نمایش نتایج: از 1 به 10 از 12
Like Tree8 لایک
موضوع: دریافت کننده اطلاعات ماهواره هواشناسی noaa
    Post دریافت کننده اطلاعات ماهواره هواشناسی noaa
    سلام دوباره!
نام: apt_ins.jpg
مشاهده: 310
حجم: 62.8 کیلو بایت
    این دستگاهی که میبینید قادره عکس هایی که با ماهواره های NOAA از سطح زمین گرفته میشه و در فرکانس 134 الی 141 مگاهرتز با مدولاسیون فرکانس (FM) به صورت امواج صوتی فرستاده میشه رو دریافت کنه و به کامپیوتر انتقال بده و با نرم افزار WXtoimage اونا رو بازگشایی کنه.
    از این دستگاه ها و انتن ها چندین نمونه وجود داره که میتونین توی این ادرس اونا رو ببینید:
    http://www.wxtoimg.com/hardware/
    فقط موقع وارد کردن بهترین مدلشو انتخاب کنید که بهمراه خودش انتن هم داشته باشه و نیاز به ساخت انتن نباشه!
    مدل منتخب من :
    http://www.emgo.cz/www_fa/meteosat_englisch.html
    خب ممکنه کسی نتونه این دستگاهو بخره. اونوقت باید چیکارکنه؟؟
    اینجا میتونید با یه تیر چند نشون بزنید!!
    شما میتونید با یک گیرنده دیجیتال تلوزیون این کارو انجام بدید البته نه با این مدل های موجود توی بازار ایران
نام: a.jpg
مشاهده: 372
حجم: 78.0 کیلو بایت
    این وسیله در نگاه اول یک گیرنده دیجیتال معمولی به نظر میاد ولی اینطور نیست!
    شما با این وسیله میتونید علاوه بر دریافت شبکه های دیجیتال و رادیو ، عکس های ماهواره های NOAA و اطلاعات پرواز تمام هواپیما های اطرافتون رو بگیرید!
    ولی شما باید از طریق لینک بالا یه انتن هم براش تهیه کنید.
    لینک آمازون:
    http://www.amazon.com/gp/product/B009U7WZCA/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1789&creative=390957&creativeASIN=B009U7WZCA&linkCode=as2&tag=rsv0f-20&linkId=VDUNF73WYIZUZ2LH
    فقط همین مدل باشه! (پیشنهاد شده از طرف سایت :www.rtl-sdr.com)
    این گیرنده که معرفی کردین در لیست ممنوعه گمرک قرار داره بنده ۱۰ تا ازش وارد کردم برای گرفتن سیگنال ماهواره هواشناسی نووا ولی گمرک همش رو ضبط کرد
    آخه واسه چی؟؟
    گیرنده ی اولی یا گیرنده دیجیتال؟؟
    تا جایی که میدونم کاری غیر قانونی نیست
    خودمون نمیتونیم با داشتن شماتیک بسازیم؟
    فکر نکنم احتیاج به قطعات خاصی باشه
    نقل قول نوشته اصلی توسط sajjsamm نمایش پست ها
    آخه واسه چی؟؟
    من اولی رو ندیدم تا حالا
    من دومی رو وارد کرده بودم که دیدم گفتن باید بری مجوز بگیرید رفتم اداره مقررات رادیویی که وقتی اینو دید گفت این دانگل تو لیست ممنوعه ها هست و پلمپش کرد و ارسال کردش واسه بخش انبار گمرک
    دیگه هم هرچی داد و بیداد کردم بم پسش ندادن
    نمیتونید خودتون بسازید اولن شماتیکش اوپن سورس نیست دوما ای سی rtl2832u یک ای سی اختصاصی برای این دانگل هست و فروش عمومی نداره
    تو ایران کلا هرجنسی که وارد میکنید که روش آنتن داره تا مجوز نگیرید اجازه وارد کردن رو نمیدن معمولا هم در بیشتر موارد کالا های مخابراتی رو محدود میکنن
    گیرنده اولیو نمیشه وارد کرد؟؟
    همش رو میشه وارد کرد ، متسفانه توی کشور ما پیچوندن بیش از منطق و تعقل کار رو پیش می بره، کافی از جلدش خارجش کنید و آنتنش رو در بیارید اونوقت مثل آب خوردن ترخیص میشه
    به هرحال استفاده از تجهیزات دریافت ماهواره ای نیاز به مجوز داره ، البته قطعا دوستان گمرکی فرق دریافت کننده های داده های هواشناسی رو با دریافت کننده کانال های ماهواره ای نمی دونند و به نظر من هیچ لیست ممنوعه ای هم در این خصوص وجود نداره ، فقط همونطور که دوستان گفتن به هر چیزی که شک کنند قبض انبار می کنند که به معنی عدم ترخیص نیست ، فقط باید یه کفش آهنی پا کنید و مجوزات مرتبط رو از اداره مقررات رادیویی و یا استاندارد با صرف کلی وقت و هزینه بگیرید. البته از کارشناس مخابراتی که اسم ماژول gsm و زیگبی به گوشش نخورده نمیشه توقعات عجیب غریب داشت!!!!
    انشاالله یه خورده سرم خلوت بشه در مورد قوانینش تحقیق می کنم اگر منعی نباشه سعی می کنیم روی وارداتش کار کنیم.
    Jun 2014
    try this on processing:
    UnfoldingMap-OpenWeatherProvider
    نقل قول نوشته اصلی توسط r.parizad نمایش پست ها
    این دیگه چیه؟
    درخواست خرید خود را برای خرید دانگل rtl2832u با چیپست r820t به این ایمیل ارسال کنید
    karentex60@gmail.com
    موفق باشید.
    Aug 2016
    یخورده بگردید تو بازار خودمون پیدا میکنید فقط باید یه نگاه به لیست دیجیتال هایی با چیپ 2832 بندازید.
    خودم به وفووووووووور مدل پیکسل ویو رو توی مغازه ها دیدم.
    دنبال دست دومش باشید که سالمو ارزون زیر 20 تومن گیرتون میاد.دیگه بهتر از این چی میخاید ؟
    فقط کاش روش دریافت عکس ها و دریافتشو توضیح میدادید البته اگه خودتون تست کردید وگرنه تو یوتوب کلیپ هاش هست
    اگه برنامه هاشم دارید برای ویندوز 7 ، بزارید که دیگه عاااالیه.هرچند اونم تو نت زیاده.
