صفحه 4 از 6 نخستنخست ... 23456 آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 31 به 40 از 55
Like Tree9 لایک
موضوع: نکات ریز و سوالات مبهم در برنامه اردوینو
  1. #31
    نقل قول نوشته اصلی توسط solxsado نمایش پست ها
    جسارت نمی کنم ولی به جای تذکر و درک این موضوع که اطلاعات این بنده خدا پایین و نمی دونه از کجا شروع کنه بهتره کمک کنید که مشکل حل شود.
    من هم منظورم این نبود که سوال نپرسند ؛ فقط گفتم پشت سره هم پست تکراری ندهند و اسپم ندادن رو رعایت کنند؛ که داخل صفحه تازه چه خبر به سوالاته دوستان دیگه هم رسیدگی شه همین
    نقل قول نوشته اصلی توسط reza630i نمایش پست ها
    برای پاک کردن حافظه اردوینو چه کدی باید داد؟
    برای پاک کردن حافظه فلش آردوینو طبق گفته دوستمون با آپلود برنامه جدید خودش پاک میشه
    اما
    برای پاک کردن حافظه eeprom کد زیر رو استفاده کنید
    کد PHP:
    #include <EEPROM.h>
    void setup()
    // write a 0 to all 512 bytes of the EEPROM
    for (int i 0512i++)
    EEPROM.write(i0);
    // turn the LED on when we're done
    digitalWrite(13HIGH);
    void loop()
    این رو هم اضافه کنم اگر قبلا داخل EEPROM چیزی نوشته اید از این کد استفاده کنید
    لازم به ذکر هست که این کد از نمونه کدهای داخل نرم افزار آردوینو هست
    Mar 2015
    چرا زمانی که ال سی دی رو نصب کردم با توجه به خود طریقه نصب در خود سایت فقط 16 کاراکتر مربوطه خودش رو نشون میده علت چی هست
    مثلا برنامه hello world رایت کردم ولی بازم کاراکتر خودشو نشون داد علت چی هستش ممنونم
    ال سی دی 16/2 زبق فروشگااه خود سایت
    من ال سی دی رو طبق جدول وعکس نصب کردم مستقیم با سیم نیازی به چیزی دیگه که نداره؟
    فقط 16 کاراکتر اولو نشون میده همین؟؟؟؟!!
    و اینکه اولش داشت مثله رقص نور یکم بازی کرد بعدشم کاراکترارو نشون داد
    ویرایش توسط reza630i : 03-26-2015 در ساعت 12:59 AM
  3. #33
    Mar 2015
    در ضمن برنامه سنسوری که اپلود کردم کامپایل نمیشه نمیدونم چرا
  4. #34
    به سوال lcd تون جواب دادم اونطرف .
    حالا در مورد سنورتون
    اروروش چیه؟
  5. #35
    Mar 2015
    فکر میکنم ال سی دی رو برعکس بسته بودم الان دوباره کابل کشی رو تغییر دادم فقط و فقط یک صفحه بلو دارم
    منظورم از i2c نفهمیدم راستش کلا طبق شکل بستم منبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: LCD-1602-SCH.jpg
مشاهده: 115
حجم: 71.5 کیلو بایت
  6. #36
    Mar 2015
    Arduino: 1.6.1 (Windows 7), Board: "Arduino Uno"
    asdre.ino:2:96: error: invalid suffix "mS" on integer constant
    asdre.ino:5:91: error: invalid suffix "mS." on integer constant
    asdre.ino:6:61: error: invalid suffix "mS" on integer constant
    asdre.ino:1:1: error: expected unqualified-id before '>>' token
    asdre.ino:42:1: error: 'LiquidCrystal' does not name a type
    asdre.ino: In function 'void setup()':
    asdre.ino:45:1: error: 'lcd' was not declared in this scope
    asdre.ino:49:18: error: 'interruptSetup' was not declared in this scope
    asdre.ino: In function 'void loop()':
    asdre.ino:61:1: error: 'lcd' was not declared in this scope
    Error compiling.
    ویرایش توسط reza630i : 03-26-2015 در ساعت 10:36 PM
  7. #37
    Mar 2015
    متاسفانه کدی که شما فرمودید کامپایلنمیشه و ارور میده
    اینم لینکش
    http://s4.picofile.com/file/81794004...orost.rar.html
    ویرایش توسط reza630i : 03-27-2015 در ساعت 09:32 PM
  8. #38
    اهان ببخشید من اطلاع نداشتم شما دارید از 16 پینش استفاده میکنید .
    ولی قبل از هر چیزی پیشنهاد می کنم تبدیل i2c براش بخرید تا به جای اتصال 16پین واضافه کاری و کثیف کاری فقط با وصل کردن 4 تا سیم هم کارتون تمیز تر باشه هم پین های آردوینو بیخودی استفاده نشه .
    اینم لینک تبدیل:
    ماژول درایور - رابط سریال IIC I2C ال سی دی های ماتریس 2 در 16
    حالا اگه دوست نداشتید هم از لینک زیر استفاده کنید واسه سیم بندی و این داستانا فقط حواستون باشه حتما از پتانسیومتری که توی شماتیک هست استفاده کنیدچرا که کنتراست با اون تغییر میکنه (شاید همین الان هم مشکلتون همین باشه )
    LCD (
    Mar 2015
    خیلی سپاسگزارم از پاسخگوییتون
    فقط درباره کدی هم که مربوط به سنسور میشد اگر یاری بفرمایید ممنون میشم لینکشم بالا گذاشتم نمیدونم به چه علتی ارور میده
    اگرم بخوام پایه های ال سی دی رو برای همین تبدیل انجام بدم بایدپایه هارو تغییر بدم دیگه؟
    مقاومتی هم که روی این ال سی دی بسته شده بجز پتانسیومتر در سایت چند اهم هستش؟
    فکرم میکنم پتانسیومترش 10 تا 20 کیلواهم باشه
    ببخشید متوجه نشدم پتانسیومتر مطابق شکل چی هست ؟ منظورتون مقدار اهمش هست یا چیزی دیگر؟
    ممنونم
    در واقع این ماژول برای ارسال کد ار کدوم پینها استفاده میکنه؟
    ویرایش توسط reza630i : 03-28-2015 در ساعت 09:01 AM
  10. #40
    Mar 2015
    سلام من این کد رو الود کردم با لامپ ال ای دی جواب گرفتم خواستم بدونم برای معرفی کردن به ال سی دی از چه کدی استفاده کنم برای ال سی دی 16/2
    PulseSensorAmped_Arduino_1dot1
