موضوع: سنسور گاز هیدروژن mq-8
    Lightbulb سنسور گاز هیدروژن mq-8
    سنسور گاز هیدروژن MQ-8
    سنسورهای گاز سری MQ از هیتر داخلی کوچک به همراه سنسور الکتروشیمیایی بهره می گیرند. این سنسورها نسبت به طیف گسترده ای از گازها حساس اند.سنسور گاز هیدروژن MQ-8 مناسب برای سنجش غلظت هیدروژن موجود در هوا می باشد.این سنسور توانایی غلظت گاز هیدروژن را از 100ppm تا 1000ppm را دارد. حساسیت بالا نسبت به هیدروژن و حساسیت کم نسبت به الکل و پاسخ گویی سریع از خصوصیات این سنسور است. این سنسور برای راه اندازی به ولتاژ 5V و مقاومت بار نیاز دارد. خروجی این سنسور آنالوگ می باشد.این سنسور با آردوینو سازگار بوده و به راحتی قابل راه اندازی است.
نام: mq-5-high-sensitivity-liquefied-methane-gas-detector-board-silver-500x500.jpg
مشاهده: 578
حجم: 63.2 کیلو بایت
    کاربردها
    شناسایی و تشخیص گاز هیدروژن در محیط های خانگی و صنعتی
    در این مثال با اتصال سنسور به آردوینو می توانید آن را کالیبره کرده و غلظت هیدروژن در Serial Monitor مشاهده کنید.
نام: MQ-8 Hydrogen Gas Sensor_Fritzing_bb.jpg
مشاهده: 354
حجم: 84.6 کیلو بایت
نام: demo-mq8.png
مشاهده: 273
حجم: 14.1 کیلو بایت
    #define MQ_PIN (0) //define which analog input channel you are going to use #define RL_VALUE (10) //define the load resistance on the board, in kilo ohms #define RO_CLEAN_AIR_FACTOR (9.21) //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor resistance in clean air)/RO, //which is derived from the chart in datasheet /***********************Software Related Macros************************************/ #define CALIBARAION_SAMPLE_TIMES (50) //define how many samples you are going to take in the calibration phase #define CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL (500) //define the time interal(in milisecond) between each samples in the //cablibration phase #define READ_SAMPLE_INTERVAL (50) //define how many samples you are going to take in normal operation #define READ_SAMPLE_TIMES (5) //define the time interal(in milisecond) between each samples in //normal operation /**********************Application Related Macros**********************************/ #define GAS_H2 (0) /*****************************Globals***********************************************/ float H2Curve[3] = {2.3, 0.47,-0.82}; //two points are taken from the curve in datasheet. //with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent" //to the original curve. //data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.47), point2: (lg10000, -0.92) float Ro = 10; //Ro is initialized to 10 kilo ohms void setup() { Serial.begin(9600); //UART setup, baudrate = 9600bps Serial.print("Calibrating...\n"); Ro = MQCalibration(MQ_PIN); //Calibrating the sensor. Please make sure the sensor is in clean air //when you perform the calibration Serial.print("Calibration is done...\n"); Serial.print("Ro="); Serial.print(Ro); Serial.print("kohm"); Serial.print("\n"); } void loop() { Serial.print("H2:"); Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_PIN)/Ro,GAS_H2) ); Serial.print( "ppm" ); Serial.print("\n"); delay(200); } /****************** MQResistanceCalculation **************************************** Input: raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage Output: the calculated sensor resistance Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor could be derived. ************************************************************************************/ float MQResistanceCalculation(int raw_adc) { return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc)); } /***************************** MQCalibration **************************************** Input: mq_pin - analog channel Output: Ro of the sensor Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about 10, which differs slightly between different sensors. ************************************************************************************/ float MQCalibration(int mq_pin) { int i; float val=0; for (i=0;i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;i++) { //take multiple samples val += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin)); delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL); } val = val/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES; //calculate the average value val = val/RO_CLEAN_AIR_FACTOR; //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro //according to the chart in the datasheet return val; } /***************************** MQRead ********************************************* Input: mq_pin - analog channel Output: Rs of the sensor Remarks: This function use MQResistanceCalculation to caculate the sensor resistenc (Rs). The Rs changes as the sensor is in the different consentration of the target gas. The sample times and the time interval between samples could be configured by changing the definition of the macros. ************************************************************************************/ float MQRead(int mq_pin) { int i; float rs=0; for (i=0;i<READ_SAMPLE_TIMES;i++) { rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin)); delay(READ_SAMPLE_INTERVAL); } rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES; return rs; } /***************************** MQGetGasPercentage ********************************** Input: rs_ro_ratio - Rs divided by Ro gas_id - target gas type Output: ppm of the target gas Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which calculates the ppm (parts per million) of the target gas. ************************************************************************************/ int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id) { if ( gas_id == GAS_H2) { return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,H2Curve); } return 0; } /***************************** MQGetPercentage ********************************** Input: rs_ro_ratio - Rs divided by Ro pcurve - pointer to the curve of the target gas Output: ppm of the target gas Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm) of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic value. ************************************************************************************/ int MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve) { return (pow(10, (((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0]))); }
    MQ-8 Hydrogen H2 Sensor Module [SEN-000003] - $8.95 : Sandbox Electronics
    ویرایش توسط hesam.time : 11-11-2013 در ساعت 08:44 PM
    Jun 2014
    با عرض سلام و خسته نباشید
    ممنون از سایت خوبتون
    من دانشجوی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شریف هستم و در پروژه ی آزمایشگاهی خودم می خوام احتمال تولید گاز هیدروژن رو بررسی کنم. منتها اصلا به این طراحی مدارها آشنایی ندارم. یه کوچولو در مورد این آردینو تو سایتتون خوندم منتها یکی باید دقیقا گام به گام بهم بگه چیکار کنم. واقعا ممنون میشم از راهنمایی و کمکتون.
    نقل قول نوشته اصلی توسط hesam.time نمایش پست ها
مشاهده: 578
حجم: 63.2 کیلو بایت
    کاربردها
مشاهده: 354
حجم: 84.6 کیلو بایت
نام: demo-mq8.png
مشاهده: 273
حجم: 14.1 کیلو بایت
