نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: مشکل در برد esp8266 و پورت سریال
    با سلام خدمت دوستان
    من زمانی که میخوام با استفاده از پورت سریال یک مقداری رو از nodemsu esp 8266 بر روی سریال مانیتور نمایش بدم با مشکل زیر مواچه میشم
نام: Capture44.jpg
مشاهده: 432
حجم: 23.9 کیلو بایت
    ینی زمانی که میخوام یک رشته رو چاپ کنم اونو با یک علامت های دیگه ای چاپ میکنه
    مشکل از کجاست؟؟؟؟
    Apr 2016
    نقل قول نوشته اصلی توسط amirmdm نمایش پست ها
    با سلام خدمت دوستان
نام: Capture44.jpg
مشاهده: 432
حجم: 23.9 کیلو بایت
    مشکل از کجاست؟؟؟؟
    شما تو کدت سریال پورت رو 115200 گذاشتی ولی سریال مانیتوری که باز کردی رو 9600 هست اونو بزاری رو 115200 درست میشه
    ممنون از کمکنون ولی باز هم هیچ تغییری نکرد حتی ماژول رو هم فلش کردم ولی بازم درست نشد !
    Apr 2016
    کدتو اینجا قرار بده و یه تصویر از سریال مانیتور بزار
    Jun 2018
    سلام، وقتتون بخیر
    من یک مشکل با ماژول esp8266-07 و پورت سریال دارم. ماژول رو با nodmcu فلش کردم و frimware اونو آپدیت کردم. بعد با برنامه آردوینو یک برنامه ساده توش ریختم که اکی هست، هم IP گرفته از مودم و هم پیغام Connected میده. اما این وسط با هیچ برنامه سریالی نتونستم از دستورات AT استفاده کنم، هیچ پاسخی به فرامین نمیده.
    Feb 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط mask6622000 نمایش پست ها
    سلام، وقتتون بخیر
    شما باید برد رو با فریمور AT Command پروگرام کنید تا بتونید از دستورات AT استفاده کنید .
    Jun 2018
    نقل قول نوشته اصلی توسط Ahmad110 نمایش پست ها
    با آخرین ورژن اون پنج فایل (blank, user1, user2 و..) هم آپدیت کردم اما اتفاقی نیفتاد.
    Jul 2018
    میشه بهم بگید که چطور esp8266 فلش کنم؟
