نمایش نتایج: از 1 به 10 از 19
Like Tree2 لایک
موضوع: کنترل دور موتور dc آمپر بالا با آردوینو
    Jun 2016
    من برای یک جسم گرد دوار (تقریبا مشابه یک آسیاب دیسکی) یک موتور DC آمپر بالا انتخاب کردم
    ظاهرا این موتور ساخت شرکت بوهلر آلمان به سفارش BMW است و گشتاور بالایی داره،
    منتها مشکل اینجاست که تحت بار 26!!! آمپر جریان میخواد!
    آیا برای کنترل دورش با آردوینو ماژولی وجود داره؟
    مثلا این رو دیدم : VNH2SP30 Monster 30A، ولی متاسفانه جریان پیوسته ش فقط 14 آمپره!
    آیا کسی میتونه من برای مدار تغذیه ش راهنمایی کنه؟
    میخوام دور موتور رو با آردوینوکنترل کنم، و ورودیم حتی AC 220V ه!
    (یعنی این آسیاب ثابته و میتونم بزنمش به پریز برق)
    پیشاپیش ممنون
    یا خدا
    اینو ا زکجا پیدا کردید
    26 آمپر !
    باید درایور صنعتی استفاده کنید
    به نظرم یه نمونه که یقین داره جواب میده توی یکی ا سایتا سفارش بدید و بگید آفتاب براتون بیاره
    البته هست
    شیلد موتور درایور 30 آمپر Hercules Dual Moto Driver 4WD
    اما هر کانالش 15 تا میده
    یا خدا
    26 آمپر !
    البته اینو دیدی؟
    این هرکانالش 15 تا میده
    یا خدا
    26 آمپر !
    البته هست
    نمیشه دو تا رله رو موازی کنن و مدار فرمان مشابه براشون استفاده کنن؟ جریان عبوری از هر رله نصف نمیشه؟
    Jun 2016
    سلام مجدد
    ممنون از توجهتون و پاسخ هاتون
    از لاندا توی پاساژ عباسیان
    ببخشید مشکلی پیش نمیاد برای کنترل دورش وقتی از خروجی دوتا کانال استفاده کنم؟
    درواقع تصوری ندارم که چجوری میشه اینجوری استفاده کرد میشه بیشتر توضیح بدین؟
    این ماژولی که گفتین 30 آمپر Hercules Dual Moto Driver 4WD رو هنوز کامل ندیدم
    ولی توش واضح پیدا نکردم که Continous چقدر جریان میده
    مثلا ی سری هستن به اسم 30 آمپر ولی مثلا جریان پیوسته 14 آمپر میدن، برای 2 ثانیه میتونن پیک 30 آمپر بدن..
    البته از قیمتش معلومه که باز خیلی جدی تر هست نسبت به VNH2SP30 Monster Motor Shield 30A
    باز ممنون میشم اگر بیشتر راهنمایی کنید
    ویرایش توسط sina93 : 06-18-2016 در ساعت 07:16 AM
    Jun 2016
    در جواب siib عزیز :
    من همینجوری سرچ کردم دیدم ی سری رله هایی هست بهشون میگن: PCM Relays >> Pulse Control Module که میشه با پالس کنترلشون کرد مثل PWM
    آیا میشه با توجه به این که منبع تامین AC داریم، مثلا با ی آداپتور که این 12ولت 30آمپر بره به رله، میکروکنترلر PWM بده به رله و دور موتور کنترل بشه؟
    کلا دنبال یک راهی هستم که دور این موتور 26آمپر رو رو کنترل کنم!
    Jun 2016
    ببخشید آیا این ماژول مناسب نیست؟
    IMS-2B High-power Motor Driver
    سرچ که کردم :
    Rated current: 50 A(IMS-2B)
    - Current peak: 110 A(IMS-2B)
    یعنی ظاهرا جریان پیوسته ش 50ه و پیک 110 برای چند ثانیه
    در این مورد ایده ای ندارم !
    من کلا از راه اندازی موتور با رله خوشم نمیاد
    توی کارای خودمم میرم چیپ درایور مناسب کارمو پیدا می کنم
    نمیدونم چرا گفتم رله ، میخواستم بگم درایور ،
    دوتا درایور رو سری کنن مدار فرمان یکسان براشون استفاده کنن
    بازم آمپر هر کانال ثابته
