نمایش نتایج: از 1 به 8 از 8
موضوع: سنسور جریان آب Water Flow Sensor
    سنسور جریان آب :
    سنسورجریان آب از بدنه تمام پلاستیکی ساخته شده است.از اجزای داخلی این سنسور میتوان به رتور آب و سنسور اثر هال اشاره کرد.در این سنسور با عبور جریان آب از رتور ،رتور شروع به چرخش میکند.با تغییر شدت جریان آب ، سرعت چرخش رتور نیز تغییر میکند .سنسور اثر هال نیز متناسب با تغییر سرعت رتور خروجی پالس ایجاد میکند.
نام: YF-S201_Water_Flow_Sensor_2-500x500.jpg
مشاهده: 403
حجم: 11.7 کیلو بایت
    خصوصیات سنسور:
    • ماده سازنده:PVC
    • ماکزیمم جریان قابل اندازه گیری: 15mA
    • ولتاژ کاری: 5~18V
    • فشار قابل تحمل :کمتر از 1.75Mpa
    • دمای نگه داری محیط: -25~+80℃
    • رطوبت مجاز نگه داری: 25%~95%RH
    • جریان قابل اندازه گیری: 1 - 30 Ltr / menit ±3%
    • قطرمقطع: 0.5 inch (1.25 cm)
    • duty cycle سیگنال خروجی: 50%±10%
    • فرمول محاسبه فرکانس: F = 7.5 * Q (L / Min)
    از جمله مصارف این سنسور میتوان به آب گرمکن وسیستم کنترل آب اشاره نمود.
    مثال:
    نمونه کد آردوینو برای راه اندازی سنسور جریان آب
نام: flow sensor_bb.jpg
مشاهده: 494
حجم: 86.1 کیلو بایت
    volatile int NbTopsFan; //measuring the rising edges of the signal int Calc; int hallsensor = 2; //The pin location of the sensor void rpm () //This is the function that the interupt calls { NbTopsFan++; //This function measures the rising and falling edge of the hall effect sensors signal } // The setup() method runs once, when the sketch starts void setup() // { pinMode(hallsensor, INPUT); //initializes digital pin 2 as an input Serial.begin(9600); //This is the setup function where the serial port is initialised, attachInterrupt(0, rpm, RISING); //and the interrupt is attached } // the loop() method runs over and over again, // as long as the Arduino has power void loop () { NbTopsFan = 0; //Set NbTops to 0 ready for calculations sei(); //Enables interrupts delay (1000); //Wait 1 second cli(); //Disable interrupts Calc = (NbTopsFan * 60 / 5.5); //(Pulse frequency x 60) / 5.5Q, = flow rate in L/hour Serial.print (Calc, DEC); //Prints the number calculated above Serial.print (" L/hour\r\n"); //Prints "L/hour" and returns a new line }
    Vcc2GND.com | Toko Komponen Elektronika: Jual Komponen Elektro, Jual IC, Modul Arduino. Harga Murah!: YF-S201 Water Flow Sensor
    جهت سفارش این کالا به این بخش مراجعه فرمایید.
    ویرایش توسط magmagmary : 09-22-2014 در ساعت 05:23 AM
    یه لینک بهتر که توی کد نویسیش تایع delay نداشته باشه
    YF-S201 Hall Effect Water Flow Meter / Sensor |
    یه سوال داشتم ..... کار cli چی هست؟؟؟ من با due کار می کنم و این کد رو نمیشناسه ..... چی جایگزین کنم ؟؟؟ یا اگه حذف بشه چی میشه ؟؟؟
    و یک سوال دیگه ..... من یک کد دارم که برای راه اندازی موتور هست ...... داخل اون کد هم از sreg استفاده شده که باز due نمیشناسدش ..... اون رو چی کار کنم ؟؟؟ با تشکر
    دوست من هیچ کدوم از دو تا کد جواب نمیده؟
    احتمالا شماره پین اینتراپتاش فرق داره
    نه هیچکدوم جواب نمیده ......!!!!!
    دقت کن ببین شماره پینی که برای اینتراپت استفاده کرده همون پین و همون شماره اینتراپته واسه آردوینو due؟
    برای due تمام پین های دیجیتال میتونه برای اینتراپت استفاده بشه .....
    دیتاشی سنسور
