نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
موضوع: آموزش ARM با نرم افزار Arduino
    بسم الله الرحمن الرحیم
    موضوع: آمورش برنامه نویسی میکرو های arm با نرم افزار آردوینو
    انشا الله از هفته آینده شروع به آموزش برنامه نویسی arm توسط آردوینو خواهیم کرد تا دوستانی که با سرعت و i/o های میکروهای سری avr مشکل دارند ، با این میکرو های پرسرعت و ارزان مشکلات آن ها برطرف شود.
    نیایش دارند و نمایش ندارند
    حیا دارند و ریا ندارند
    رسم دارند و اسم ندارند…
    معایب و مزایا میکروهای سری avr:
    مزایا:
    ارزان بودن
    برنامه نویسی راحت
    معایب:
    سرعت کلاک پایین
    تعداد پین های کم
    عدم صنعتی بودن این میکروها
    معایب و مزایا میکروهای سری arm:
    مزایا:
    سرعت کلاک بالا
    حافظه بیشتر برای برنامه نویسی
    تعداد پین بیشتر و درنتیجه امکانات بیشتر
    صنعتی بودن این میکرو ها
    معایب:
    گران بودن میکرو ها (سری خاص)
    در دسترس نبودن راحت این میکرو ها
    برنامه نویسی نسبتا سخت (کیل)
    یک نمونه برد arm که قیمت حدود 12 هزارتومان می باشد:
    مدل میکرو: Stm32f103c8t6
نام: c2c34b39-e52a-4f4e-a7f1-4473a0a241df.jpg
مشاهده: 301
حجم: 50.0 کیلو بایت
    به نظر من اگر می خواید از هسته های آرم استفاده کنید بهترین حالت اینکه از کامپایلر Keil . IAR استفاده کنید که خیلی بهتر و حرفه ای تر هست کامپایلر آردینو خیلی معایب داره .
    ولی به هر حال تشکر از شما بابد پستی که گذاشتید .
    سلام دوست عزیزم. بله بهترین نرم افزار برای هسته آرم کامپایلر کیل هست اونم آموزش را خواهم گذاشت. این فقط ویژه افرادی است که فقط با این برد بخواهن کار کنند.ممنونم
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط meysamam نمایش پست ها
    کامپایلرهای IAR و Keil هر دو پولی هستند در حالی که آردوینو رایگان و اپن سورسه .
    کامپایلر Keil کامپایلر gcc هستش و فقط قادره کدهای C رو کامپایل کنه در حالی که در آردوینو با ++C کد نویسی میکنید و به راحتی قادر خواهید بود از قابلیت شی گرایی استفاده کنید ، از متد ها و کلاسهای آردوینو استفاده کنید و هر جا که نیاز داشتید ، بصورت مستقیم با رجیستهای میکرو کار کنید .
    در آردوینو دسترسی به بی نهایت کتابخونه رایگان دارید که با کمی تلاش قادر خواهید بود اونا رو برای میکروکنترلر مورد نظر پورت کنید .
    اینها تنها گوشه کمی از قدرت آردوینو نسبت به کامپایلرهای مشابه هستش .
    مثال اول :
    چشمک زن
    // initialize digital pin PB1 as an output.
    pinMode(PB1, OUTPUT);
    // the loop function runs over and over again forever
    digitalWrite(PB1, HIGH); // turn the LED on (HIGH is the voltage level)
    delay(1000); // wait for a second
    digitalWrite(PB1, LOW); // turn the LED off by making the voltage LOW
    دوستانی که می خواهند با پروگرامر st link/v2 این برد را پروگرام کنن نیازی به تغییر بوت ها نیست و باید بوت ها روی حالت 0 قرار داده شود و همچنین نرم افزار درایور زیر دانلود و نصب شود تا پروگرامر شما شناسایی شود،
    میشه یک پروژه که بشه داخلش سرعت میکرو رو تغییر داد بزارید؟
    هر عددی که بهش بدی سرعت میکرو تغییر کنه . ممنون
    سلام منظور شما سرعت کلاک خود میکرو هست درسته؟!
