نمایش نتایج: از 1 به 3 از 3
موضوع: ماژول آمپلی فایر استریو 3 وات دارای بلوتوث داخلی با قابلیت تغذیه میکرو usb
    Aug 2016
    در سری دوم خرید 5 عدد ماژول فوق را سفارش دادم و چون به دفعه دوم بود بدان اطمینان داشتم که سالم است و چند روز پیش که وارد مدار کردم متاسفانه هیچ کدام کار نمی کرد و تنها یکی از آنها یک صدای همراه با نویز داشت.
    منبع تغذیه همان منبعی بود که در سری قبل استفاده کرده ام و ولتاژ 6.2 ولت دارد.
    و اسپیکر ها هم از سایت خریده ام به شخصات ذیل
    ست استریو اسپیکر 4 اهمی 5 وات مستطیلی
    در انبار 15 عدد موجود بوده که 5 عدد را من خریده ام و سه تای دیگر راهم فرد دیگر خریده که هنوز خبری از ایشان نیست.
    شما چون قبلا از این ماژول داشتید بنابراین قطعا روش تست رو می دونید که به چه صورته
    نکته اول اینکه آیا ماژول بلوتوث با بلوتوث گوشیتون pair میشه اصلا ؟
    نکته دوم ترجیحا از پاوری استفاده کنید که خروجی USB اش 5 ولت باشه چون تو سایت مرجع به 5 بودن پاور اشاره کرده
    ممکنه در طولانی مدت به بردهای قبلیتون هم آسیب برسونه
    اگر ماژول با گوشیتون pair شد ولی صدایی در اسپیکر دریافت نمی کردید با یک اسپیکر دیگه تست کنید ببینید مشکل حل میشه
    اگر هیچ کدوم از یان راه حل ها انجام نشد اگر تو تایم مرجوعی هستید برگردونید قطعات رو
    May 2017
    سلام من یه دونه از این ماژول ها گرفتم.اما در هر دستگاهی هر چی جستجو می کنم پیدا نمی شه.!!کمکم کنید.خواهشا
