام مجدد
    به دلیل اینکه موضوع و تاپیک جدید ایجاد نشه همین جا ادامه موضوع رو مطرح میکنم
    من میخوام توسط اوردینو یک آی سی از نوع 8 پایه را فلش کنم . برای این کار نحوه ی اتصالات به این شکل را انجام دادم
نام: Serduino_fritzing.jpg
مشاهده: 297
حجم: 100.7 کیلو بایت
    حالا میخوام دستورات را اجرا کنم . چطوری باید شروع کنم ؟
    لطفا راهنمایی بفرمایید
    سلام مجدد
مشاهده: 297
    قصد دارید بوت لودر بریزید ؟
    دقیقا روی چه آی سی ای؟
