نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
موضوع: نحوهاستفاده از برد درایور lcd مدل vs-ty2662-v1 موجود در سایت
    Question نحوهاستفاده از برد درایور lcd مدل vs-ty2662-v1 موجود در سایت
    من یه السیدی 13.3 اینچ شارپ مدل lq133k1la4a v رو دارم میخواستم در مورد چگونگی اتصال فلت این السیدی که 20 پین هست به lvds 30pin موجود در برد راهنماییم کنین.
    دیتا شیت السیدی من :
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 302
حجم: 56.9 کیلو بایت
    صفحه فروش برد اینجا
    شما کدوم تهیه کردید؟
    برد درایور lcd چند کاره la.mv29.p با رابط lvds
    یا
    برد درایور lcd چند کاره hcj-v.tv9 با رابط lvds
    دوست عزیز برای راه حل صحبتتون لینک زیر مشاهده بفرمایید:
    №7 FPV монитор из старой матрицы от ноутбука.
    نقل قول نوشته اصلی توسط delsorkh نمایش پست ها
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 302
حجم: 56.9 کیلو بایت
    صفحه فروش برد اینجا
    دیتاشیت برد درایور رو مطالعه بفرمایید
    http://www.vslcd.com/Specification/VS-TY2662-V1.pdf
    سلام من میخوام برد vs-ty2662-v1 vb رو تهیه کنم و کاملا هم خوندم دیتا شیت رو سوالم مشخصه. فقط می خوام نحوه سیم بندی رو بدونم. میشه کمک کنید؟
    ویرایش توسط delsorkh : 05-08-2016 در ساعت 12:19 PM
    والا من تابحال در این زمینه تجربه نداشتم اما !
    اگر تغذیه رو درست متصل کنید
    سیم های دیتا رو در صورتیکه حتی اشتباه هم وصل کنید هیچ اتفاقی نمی افته.
    فقط دیتا رو به تغذیه اشتباه نزنید !!!
    الان تغذیه من در دو طرف مشخصه 1 و 2 در دیتا شیت بالا تغذیه هستند دیگه؟
    و در کنترل برد هم همون سه تای اولی هستن.؟!
    برای اینکه مطمئن بشید مولتی متر روبذارید روی مد تست بیزر که در صورتت اتصال کوتاه صدای بیپ بده
    حالا vcc و gnd ها چندتا هست رو تفکیک کن
    علامت بذار که اشتباهی نشه
    بعد از این تفکیک سیم های تغذیه هرجور که مایل هستی سیم ها رو متصل کن.
    دیتاها اصولا بافر داره و آسیب پذیر نیستند برای هم
    منظورتون دقیقا اینه که اول تغذیه ها رو وصل کنم و همین طور تمام gnd ها رو بعد برم سراغ اتصال دیتا ها؟ البته من دقیقا میدونم جای دیتنا ها کجاس اما بعکس نمی دونم gnd , vcc رو به کجا بزنم.
    برای اینکه دیتا ها اسم دارن دیگه این عکس:برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 241
حجم: 60.2 کیلو بایت
    و این هم دیتا شیت برد که باید اون 8 تا به این 8 تا وصل بشه درسته؟ برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: Untitled2.jpg
مشاهده: 353
حجم: 93.7 کیلو بایت
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده untitled2.jpg
    ویرایش توسط delsorkh : 05-08-2016 در ساعت 01:05 PM
    گراندها به هم وصل هستن.تست بیزر به نشونه وصل بودن گراندها صدا میده.همینطور مابقی هم که می شه 3.3 ولتت
