نمایش نتایج: از 1 به 10 از 11
موضوع: قطب نمای الکترونیکی سه محوره GY-271 HMC5883L Magnetoresistive Sensor module
    HMC5883 محصول Honeywell يك قطب نماي 3 محوره ديجيتال است كه ميتواند شدت ميدان مغناطيسي تا 8± گاوس را با دقت 5 ميلي گاوس اندازه گيري نمايد. توسط اين ماژول ميتوان به دقت 1 تا 2 درجه در جهت يابي و ناوبري رسيد. اين ماژول از طريق رابط I2C به آردوينو متصل ميشود. ولتاژ تغذيه اين ماژول 2.16 تا 3.6 ولت ميباشد، كه توصيه ما استفاده از ولتاژ 3.3 ولتي برد آردوينو ميباشد. جريان مصرفي HMC5883 تنها 100 ميكرو آمپر ميباشد.
نام: Electronic_Compass_Magnetoresistive-500x500.jpg
مشاهده: 378
حجم: 22.8 کیلو بایت
    خصوصيات:
    ADC داخلي 12 بيتي
    برقراري ارتباط با رابط I2C
    جريان مصرفي 100 ميكرو آمپر
    اندازه گيري ميدان مغناطيسي تا 8± گاوس را با دقت 5 ميلي گاوس
    قابليت دريافت اطلاعات سنسور تا 160 بار در ثانيه
نام: GY-271-HMC5883_sch.jpg
مشاهده: 672
حجم: 50.1 کیلو بایت
    كاربردها:
    ساخت قطب نماي ديجيتال
    استفاده در تلفن همراه و لپتاپ به عنوان قطب نما
    ساخت سيستم ناوبري اتوماتيك
    استفاده در سيستم جهت يابي ربات
     # Example code for GY-271 HMC5883 COMPASS
     # Editor     : mohammad omidvar  -max
     # Date       : 12.10.2013
    #include <HMC5883L.h>
    HMC5883L compass;
    void setup(){
      Wire.begin();
      compass = HMC5883L(); //new instance of HMC5883L library
      setupHMC5883L(); //setup the HMC5883L
    // Our main program loop.
    void loop(){
      float heading = getHeading();
      Serial.println(heading);
      delay(100); //only here to slow down the serial print
    void setupHMC5883L(){
      //Setup the HMC5883L, and check for errors
      int error;
      error = compass.SetScale(1.3); //Set the scale of the compass.
      if(error != 0) Serial.println(compass.GetErrorText(error)); //check if there is an error, and print if so
      error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous); // Set the measurement mode to Continuous
    float getHeading(){
      //Get the reading from the HMC5883L and calculate the heading
      MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis(); //scaled values from compass.
      float heading = atan2(scaled.YAxis, scaled.XAxis);
      // Correct for when signs are reversed.
      if(heading < 0) heading += 2*PI;
      if(heading > 2*PI) heading -= 2*PI;
      return heading * RAD_TO_DEG; //radians to degrees
    ویرایش توسط max : 10-12-2013 در ساعت 09:25 AM
    Aug 2013
    یکی از کاربردهای این ماژول در برد فلای کنترل APM 2.5 و APM 2.6 میباشد.برای اطلاع بیشتر به لینک زیر مراجعه فرمایید.
    common-External Magnetometer for Improved Performance | ArduCopter
    میرزایی 92/09/16
    Jan 2014
    کسی با این ماژول کار کرده؟
    چجوری میشه تستش کرد؟
    دوستان اگه کسی این ماژول رو تست کرده خبر بده. من که راهش می اندازم اما پیایه ی دیتاش در همهی مواقع یکه و هیچ دیتای دیگه ای رو نمیده. پایه ی drdy اون هم اصلا کار نمیکنه
    Jun 2014
    سلام دوستان. این قسمت از برنامه رو کسی میتونه یه توضیح کوتاه بده؟؟؟
    MagnetometerScaled scaled = compass.ReadScaledAxis();.
    بابا این خطا مال چیه نه میشه ال سی را راه اندازی کرد نه این سنسور ها را
    Arduino: 1.5.7 (Windows 7), Board: "Arduino Nano, ATmega328"
    gy_271hmc5883.ino:15:22: fatal error: HMC5883L.h: No such file or directory
    compilation terminated.
    این برنامه قطب نما "نمایش زاویه بر روی lcd5110
    # pin 7 - Serial clock out (SCLK)
    # pin 6 - Serial data out (DIN)
    # pin 5 - Data/Command select (D/C)
    # pin 4 - LCD chip select (CS)
    # pin 3 - LCD reset (RST)
    #include <LCD_GFX.h>
    #include <NOKIA5110.h>
    NOKIA5110 display = NOKIA5110(7, 6, 5, 4, 3);
    #define NUMFLAKES 10
    #define XPOS 0
    #define YPOS 1
    #define DELTAY 2
    HMC5883L compass;
    display.begin();
    display.clearDisplay();
    display.setContrast(50);
    Wire.begin();
    display.setTextSize(2);
    display.setCursor(9,7);
    display.println("TANHA");
    display.setTextSize(1);
    display.setCursor(7,40);
    display.println("HABIB MORADI");
    display.display();
    delay(3000);
    display.setTextColor(BLACK);// 2 C
    display.setCursor(1,1);
    display.println("SCANING...");
    display.println("www.daba.ir");
    display.begin();
    delay(100);
    display.setCursor(10,20);
    display.println(heading);
    delay(500); //only here to slow down the serial print
    int error;
    if(error != 0) display.println(compass.GetErrorText(error)); //check if there is an error, and print if so
    error = compass.SetMeasurementMode(Measurement_Continuous) ; // Set the measurement mode to Continuous
    float getHeading(){
    display.display();
    اقا کسی بلده چطور میشه قطب نمای دیجیتال ساخت
    ترو خدا کسی بلده راهنمایم کنه
    Dec 2013
    ایران - شیراز
    Dec 2017
    شما تونستی مشکل رو برطرف کنی؟
