نمایش نتایج: از 1 به 10 از 13
Like Tree12 لایک
موضوع: درایور استپر موتور drv8825 ویژه پرینتر سه بعدی
    Lightbulb درایور استپر موتور drv8825 ویژه پرینتر سه بعدی
    ماژول DRV8825 یک درایور استپر موتور شامل یک برد کمکی TI DRV8825 برای راه اندازی موتورهای استپر دوقطبی بصورت میکرواستپ است. این ماژول دارای پین خروجی و اینترفیس که تقریبا برابر برد درایور استپر A4988 است که می تواند در بالاترین سطح عملکرد جایگزینی مناسب برای این برد در بسیاری از پروژه ها باشد. از ویژگی های این ماژول می توان به تنظیم محدوده جریان ،داشتن محافظ در برابر مصرف جریان اضافی و افزایش دما بیش از حد و همچنین دارای 6 میکرواستپ با تفکیک پذیری تا 1/32 استپ نام برد. این ماژول با ولتاژ 8.2 تا 45 ولت کار می کند و می تواند در هر فاز بدون هرگونه هیت سینک و جریان هوای فن حداکثر تا 1.5A جریان دهی کند.( با ایجاد خنک سازی موثر تا 2.2A). این ماژول با بردهای آردینو کاملا سازگار است.
نام: 0J4227.1200.jpg
مشاهده: 368
حجم: 65.7 کیلو بایت
    دارای رابط کنترلی ساده برای جهت و استپ
    دارای 6 حالت متفاوت تفکیک پذیری استپ: استپ کامل، نیم استپ، ¼ استپپ، 1/8 استپ، 1/8 استپ، 1/16 استپ و 1/32 استپ
    کنترل قابل تنظیم جریان برای داشتن ماکزمیم جریان خروجی با استفاده از پتانسیومتر
    ماکزیمم ولتاژ 45 ولت
    دارای رگولاتور داخلی
    قابلیت ارتباط مستقیم با ولتاژ 3.3 ولت و 5 ولت سیستم
    دارای محافظ ولتاژ ، جریان و حرارت با قابلیت shutdown
    مثال زیر راه اندازی استپر را توسط ماژول DRV8825 متصل به آردینو نشان می دهد.
نام: DRV8824_fritzing_bb.jpg
مشاهده: 985
حجم: 89.7 کیلو بایت
    int dirPin = 8; int stepperPin = 7; void setup() { pinMode(dirPin, OUTPUT); pinMode(stepperPin, OUTPUT); } void step(boolean dir,int steps){ digitalWrite(dirPin,dir); delay(50); for(int i=0;i<steps;i++){ digitalWrite(stepperPin, HIGH); delayMicroseconds(800); digitalWrite(stepperPin, LOW); delayMicroseconds(800); } } void loop(){ step(true,1600); delay(500); step(false,1600*5); delay(500); }
    DRV8825 Motor Driver Board - Geeetech Wiki
    ویرایش توسط hesam.time : 03-16-2014 در ساعت 08:47 AM
    Jan 2014
    سلام من این برد رو از فروشگاه تهیه کردم میخوام برای اکسترودر استفاده کنم ولی تو حالت میکرو استپ 1/32 موتور فقط میلرزه جریان هم کمو و زیاد کردم فرقی نکرد سرعتش رو چطوری کم کنم و حالت نرمی داشته باشه
    با سلام حداقل ولتاژ نامی یک استپ موتور که میتونه به این درایو همراه با شیلد cnc ورژن 3 متصل نمود چند ولت است؟؟
    May 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط mojtabadvb نمایش پست ها
    با سلام.
    فید ریت و استپ بر میلیمتر رو برسی کنید.
    مقدار دهی ها اشتباه هست.
    May 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ashkan4818 نمایش پست ها
    با سلام.
    خیلی فرقی نمیکنه با تنطیم جریان میتونید بالانس کنید
    مثلا ولتاژ ورودی 12 ولتاژ موتور 12 مصرف 250 میلی امپر(خب ولتاژ که 12 هست امپر رو روی 250 میلی تنطیم کنید)
    مثلا ولتاژ ورودی 12 ولتاژ موتور 6 مصرف 250 میلی امپر(ولتاژ که 12 هست، پس امپر رو روی125 تا 150 تنظیم کنید)
    Jul 2015
    باسلام
    من کد پست اول رو با یه استپ 6 سیمه اجرا کردم ولی فقط تو یه جهت میچرخه!
    یعنی جایی که باید عکس بشه درست عمل نمیکنه و بعد یه وقفه دوباره تو همون جهت می چرخه!چرا؟
    دیتاشیت چیپ درایور
    drv8825
    ضمن تشکر از دوستان
    من یک دیتاشیتی از این ماژول میبینم که نوشته جریان خروجی بدون هیت سینک 750 میلی آمپر با خنک سازی مناسب 1.2 آمپر
    POLOLU.pdf
    Dec 2016
    با سلام بهترین استر موتور برای استفاده در درایور drv8825 چه استپری میباشد؟؟
    ولتاژ ورودی شیلد cnc چقدر باشد؟ و چند آمپر باشد؟
    Mar 2018
    من برای درایور drv8825 از آداپتور 12ولتی 1آمپر استفاده کردم استپرموتورم 1.7آمپر هست فقط میلرزه و نمیچرخه؟آیا میتونه مشکل از آداپتور باشه؟
