نمایش نتایج: از 11 به 20 از 23
موضوع: ماژول سنسور سیگنال عصب و عضله - سنسور emg
    ببخشید من رنگ سبزو به انتهای عضله ، قرمزو به وسط و زرد رو به قسمت استخوانی بازو وصل کردم حتی جاهای پد ها رو عوض کردم اما نموداری که نشون میده شکل زیره ؟برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: EMG.jpg
مشاهده: 203
حجم: 96.6 کیلو بایت[
    ببخشید من بردم اردوینو مگا 2560 هستش میشه اتصالات مربوط به اون رو هم بنویسید خودم ی چن مدل امتحان کردم اما میترسم برد خراب بشه ممنون میشم اتصالات مربوط به این برد هم را بگید
    نقل قول نوشته اصلی توسط ANOOSHEH نمایش پست ها
نام: EMG.jpg
مشاهده: 203
    جای سبز و زرد رو به خصوص عوض کردید؟
    نقل قول نوشته اصلی توسط anoosheh نمایش پست ها
    مگه شما سیم بندیتون مطابق با این نیست ؟
نام: SEN11-11776-500x500.jpg
مشاهده: 123
حجم: 27.4 کیلو بایت
    توی این تصویر از یک پین آنالوگ آردوینو استفاده کرده که خب این یه دونه هم توی مگا و تویuno تفاوتی ندارن
    اما کدی که من دارم می بینم از 6 تا پین آنالوگ استفاده کرده!
    دقیقا مشکل شما هم به همین جا بر می گرده
    یه کد analogreadساده بنویس جواب میگیری
    ویرایش توسط magmagmary : 06-21-2016 در ساعت 05:43 AM
    من تغییر کد رو انجام دادم به شکل زیر :
    // reads analog input from the five inputs from your arduino board
    // and sends it out via serial
    // declaration of pin modes
    pinMode(A0, INPUT);
    // begin sending over serial port
    Serial.println(analogRead(A0));
    //end signal
    // wait for a bit to not overload the port
    delay(10);
    اما فقط سیگنال شکل روبه رو را دریافت میکنم ک گاهی بالا پایین میشه ولی هیچ ارتباط معتا داری با جرکات دست من نداره برای دیدن سایز بزرگ روی عکس کلیک کنید
نام: emg2.jpg
مشاهده: 141
حجم: 93.0 کیلو بایت
نام: emg3.jpg
مشاهده: 176
حجم: 98.8 کیلو بایت مثلن وقتی میام از جام پاشم سیگنالها این شکلی میشه پدها به دستم وصله ها ....در ضمن نگفتید از پدها چن بار میشه استفاده کرد و سوال سوم اینکه چیزی که شما گفتید که پدها باید جای مشخصی استفاده شن ینی از این مدار نمیششه جای دیگه بدن استفاده کرد مثلن ساعد یا....
    ویرایش توسط ANOOSHEH : 06-22-2016 در ساعت 09:38 AM
    pinMode(A0, INPUT);
    //end signal
    delay(10);
نام: emg2.jpg
مشاهده: 141
حجم: 93.0 کیلو بایت
نام: emg3.jpg
مشاهده: 176
    متاسفانه من تا حالل از این سنسور استفاده نکردم که دقیق بدونم کجاهای بدن میشه و این که در عمل چند بار میشه استفاده کرد.
    اما تو سایت هایی مثل اسپارک فان آموزش کامل این ماژول هست:
    https://www.sparkfun.com/products/retired/11776
    این لینک رو ببنید
    دقیقا در مورد همین ماژول هست
    به خصوص فیلم راه اندازیشو رو نگاه کنید.
    Muscle Sensor 肌肉传感器 - Duinopeak_COM .B4.AD.E4.B9.B0
    این هم یه لینک از راه اندازی قدم به قدم
    فقط اینکه شما باید در کنار آردوینو از نرم افزار Processing هم استفاده کنید که تو همین لینک آموزش داده چجوری
    سلام من این ماژول emg خریداری کردم اما هر کاری میکنم پایه سیگنالش خروجی بهم نمیده وقتی پد ها جدا هستن خروجی داره پایه sig و پد gnd پشت کف دست میزنم اون دوتا هم با ساعد .... وقتی سه پد به دستم وصل میکنم خروجیش صفر میشود و هرکاری میکنم سیگنالی به من نمیدهد.... نمیدونم پد هارو بد وصل میکنم کسی عکسی داره که دقیقا کجا وصل کنم و داخل نت نگاه کردم سعی کردم مثل اونا ببندم ولی باز سیگنالی به من نمیدهد
  8. #18
    نقل قول نوشته اصلی توسط sina0861 نمایش پست ها
    پست قبلی رو مشاهده کردید؟
    توش نحوه اتصال پد ها رو نوشته
    حتما آموزش اسپار فان رو بخون
    \سلام
    من هیچ خروجی از این ماژول دریافت نمیکنم صفر خالص
    وقتی هم به دوسر ورودی 18 ولت رو وصل میکنم به جای اینکه اونو به دوتا 9 ولت تقسیم کنه ینی بین سر منفی و گرند 9 ولت و بین + و گرند 9 ولت باشه بین یه سر و گرند 1-2 ولته یه سر 15-16 ولت ... مشکل از کجاس ....ایا ماژول مشکل داره ؟؟؟
  10. #20
    \سلام
    آموزش هایی که لینک دادم کامل هستن
    اگر فکر می کنید ماژول مشکل داره و شرایط مرجوعی رو داره مرجوع بفرمایید
