نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: کمک در راه اندازی درایور l298
    من از یه فروشگاه دیگه درایور موتور l298 خریدم .
    این برد رو به آردوینو اونو وصل کردم.
    ولی کار نمبکنه .
    ممکنه سوخته باشه یا من درست وصلش نکردم .
    این برد 2 جور سوکت میخوره .
    هم وسطش هم دوطرف . کدوم رو باید وصل کنم .
    میشه یکی رو این برد توضیح بده چی به چیه ...
نام: ماژول-راه-انداز-&#.jpg
مشاهده: 130
حجم: 16.7 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
مشاهده: 130
حجم: 16.7 کیلو بایت
    بهترین کار مکاتبه با فروشنده و دریافت اطلاعات فنی هست ، با حدس و آزمایش و خطا کارتون خیلی سخت میشه
    حل شد .
    تغذیه 5 ولت رو نزده بودم . فک کردم خود برد رگلاتور داره .
    نداره . 5 ولت رو باید جدا بهش داد .
    با برد اردوینو UNO + Shield cnc + 3 reprap steper motor driver + heat sink + 3 stepper motor 5 volt 1 Amper باید کار کنه
    همه اینها را تهیه کردم و وصل کردم برنامه GRBL را هم دارم و با X loader فایل .Hex را هم اپلود کردم و اداپتور 12 ولت 1 امپر را هم وصل کردم به شیلد . و بدنه دستگاه را هم دارم میسازم همزمان .
    برنامه باز میشه و ظاهرا اجرا هم میشه اما :
    1- ظاهرا فقط فایل های .NC را باز میکنه و از طرفی سالید ورک فایلهای IGES , STEP , STL , DXF ..و اینطور چیز ها را داره برای save کردن و خروجی گرفتن . ایا باز باید اون مدلی را که طراحی کردم را به یک برنامه واسطه دیگری برد ؟و بعد وارد GRBL کرد؟
    2- استپر موتور کار نمیکنه وقتی GRBL را اجرا میکنم .یک فایل ازمایشی دارم که اون NC هست .اونو میخونه اما هیچ نشانه ایی در استپر موتور نیست .
    Apr 2017
    سلام چطور میشه خروجی رادیو کنترل رو که برای سروو طراحی شده به ماژول l298 داد تا بشه دو تا موتور گیربکس 12 ولت رو کنترل کرد؟
    Sep 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط shahinstar نمایش پست ها
    بايد خروجي سروو هارو بصورت pwm به پايه هاي enable يا همون EN بفرستي
