نمایش نتایج: از 1 به 7 از 7
Like Tree2 لایک
  • 1 Post By aminta
  • 1 Post By cjmj
موضوع: رگولاتور آمپر بالا
    رگولاتور آمپر بالا
    دوستان یه سوال کسی رگولاتور smd آمپربالای 5 ولت سراغ داره ؟
    2 آمپر
    Dec 2014
    من یک مدت دنبالش بودم فک کنم رگولاتور مثل 7805 نیست هموما آمپر بالا ها قابلمه ای میشه!
    عموما از LM2596 استفاده میشه (رگولاتورهای سوییچینگ به دلیل کاهش تلفات ) مدل fix 5volt هم داره تا ۳ آمپر هم نوشته جواب میده البته بسته به ولتاژ و جریان ورودی.
    نقل قول نوشته اصلی توسط aminta نمایش پست ها
    مرسی از کمکت
    اره اونو دیدم ولی n تا پایه داره خوشم نیومد بزرگه
    به درد PCB من نمیخوره
    دنبال یه چیزی تو اندازه های همین 117 ها هستم
    Dec 2014
    تو یک تاپیک تو انجمن Eca روش بحث شده بود یک پیشنهاد موازی کردن دوتا رگولاتور 7805 مطرح شده بود.
    یک سری روش هم هست با ترانزیستور جریان دهیشو بیشتر میکنن سرچ کنید هست
    متشکرم فراوان
    من قبلا یک بار با رگلاتور و ترانزیستور c5200 این کار رو انجام داده بودم
    خروجی رگلاتور رو به پایه بیس ترانزیستور وصل کرده بودم و پایه ی gnd رگلاتور رو به یک دیود 1n4007 وصل کردم و سر دیود رو به زمین. به پایه ی رگلاتور دیود رو سری کردم به دلیل اینکه نیم ولت افت ولتاژ داریم توی ترانزیستور و این افت ولتاژ رو جبران میکنه.
    کالکتور ترانزیستور هم به gnd و امیتر هم خروجی ماست با جریان 10 آمپر.
    در ضمن اگه پایه ی منفی رگلاتور اتصالش از زمین جدا بشه ، همون ولتاژی که در ورودی بهش دادیم رو آزاد میکنه توی خروجی و این خیلی بده.
    در واقع به کمک ترانزیستور تقویت جریان انجام دادید
    متشکرم از توضیحاتتون
