نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: راه اندازی اکسس کنترول آر اف آی دی
    Sep 2016
    من یک اکسس کنترول آر اف آی دی مدل k05 خریداری کردم ولی متاسفانه با راه اندازی آن مشکل دارم به طوری که میخواهم با استفاده از پسورد در باز شود ولی هیچ گونه پسوردی روی آن ست نمیشود...لطفا راهنمایی کنید که آیا برای ست کردن پسورد احتیاج به rfid card هست؟اگه هست از کجا باید تهیه کنم...در ضمن راهنمای استفاده رو هم خوندم ولی متوجه نشدم
    شما قدم اول باید تنظیمات نحوه باز شدن در رو روی card or password بزارید .
نام: 2016-09-19_8-09-52.jpg
مشاهده: 226
حجم: 18.5 کیلو بایت
    Sep 2016
    اینو انجام دادم وضعیت باز شدن در رو فقط با پسورد انتخاب کردم ولی نمیدونم پسورد رو چجوری باید ست کنم واسه باز شدن در...میخام بدونم واسه این کار احتیاج به اکسس کارت هست یا نه؟؟؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط ایمن گستر باستانی نمایش پست ها
    من با این تست کردم نتیجه گرفتم:
    http://forum.arduino.ir/8/21/2488.html#post13009
    GT2
    GT2 آنلاین نیست.
    Aug 2016
    درود دوستان ظاهرا قفل برقی های دکمه قرمز ولتاژشون ac هستو خروجی این دستگاه مستقیم.چجوری میشه قفل برقی رو راه اندازی کرد؟خوذم تو فکر رله و یه منبع متناوب جدا هستم ولی منبع تغذیه جدا به بورد آیفون آسیب نمیزنه؟ولتاژ برگشتی به آیف.ن منظورمه.ممنون میشم راه نمایی کنین.بخاطر همین مسئله از خرید منصرف شدم
    نقل قول نوشته اصلی توسط GT2 نمایش پست ها
    سلا م
    میتونید سر راهشون از رله استفاده کنید.
    به این صورت که ورودی تحریک رله رو به خروجی این اکسس کنترلر می دیدید و از اونطرف ( خروجی رله ) که Ac هست به در.
    رله هایی مثل این رله :
    رله SSR-40DA Solid State - رله 24-380 ولت 40 آمپر
    فقط باید بر حسب جریان و ولتاژ قفلتون رله رو انتخاب کنید.
    GT2
    GT2 آنلاین نیست.
    Aug 2016
    سلا م
نام: 23.jpg
مشاهده: 178
حجم: 27.1 کیلو بایت
    من باید همچین سیستمی ببندم درسته؟خوب وقتی اکسس پوینت فعال میشه ولتاژ برگشتی به آیفون آسیب نمیرسونه؟چون آیفون ترانس جدا داره و برای اکسس پوینت(قسمت رله)ترانس متناوب جدا.این ولتاژ برگشتی به آیفون آسیب نمیرسونه؟میخوام هم آیفون کار کنه هم rfid
نام: 23.jpg
مشاهده: 178
حجم: 27.1 کیلو بایت
    میتونید از رله هایی استفاده کنید که از اپتوکوپلر استفاده شده .
    ماژول رله 5 ولت یک کاناله دارای اپتوکوپلر و جامپر تعیین سطح تریگر
    این مدل رله ها به شدت ایزوله هستن در ورودی و خروجی
    امکان برگشت ولتاز از سمت ترمینال به تجریک خخخیلی خخخیلی کمه
    فقط باید چک کنید آمپر خروجی و ولتاژ خروجی برای آیفون مناسب هست یا نه
