نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
موضوع: اشکال در راه اندازی vl53l0x
    Oct 2017
    با عرض سلام و ادب
    دوروز پیش این ماژول فاصله سنج لیزری VL53L0X با قابلیت سنجش تا 2 متر
    دستم رسید.
    به آردوینو وصلش کردم و از لایبرری آدافروت و چند تا لایبرری دیگه هم استفاده کردم ولی همش چندتا عدد تکراری نشون میده و بعد قطع میشه یا هیچی نشون نمیده.
    میشه راهنماییم کنید؟
    ممکنه که ماژوئل خراب باشه؟
    خیلی برام مهمه
    خواهش میکنم راهنماییم کنید
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 231
حجم: 78.1 کیلو بایت
    Feb 2017
    در برنامه ای که استفاده کردید از پروتکل IIC استفاده کردید ( کتابخونه wire.h رو صدا زدید ) در نتیجه باید از پینهای sda و scl ماژول استفاده کنید و اگه از آردوینو Uno استفاده میکنید پینهای I2c پینهای آنالوگ A4 و A5 هستش .
    Oct 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط Ahmad110 نمایش پست ها
    از حسن توجه شما سپاسگزارم
    بله همونطوری که فرمودید عمل کردم
    الان این پیام رو میده:
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 232
حجم: 75.4 کیلو بایت
    امکان داره خود ماژول مشکل دار باشه؟
    خواهش میکنم راهنماییم کنید تا درستش کنم
    چون بودجه ندارم دوباره تهیه کنم
    ممنونم ازتون
    Oct 2017
    توی ویدیوی آدافروت سنسور لیزرش روشن میشه موقع سنس کردن
    این اصلا هیچ عکس العملی نشون نمیده
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط usher نمایش پست ها
نام: Untitled.jpg
مشاهده: 232
حجم: 75.4 کیلو بایت
    ممنونم ازتون
    مطمئن هستید که پایه ها رو درست متصل کردید ؟
    اگه امکان داره برنامه رو هم بزارید چون تو عکس چیزی مشخص نیست .
    Oct 2017
    بله
    تصویر وایرینگ:
نام: IMG_20171013_203034.jpg
مشاهده: 223
حجم: 93.1 کیلو بایت
نام: IMG_20171013_203050.jpg
مشاهده: 218
حجم: 87.7 کیلو بایت
    کدهای آدافروت:
    #include "Adafruit_VL53L0X.h"
    Adafruit_VL53L0X lox = Adafruit_VL53L0X();
      Serial.begin(115200);
      // wait until serial port opens for native USB devices
      while (! Serial) {
        delay(1);
      Serial.println("Adafruit VL53L0X test");
      if (!lox.begin()) {
        Serial.println(F("Failed to boot VL53L0X"));
        while(1);
      // power
      Serial.println(F("VL53L0X API Simple Ranging example\n\n"));
      VL53L0X_RangingMeasurementData_t measure;
      Serial.print("Reading a measurement... ");
      lox.rangingTest(&measure, false); // pass in 'true' to get debug data printout!
      if (measure.RangeStatus != 4) {  // phase failures have incorrect data
        Serial.print("Distance (mm): "); Serial.println(measure.RangeMilliMeter);
      } else {
        Serial.println(" out of range ");
      delay(100);
    کدهای پائولو:
    /* This example shows how to use continuous mode to take
    range measurements with the VL53L0X. It is based on
    vl53l0x_ContinuousRanging_Example.c from the VL53L0X API.
    The range readings are in units of mm. */
    #include <VL53L0X.h>
    VL53L0X sensor;
      Wire.begin();
      sensor.init();
      sensor.setTimeout(500);
      // Start continuous back-to-back mode (take readings as
      // fast as possible).  To use continuous timed mode
      // instead, provide a desired inter-measurement period in
      // ms (e.g. sensor.startContinuous(100)).
      sensor.startContinuous();
      Serial.print(sensor.readRangeContinuousMillimeters());
      if (sensor.timeoutOccurred()) { Serial.print(" TIMEOUT"); }
      Serial.println();
    Feb 2017
    ممکنه آدرس پیشفرض I2c درست نباشه . اول از طریق لینکی که بهتون دادم ، آدرس i2c برد رو پیدا کنید و آدرس رو در مثال اعمال کنید تا ماژول شروع به کار کنه .
    http://forum.arduino.ir/4/14/4876.html
    Oct 2017
    ازتون ممنونم بابت وقتی که برام میذارید
    همونطوری که فرمودید آدرسش رو گرفتم:
    I2C device found at address 0x29 !
    و بعد توی کد گذاشتم:
    #define VL53L0X_I2C_ADDR 0x29;
    ولی باز میگه:
    موندم چیکار کنم.
    یک شنبه باید کارو تحویل بدم!
    تاز اگه این ماژول سالم باشه
    اگه نبود آفتاب رایانه فکر نکنم پسش بگیره چون امروز 48 ساعتش تموم شد و جمعه بود.
    پسش هم بگیره تا بره و بیاد یک شنبه رو رد کردم
    یعنی داغونما
    Feb 2017
    اگه خروجی آدرس بهتون داده یعنی برد سالمه و مشکل تو برنامه هستش . تو آموزش آدافروت هم آدرس پیشفرض 0x29 هستش .
    با برنامه زیر یه بار تست کنید ببینید که بازم همون ارور رو میگیرید ؟
      //lox.begin(0x29);
      while (! Serial) {
        delay(1);
      if (!lox.begin(0x29)) {
        while(1);
      // power
      } else {
      delay(100);
    Oct 2017
      //lox.begin(0x29);
      while (! Serial) {
        delay(1);
        while(1);
      // power
      } else {
      delay(100);
    این بار این پیامو داد:
    VL53L0X Info:
    Device Name: VL53L0X TS0, Type: VL53L0X, ID:
    Rev Major: 1, Minor: 0
    Error expected cut 1.1 but found 1,0
    VL53L0X Error: -5
