نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
موضوع: کار با esp8266
    Exclamation کار با esp8266
    من مدا smd و گرفتم . ولی وقتی وصل میکنم هیچ واکنشی نشون نمیده.
    از برد آردوینو و کتابخونه و مثال آماده استفاده کردم
    پایه هاشم درست وصل کردم
    فقط چراغ پاورش روشن میشه
    هیچ جوابی بر نمیگردونه
    وقتی ریست میکنیم یک سری اطلاعات به سریال میده ولی معلوم نیست با چه باود ریتی میده
    خوانا نیست. چراغ قرمزشم یه لحظه روشن خاموش میشه .
    چراغ آبیش روشنه
    دو تا ماژول دارم
    هردوتا همینجوریه
    وصل کردمش به مبدل usb serial از کامپیوتر اطلاعات و خوندم
    آپدیتم نمیشه
    May 2013
    سلام با كد at اپلود و سايت سازنده رو روي سريال نشان بايد بهش ip بدي تا وصل شه دو پايه مثبت يك پايه منفي هست وwifi هست رو گوشي چك كنين
    لطفا بیشتر راهنمایی کنید من که چیزی نفهمیدم با تشکر
    کد راه اندازی ماژول به software serial
    http://www.rhydolabz.com/documents/E...HelloWorld.ino
    این ماژول روی باود ریت 74880 یه سری اطلاعات موقع ریست شدن میفرسته. (همون اطلاعاتی که برای شما نا مفهوم بوده)
    شما یک عکس از نحوه اتصال پایه ها بزار اینجا شاید پایه ها رو اشتباه وصل کرده باشی.
    برای اینکه این ماژول روشن بشه پایه ها باید به این صورت وصل بشه:
    CH-PD->vcc
    vcc->3.3V
    GPIO15->GND
    GPIO0->vcc
    GPIO2->vcc
    وقتی که ماژول روشن شد باید بتونی با گوشی یا لپ تاپ اسم ماژول رو توی لیست اکسز پوینت ها ببینی.
    سلام به اساتید محترم
    من یک ماژول دما و رطوبت دارم که مقدار دما و رطوبت به صورت سریال ارسال می کنه.اگر من بخوام این ماژول مستقیم(بدون هیچ میکرو) به esp8266 وصل کنم تا اطلاعات به صورت tcp ویا udp به کامپیوتر ارسال کنم آیا امکانش هست؟ لطفا در تنظیم at command کمکم کنید.
    با سلام من ۴ تا ماژول خریدم مدل های مختلف ESP8266 اما هیچ کدوم جواب نمیده.
    پایه ها رو هم درست متصل کردم.
    CH-PD->vcc
    vcc->3.3V
    GPIO15->GND
    GPIO0->vcc
    GPIO2->vcc
    بی زحمت اگه امکانش هست راهنماییم کنید
    بی زحمت baud rate پیش فرض رو هم اعلام کنید.ممنون
نام: 20151205_181551.jpg
مشاهده: 171
حجم: 84.6 کیلو بایت
    دوست عزیز با ideآردوینو پروگرام کن نرو سراغ کامند و این چیزا
