  • 3 Post By amiralizade
  • 1 Post By amiralizade
موضوع: ماژول کارتخوان میکرو SD - ماژول میکرو اس دی Micro-SD/TF --- H5A2
    Oct 2015
نام: photo_2015-12-01_19-57-16.jpg
مشاهده: 322
حجم: 96.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Mapping Arduino Pins to SD Shield.jpg
مشاهده: 285
حجم: 50.2 کیلو بایترا اندازی ماژول رم خوان مدل:
    //Program by Amir Alizade
    // Micro-SD/TF H5A2
    #include <SD.h> //SD Card Library
    #include <SPI.h>
    //SPI SD Card Pins
    //VCC = PIN 8
    //CS = PIN 10
    //MOSI = Pin 11
    //MISO = Pin 12
    //SCLK = PIN 13
    //GND = PIN 14
    int CS_pin = 10;
    int pow_pin = 8;
    long counter = -1; //Use this to store the Counter#
    Serial.println("serial set at 9600 baud");
    //CS Pin is an output
    pinMode(CS_pin, OUTPUT);
    Serial.println("CS_pin set as OUTPUT");
    //SD Card will Draw Power from Pin 8, so set it high
    pinMode(pow_pin, OUTPUT);
    digitalWrite(pow_pin, HIGH);
    Serial.println("pow-pin 8 set as OUTPUT and HIGH");
    //Initialize SD Card with CS_pin = 10
    if (!SD.begin(CS_pin))
    Serial.println("Card Failure - CS_pin 10 no signal");
    return;
    Serial.println("Card Ready - Signal on CS_pin 10");
    SD.remove("LOG.amr");
    File logFile = SD.open("LOG.amr", FILE_WRITE);
    Serial.println("opened LOG.amr file");
    if (logFile)
    logFile.println("Test");
    Serial.println("Start Writing to LOG.amr");
    else
    Serial.println("Couldn't open LOG.amr file");
    if (logFile)
    logFile.println( String(++counter));
    Serial.println( String(counter));
    else
    Serial.println("Couldn't open log file");
    logFile.close();
    ویرایش توسط amiralizade : 12-01-2015 در ساعت 04:38 PM
