نمایش نتایج: از 1 به 6 از 6
موضوع: فروش لیزر 15 watt دیود لیزر 15 وات
    May 2017
    Lightbulb فروش لیزر 15 watt دیود لیزر 15 وات
    موجود نیست
    سلام به همه دوستان
    این لیزر که نوانش 15 وات هست و از چین برام اوردن رو قصد فروشش رو داشتم علتش هم اینه که فوکوس ثابته و به درد من نمی خوره زیر دو ساعت هم روشن بوده برای این که این موضوع روبهمم
    قیمت پایه 1650000
نام: QYWNBS3ax.jpg
مشاهده: 479
حجم: 40.5 کیلو بایت
نام: QYWNBS3ax.1.jpg
مشاهده: 320
حجم: 41.4 کیلو بایت
    اینم کاتالوگش
    Specifications:
    Material Hard Aluminum + Brass
    Operating Voltage DC 12V
    Wavelength 445-450nm (Blu-ray)
    Output Power pulse 15W average 8W
    Modulation frequency TTL can be modulated
    (Only with the dedicated driver board can modulate TTL)
    Working Current 4-5A
    Focal length 16mm( can not be adjusted)
    Operating temperature 15 C ~ 45 C
    Size 10 x 6 x 4.8cm
    Usage Carving stainless steel, iron, anodized aluminum, ceramics, stone, wood, bamboo, leather, plastics, etc.
    Features:
    *Made of high quality hard aluminum and brass material, the surface is by anodized and sandblasting ,not easy rust,very durable.
    *One of the most powerful diodes available, upgrade your Wood engraver to a Metal Marking Machine.
    *It can mark metal and stone, cut wood, foam and other materials easily.
    *With heat dissipation fan,make it with longer service life.
    Note:
    - Please wear the protective glass when you use the laser module.
    - Do not touch the laser light directly in case that hurt the body and skin.
    - Keep children and pets away from the laser module when it working.
    Package Includes:
    1 x Laser Head
    1 x Adapter plate
    3 x Plastic column
    باتشکر
    ویرایش توسط m.m.khodamoradi : 12-05-2019 در ساعت 09:26 AM
