نمایش نتایج: از 1 به 10 از 48
Like Tree8 لایک
موضوع: ماژول اندازه گيري جريان acs712 30a
    Acs712elctr-30A محصول allegro توانايي اندازه گيري جريان هاي AC ويا DC تا 30 آمپر را دارا ميباشد. ولتاژ خروجي اين سنسور متناسب با جريان عبوري از آن بوده و اين رابطه كاملا خطي است .همچنين ورودي و خروجي اين سنسور از نظر الكتريكي كاملا از يكديگر ايزوله ميباشد. ولتاژ خروجي 66mv±4.5%/A ميباشد.
نام: acs712 30A .jpg
مشاهده: 322
حجم: 35.3 کیلو بایت
    ولتاژ تغذيه:4.5 تا 5.5 ولت
    جريان مصرفي: 10 ميلي آمپر
    مقاومت مسير جريان:1.2 ميلي اهم
    ولتاژ خروجي:66mv/A
    برنامه زير جريان عبوري از سنسور را تا 30 آمپر و با دقت 0.07 آمپر اندازه گيري ميكند . current_zero مقدار خوانده شده بدون اتصال ورودي سنسور ( جريان عبوري=0) ميباشد.
     # Example code for ACS712-30A HALL-EFFECT CURRENT SENSOR
     # Date       : 23.10.2013
    float current_zero = 512; //relative digital zero of the arudino input from ACS712
    float adcvalue = 0;
    float adcvolt = 0;
    float currentz = 0;
    float current = 0;
     adcvalue = (analogRead(0)-current_zero);
     adcvolt=((adcvalue*5)/1024);
     current = (adcvolt / 0.066);
     Serial.print("CURRENT= ");
      Serial.print(current);
       Serial.println(" A");
    تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده تصاویر کوچک شده (Thumbnails) پیوست شده acs712-sch.jpg
    ویرایش توسط max : 10-29-2016 در ساعت 06:23 AM
    Apr 2014
    سلام.دوست عزی میخواستم ببینم شما از هین مدار استفاده کردین؟این برنامه ای که قرار دادین هم کامل هست؟من خیلی کارم گیره این برنامس..لطفا جواب بدین..برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: acs712.jpg
مشاهده: 271
حجم: 86.6 کیلو بایت ممنونم
    Jan 2014
    من میخوام این سنسور رو با بسکام راه بندارم
    وقتی مقدار adc رو میگیرم همیشه صفر هست
    هرکاری می کنم نمیشه
    لطفا بهم کمک کنید
    'in the name of god
    $regfile = "m8def.dat"
    $crystal = 8000000
    '///////////////////////////////'LCD
    Config Lcdpin = Pin , Rs = Pind.7 , E = Pind.1 , Db4 = Pind.2 , Db5 = Pind.3 , Db6 = Pind.4 , Db7 = Pinb.0
    Config Lcd = 16 * 2
    Cls : Cursor Off
    '/////////////////////////////////jariyan
    Config Adc = Single , Prescaler = Auto
    Dim Amp As Word
    Main:
    Do
    Cls
    Amp = Getadc(5)
    Amp = Amp - 512
    Amp = Amp * 5
    Amp = Amp / 1024
    Amp = Amp / 0.066
    Locate 1 , 1 : Lcd "Amper:"
    Locate 2 , 1 : Lcd Amp
    Waitms 100
    Loop
    ببخشید میشه بگین تا چه ولتاژی رو میشه از این سنسور عبور داد ؟؟؟؟؟
    5.5 ولت
    توضیحات محصول نوشته بود
    اون که نوشته ولتاژ تغذیه سنسور هست
    ببخشید من این کد رو اپلود کردم ولی همیشه یه مقدار ثابت هست
    analogRead(0) رو گفتم تو سریال مانیتور نشون بده ولی مقدارش با تغییر جریان تغییر نمیکنه
    چه دلیلی میتونه داشته باشه ؟
    مشکلتون حل شده ؟
