صفحه 3 از 9 نخستنخست 12345 ... آخرینآخرین
نمایش نتایج: از 21 به 30 از 85
Like Tree5 لایک
موضوع: اتصال ESP8266 به آردوینو Uno
  1. #21
    Apr 2016
    حل شد مشکلتون یا نه
    نه متاسفانه، منتظر ماژول usb به سریال هستم برسه دستم
    اصلا به دستورات جواب نمیده
    آخرین فریمور کجا میشه پیدا کرد؟ اگه با برنامه اردوینو بخوایم برنامه بریزیم روش باید فریمور بزنیم یا از همون نوع برد دانلود و انتخاب کنیم کافیه؟
  2. #22
    نقل قول نوشته اصلی توسط Smead نمایش پست ها
    ببین Esp چند نمونه firmware داره که هر کدومش یه کاربرد خاص داره
    باید اسم اون firmware ای که میخوای رو سرچ کنی
    اینجا رو ببین :
    loading_firmware [ESP8266 Support WIKI]
    تا جایی که من میدونم AT firmware آخرین نسخه ای که اومده همون نسخه 2015هست.
  3. #23
    Apr 2016
    اینجا رو ببین :
    من قصد ندارم از دستورات AT استفاده کنم. میخوام متصل بشه به اردوینو و با IDE روش برنامه بریزم که اطلاعات سنسور رو از اردوینو بگیره و تو یک صفحه وب به نمایش بزاره و همچنین دریافت کنه و توسط Gpio چندتا رله رو کنترل کنه.
    حالا دقیقا باید چکار کنم و چه فریموری روش بریزم؟ با کد نویسی و.. فعلا کاری ندارم، تو راه اندازیش موندم
  4. #24
    Apr 2015
    با سلام. آی دی تلگرام رو واستون فرستادم. منتها کاش همینجا پیگیری کنید بحث رو تا به درد بقیه دوستان هم بخوره.
    البته مخاطبتون magmagmary هستش. منتها چون بنده تازه کارم و مشکل خودمم هست، با اجازه ایشان پاسخ عرض میکنم. ببینید اصلا مگه میشه از دستورات AT استفاده نکنید؟؟ زبان این ماژول دستورات AT هستش. همین کار شما تقریبا دستورش رو توی تاپیک http://forum.arduino.ir/4/7/2579.html گذاشتم. اولا که بنظرم اصلا نیازی به برد آردوینو ندارید. با پایه های GPIO میشه اطلاعات رو از سنسورها خوند که فکر کنم سمپل کدش رو magmagmary گذاشته واستون.
    واسه ریختن فرمور روی ماژول هم فکر کنم گفتید انجامش دادید. اگه درست بوده باشه، باید به دستورات AT جواب بده. وگرنه انجام نشده.
    این لیست AT کامندهای مربوط به هسته ESP8266 هست.
    4A-ESP8266__AT_Instruction_Set__EN_v0.30
    ویرایش توسط masoudamirian : 10-29-2016 در ساعت 11:14 AM
    این فرم ور http://forum.arduino.ir/attachments/...d-firmware.zip همونی هست که تو برد ویتی ریخته شده
    تست کن ببین با ریختن این میتونی پروگرام کنی یا نه
  6. #26
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط masoudamirian نمایش پست ها
    البته مخاطبتون magmagmary هستش. منتها چون بنده تازه کارم و مشکل خودمم هست، با اجازه ایشان پاسخ عرض میکنم. ببینید اصلا مگه میشه از دستورات at استفاده نکنید؟؟ زبان این ماژول دستورات at هستش. همین کار شما تقریبا دستورش رو توی تاپیک http://forum.arduino.ir/4/7/2579.html گذاشتم. اولا که بنظرم اصلا نیازی به برد آردوینو ندارید. با پایه های gpio میشه اطلاعات رو از سنسورها خوند که فکر کنم سمپل کدش رو magmagmary گذاشته واستون.
    واسه ریختن فرمور روی ماژول هم فکر کنم گفتید انجامش دادید. اگه درست بوده باشه، باید به دستورات at جواب بده. وگرنه انجام نشده.
    ممنون ولی قبلا هم توضیح دادم حجم اطلاعات رو اردوینو خیلی زیاده حتی رو خودشم گاهی نویز میوفته هنگ میکنه (صفحه نمایش oled)
  7. #27
    Apr 2016
    اخرین بار همینو ریختم باز کار نکرد در ide و همینطور به دستورات at جواب نمیده.
    به نظرم مشکلش از پروگرامرش هست.
  8. #28
    عجیبه برام
    من هم براتون یه دور دیگه توضیح میدم هم فیلمشو میزارم
    کلید آپلود رو بزنید
    هر دو تا پین ریست و فلش رو با هم نگه دارید بعداز چند ثانیه ریست رو ول کنید.
    esp یه چشمک میزنه بعد شروع می کنه به زدن چشمک های متوالی
    بعد از چشمک های متوالی فلش رو هم ول کنین.
  9. #29
    Apr 2016
    عجیبه برام
    کلید آپلود رو بزنید
    Esp یه چشمک میزنه بعد شروع می کنه به زدن چشمک های متوالی
    بازهم نشد
    کلافه کرد منو
    یو اس بی به سریال برسه دستم با اونم امتحان میکنم اگه بازم نشد میبوسم میزارم کنار :d
  10. #30
    ویدئو پروگرام برد Esp12-F با پروگرامر برد witty
    • نوع فایل: zip 134.zip (1.51 مگابایت, 97 مشاهده)
