درود دوستان
من ی IR receiver دارم میخواستم راه اندازی کنم طبق شماتیک مدار این قطعه سه پایه یک پایه ولتاز5 ولت یک پایه زمین و پایه اخر خروجی برنامه و کتابخونه مورد نیاز هم فراهم شد اما با هیچ ریموت کار نمیکنه از LG . پاناسونیک .مکسیدر .سامسونگ .هود ها .پایونیر و. .....
اصلا هیچ داده خروجی در سریال دریافت نمیکنم این درصورتیه که اصل کار این IR receiver با کنترل پاناسونیک و پایونیر
لطفا راهنمایی کنید ممنون
نام: F872ZQHI6J7SUDV.LARGE.jpg
مشاهده: 291
حجم: 98.8 کیلو بایت
Some Sample code of how to use your IR remote
* Lets get started:
The IR sensor's pins are attached to Arduino as so:
Pin 1 to Vout (pin 11 on Arduino)
Pin 2 to GND
Pin 3 to Vcc (+5v from Arduino)
#include <IRremote.h>
int IRpin = 11; // pin for the IR sensor
int LED = 13; // LED pin
IRrecv irrecv(IRpin);
decode_results results;
boolean LEDon = true; // initializing LEDon as true
irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver
pinMode(LED, OUTPUT);
if (irrecv.decode(&results))
irrecv.resume(); // Receive the next value
if (results.value == 0) // change zero to your IR remote button number
if (LEDon == true) // is LEDon equal to true?
LEDon = false;
digitalWrite(LED, HIGH);
delay(100); // keeps the transistion smooth
else
LEDon = true;
digitalWrite(LED, LOW);
delay(100);
