نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: تساویر کاربردی ماژول رگولاتور dc به dc کاهنده 5 آمپر دارای نمایشگر ولتاژ و جریان
نام: TB2b.NJa3hJc1FjSZFDXXbvnFXa_!!701572272.jpg
مشاهده: 365
حجم: 48.6 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: TB2EAgZcA1M.eBjSZPiXXawfpXa_!!701572272.jpg
مشاهده: 265
حجم: 69.0 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: TB2OlKxaZeK.eBjSszgXXczFpXa_!!701572272.jpg
مشاهده: 339
حجم: 88.2 کیلو بایتبرای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: TB2U_Vacg1I.eBjSszeXXc2hpXa_!!701572272.jpg
مشاهده: 345
حجم: 54.7 کیلو بایت
    Dec 2016
    لطفا در مورد کالیبره کردن و قسمت usb این ماژول توضیح بدید.
    همچنینی اگر مقدور هست سایت سازنده رو هم مشخص کنید.
    آیا ولتاژ usb از خروجی جداست؟؟
    طریقه شارژ کردن باتری ها با این دستگاه چطور است؟
    و اینکه علامت باتری روی صفحه نمایش برای قسمت ورودی است یا خروجی ؟
    Dec 2016
    یک سوال دیگه هم داشتم و اون هم اینکه چه فنی باید برای این ماژول استفاده بشه و تغذیه فن به کجا وصل می شه ؟؟
    سلام این رگولاتور هست شارژر نیست اگرچه می تونید شبیه آدپتور موبایل تنظیم کنیدش روی 5 ولت !
    علامت ها و مقادیر مولفه های خروجی هستن
    توی توضیحات فروشند گفته هر فنی کوچکی میشه فقط گفته اگر مصرف جریانتون نزدیک 3 آمپر هست باید فن بذارید در حالت عادی لازم نیست.
    Apr 2017
    آقا از این ماژول میشه به عنوان شارژر باطری هم استفاده کرد طبق توضیحات ولتاژ رو برای باطری های مثلا لیتیوم یون روی 4.2 ولت ست میکنی و به باطری متصل میکنی با شارژ شدن باطری و رسیدن ولتاژ باطری به 4.2 ولت باطری به طور کامل شارژ میشه سوال اینه که چطور میشه اون علامت باطری روی صفحه نمایش را با روند شارژ باطری سینک کرد که بار های داخل علامت باطری با شارژ شدن باطری روشن بشن و نیاز به خوندن اعداد نباشه تا بشه با این ماژول هر نوع باطری رو از 1.5 تا حداکثر ولتاژ ورودی ( فکر کنم حدود 30 ولت) بشه شارژ کرد یعنی با این روش میتونید مثلا دو تا باطری 12ولت سری شده یعنی 24 ولت رو هم شارژ کزد البته با رعایت دستور العمل شارژ و علم به ولتاژ فول شارژ باطریها
    نقل قول نوشته اصلی توسط 562792 نمایش پست ها
    دوست عزيز اون علامت باطري كه روي صفحه هست دكوري هست شركت winners از اين صفحه نمايش در محصولات ديگش هم استفاده كرده كه سيستم باطريش كار ميكنه،،،
    بيخيالش بشيد در ضمن يادتون نره براي شارژ باطري حتما از يك ديود استفاده كنيد تا برگشت جريان مدار رو خراب نكنه،،،
    Dec 2017
    سوالم اینه آیا خروجی این مدار در مقابل اتصال کوتاه محافظت شده هست یا خیر
    Apr 2018
    من ماژول ماژول رگولاتور dc به dc کاهنده 12 آمپر با قابلیت نمایش و تنظیم ولتاژ و جریان خروجی
    کد انبار : 3898-263-6174
    مدل کالا:zk-jva-12kx جستارش:b1-02-1506a
    را تهیه کردم با نگه داشتن همزمان دو کلید کنترل آن تمام نوشته های صفحه نمایش روشن شده و ماژول کار نمیکند خواهشا راهنمایی کنین چگونه به حالت اولش برش گردونم ممنون
