خط 1115 فایل MFrc522.cpp تابع رو اضافه کردم
خط 307 فایل MFRC522.h شناسوندن تابع
خط 47 Keyword هم شناسایی تابع واسه خوده نرم افزار
(در ضمن اگر میبیند سوالاته ساده ای میپرسم واسه اینه که رشتم کامپیوتره و شغلم برنامه نویسی و خیلی مباحث کلی الکترونیکو میدونم و زیاد وارد نیستم واسه همین زیاد سوال پرسیدم و خواهم پرسید)
ورژن جدید rfid که عرضه شده است و از مشخصه های آن تغییر رنگ از قرمز به آبی می باشد در نام گذاری پایه هم دچار تغییراتی شده است .
Vcc: همان منطق 3.3 ولت است
rst: این ایه می تواند به دلخواه به هر یک از پایه های آزاد دیجیتال وصل شود و در بخش برنامه نویسی باید آن پایه define شود.
Gnd
miso &mosi &sck دقیقا مانند قبل هستند .
Nss:این پایه همان ss یا cs یا chip select است که این پایه هم میتواند به یک پایه دیجیتال دلخواه آزاد وصل شود و در برنامه نویسی define شود .
Irq:استفاده نمی شود.
یعنی برای آردوینو مگا هم به همون پایه هایی که برای آردوینو uno گفته شده باید وصل بشند؟
خیر، در مورد آردوینو مگا پست های همین تاپیک رو به دقت بخونید.
سلام.بلاخره توستم ماژول rfid رو به برد مگا وصل کنم ، طوری که کارتها رو بخونه ، ولی یه کاری کردم که مطمئن نیستم به ماژول RFID آسیب نمیرسه، پایه ی vcc ماژول رو به 5ولت زدم تا کار کرد.قبلش به 3.3 ولت میزدم کار نمیکرد. مشکلی پیش نمیاد؟
یه سوال دیگه هم دارم، حافظه ی کارتهایی که در فروشگاه برای این ماژول گذاشتید چند بایته؟
ویرایش توسط alimerajian : 12-12-2013 در ساعت 08:01 PM
ممکنه ماژول شما 5 ولت باشه ولی من این روش رو که هر وقت ماژول با 3.3 کار نکرد می بایست با 5 ولت امتحان کنید تایید نمی کنم بهترین کار جستجوی اینترنت و پیدا کرد تصویر ماژول و مشاهده اطلاعات فنی اون هست، هر از مدتی شرکت ها تولیداتشون رو تغییر می دن و یا اینکه شرکت های دیگه همون ماژول رو با امکانات دیگه ای ارائه می کنند برای همین تغییر ولتاژ هم ممکن هست. اما باز هم شما با یک ولتمتر برد مگا رو چک کنید ممکنه خروجی 3.3 ولتش مشکل پیدا کرده باشه در این صورت استفاده از 5 ولت برای یک ماژول 3.3 ولتی ممکنه در صورت تداوم به ماژول صدمه بزنه
از سرعت در پاسخگوییتون واقعا متشکرم.یه سوال دیگه هم دارم، حافظه ی کارتهایی که در فروشگاه برای این ماژول گذاشتید چند بایته؟
من ماژول rfid رو خریداری کردم ، چطوری میتونم بدون استفاده از برد های arduino ماژول رو راه اندازی کنم . من آشنایی با spi ندارم . یه سورس فوق العاده ساده تو بسکام میتونه کمکم کنه .
پیشاپیش سپاس
