نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
  • 2 Post By balal_art
موضوع: اسپید کنترل 30 آمپر
    Aug 2013
    Lightbulb اسپید کنترل 30 آمپر
    با اجازه اساتید ...
    میخوام موتور براشلس واسپید کنترل 30 آمپر رو با برد آردوینو راه اندازی کنم.
    الف - وسایل
    1- اسپید کنترل
    2- موتور براشلس
    3- برد آردوینو
    4- یک پاور خوب مثل باطری لیپولی 3 سل (چون من به این مورد دسترسی نداشتم از باطری 12 ولت به همراه رگلاتور ولتاژ استفاده کردم و ولتاژ رو جهت اطمینان 9 ولت رسوندم)
    5- پتانسیومتر 10کیلو
    6- ملخ
    ۷- تخته یا هر چیزی که بشه موتور رو ثابت کرد ( این مورد یادتون نره اگر موقع تست موتور رو به تخته خوب محکم نکنید احتمال آسیب وجود دارد)
    ب - اتصالات سیمی.
    موتونید برای وصل کردن سیمهای اسپید کنترل از ترمینال برق هم استفاده کنید
نام: esc_bb.jpg
مشاهده: 342
حجم: 21.9 کیلو بایت
    ج - برنامه آردوینو
    #include <Servo.h> Servo myservo; // نامگذاری سروو int potpin = 0; // اختصاص پایه 0 آنالوگ به پتانسیومتر int val; // تعریف متغییر جهت نگهداری مقدار پتانسیومتر void setup() { myservo.attach(9); // نسبت دادن پایه 9دیجیتال به سروو Serial.begin(9600); } void loop() { val = analogRead(potpin); // val = map(val, 0, 1023, 0, 179);// مقدار خوانده شده از پتانسیومتر باید در محدوده 0 تا 179 به اسپید کنترل ارسال شود myservo.write(val); // ارسال سیگنال به اسپید کنترل Serial.println(val); delay(15); }
    د- راه اندازی
    1- قبل از اتصال پاور اسپید کنترل ولوم رو کم کنید
    2- پاور اسپید کنترل وصل کنید.
    3- بعد از 3 ثانیه (شنیدن 3 تا بیپ 123) میتونید ولوم رو بالا ببرید.
    4- موتور راه افتاد
    اسپید کنترل شما چندتا صدای بیپ میده که هرکدوم مفهومی داره
    و- کالیبره کردن (صدای بیپ اسپید کنترل)
    این قسمت خیلی مهمه و باید طبق راهنمای شرکت سازنده استفاده بشه که از پشتیبانی محصولات میخوام در صورت امکان اون رو در اختیار ما قرار بده.
    ولی معمولا به این صورت هست که رو ی این جواب داد.
    1- آردوینو رو با یو اس بی به کامپیوتر وصل کنید و سیم پاور اسپید کنترل رو قطع کنید.
    2- پاور اسپید کنترل رو وصل کنید.
    3- ولوم پتانسیومتر پایین (خروجی رو میتونید توی سریال مانیتور ببینید 0 ) بعد از 2 ثانیه (2 تا بیپ)
    4- ولوم پتانسیومتر بالا (خروجی رو میتونید توی سریال مانیتور ببینید 179 ) بعد از 2 ثانیه (2 تا بیپ)
    3- ولوم پتانسیومتر پایین (خروجی رو میتونید توی سریال مانیتور ببینید 0 ) بعد از 1 ثانیه (1 بیپ)
    4- کالیبره شد حالا میتونید با ولوم بازی کنید.
    این هم یک فایل جهت آشنایی بیشتر برای کالیبره کردن اسپید کنترل.
    Turnigy_ESC.pdf
    موفق باشید.
    ویرایش توسط balal_art : 03-25-2014 در ساعت 08:29 AM
    Apr 2014
    سلام دوست عزیز این موتور که دارید چه قدر میتونه بار بلند کنه
    Jun 2015
    تراستش فک کنم حدود 0.8 تا 1 کیلو باشه با توجه به جریانش
    ایول به شما
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    دمت گرم خدایی محشر بود راستی اون کد هایی که توی اردینو اپلود کردی توی برنامه خود اردینو موجود هست
    SAM
    SAM آنلاین نیست.
    Oct 2015
    ایا امکانش هست که به اسپید کنترل یا موتور و باتری اسیبی برسه ممنون
    Jan 2017
    داشتم حالات مختلف رو تست می کردم که
    برای من اتفاق افتاد :
    اسپید به باتری متصل بود
    ولوم رو گذاشتم روی زیاد و سپس pwm رو به اسپید وصل کردم
    بووووووووووووووم !!!
    صدای ترکیدن اسپید به گوش رسید
    متاسفانه
