نمایش نتایج: از 1 به 10 از 17
موضوع: ماژول گیرنده مادون قرمز 38 کیلوهرتز ویژه ریموت کنترل
    Lightbulb ماژول گیرنده مادون قرمز 38 کیلوهرتز ویژه ریموت کنترل
    گیرنده های IR در واقع نوعی دیود هستند که مقاومت آنها با تغییر میزان اشعه مادون قرمز در محیط تغییر می کند.ماژول گیرنده مادون قرمز 38 کیلوهرتز دارای کاربرد وسیعی در زمینه ی روباتیک می باشد .این ماژول با مصرف جریان پایین ، مناسب برای دریافت مادون قرمز و استفاده به عنوان ریموت کنترل سیستم است. این ماژول با بردهای آردینو سازگاری کامل دارد.
نام: 38KHz_Infrared_Receiver_Module_1-500x500.jpg
مشاهده: 416
حجم: 33.6 کیلو بایت
    مشخصات
    حالت فعال در 0 منطقی
    تعویض پذیری دیتا در 1,200 بار در ثانیه
    ولتاژ تغذیه 5 ولت
    در در مثال زیر ماژول متصل به آردینو کد های ارسالی از ریموت کنترل را دریافت کرده و در serial monitor نمایش داده میشود.
نام: Untitled Sketch_bb.jpg
مشاهده: 677
حجم: 87.9 کیلو بایت
    #include <IRremote.h> int RECV_PIN = 11; IRrecv irrecv(RECV_PIN); decode_results results; void setup() { Serial.begin(9600); irrecv.enableIRIn(); // Start the receiver } // Dumps out the decode_results structure. // Call this after IRrecv::decode() // void * to work around compiler issue //void dump(void *v) { // decode_results *results = (decode_results *)v void dump(decode_results *results) { int count = results->rawlen; if (results->decode_type == UNKNOWN) { Serial.print("Unknown encoding: "); } else if (results->decode_type == NEC) { Serial.print("Decoded NEC: "); } else if (results->decode_type == SONY) { Serial.print("Decoded SONY: "); } else if (results->decode_type == RC5) { Serial.print("Decoded RC5: "); } else if (results->decode_type == RC6) { Serial.print("Decoded RC6: "); } else if (results->decode_type == PANASONIC) { Serial.print("Decoded PANASONIC - Address: "); Serial.print(results->panasonicAddress,HEX); Serial.print(" Value: "); } else if (results->decode_type == JVC) { Serial.print("Decoded JVC: "); } Serial.print(results->value, HEX); Serial.print(" ("); Serial.print(results->bits, DEC); Serial.println(" bits)"); Serial.print("Raw ("); Serial.print(count, DEC); Serial.print("): "); for (int i = 0; i < count; i++) { if ((i % 2) == 1) { Serial.print(results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); } else { Serial.print(-(int)results->rawbuf[i]*USECPERTICK, DEC); } Serial.print(" "); } Serial.println(""); } void loop() { if (irrecv.decode(&results)) { Serial.println(results.value, HEX); dump(&results); irrecv.resume(); // Receive the next value } }
    Ken Shirriff's blog: A Multi-Protocol Infrared Remote Library for the Arduino
    Jun 2014
    توضیح در مورد ماژول
    با سلام این دیتا شیتی که کذاشته شده مربوط به سنسوره تنها ست و ما باید به اون قطعات جانبی اضافه کنیم سوال اینجاست که ماژول فروشگاه چگونه است ایا فقط همون سنسور رو گذاشتن روی به برد و باید قطعه اضافه کرد و یا نه کامل هست و اماده استفاده ، لطفا مشخص کنید اگه امکان داره نقشه راه اندازی رو نیز بگذارید
    ماژول کامل هست ولی باید با یک میکرو یا برد آردوینو راه اندازی بشه . البته ماژول هم چیز خاصی نیست و طراحی خیلی ساده ای داره
    من این ماژول رو از فروشگاه خریدم و با کدی که نوشتید تست کردم، با هیچ ریموتی، از جمله همونی که تو فروشگاه گذاشتید کار نمی کنه.
    با توجه به خرید های متعدد ممکنه این سورس کد با سری جدید سازگار نباشه ، از سایر نمونه کدهای موجود در اینترنت استفاده کنید.
    تمام نمونه های موجود در اینترنت رو تست کردم، هیچ کدوم با این کار نمی کرد!
    حتی سنسور رو از ماژول جدا کردم و طبق دستور العمل ها به شکل دیگه متصل کردم، باز هم کار نکرد.
    Jul 2015
    کتابخانه این ماژول رو برای کدویژن میخواستم.
    نقل قول نوشته اصلی توسط d3lphi نمایش پست ها
    من هم با همین مشکل مواجهم، کار نمیکنه. تو قسمت serial monitor هم نتیجه ای نشون داده نمیشه.
    نقل قول نوشته اصلی توسط vahidhiv نمایش پست ها
    اینو تست کن:
    • نوع فایل: zip 42186.zip (25.5 کیلو بایت, 126 مشاهده)
    باید به mosi وصل شه دیگه؟
