نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
موضوع: ارتباط مدباس rs485 با یک اردونیو و نرم افزار لب ویو
    Nov 2016
    دوستان من قصد دارم یک ال دی را ازطریق یک اردونیو روشن کنم و دمای یک سنسور را نیز بخوانم و از طریق ماژول max485 که ttl را به rs485 تبدیل می نماید به نرم افزار لب ویو وصل شده و از طزیق ازدونیو اطلاعات دما و روشن شدن led را ارسال نمایم ..خواهشمند است راهنمایی نمایید .
    اولین گامی که شما باید بردارید اینه که بتونید بین
    لب ویو و آردوینو ارتباط برقرار کنید مثلا این که LEDشماره 13 روی خود آردوینو رو کنترل کنید.
    فقط این وسط یه چیزی برام نامفهومه و اون هم این که چرا با
    max485 میخواید این ارتباط رو برقرار کنید بین اردوینو و کامپیوتر !!!
    این آموزش رو ببینید:
    Arduino and LabVIEW - All
    اومده با استفاده از همون پورت USB آردوینو این ارتبط رو با لب ویو برقرار کرده .
    شما هم میتونید از این آموزش استفاده کنید.
    کلید واژه جستجو arduino labview tutorial خواهد بود.
    Nov 2016
    ممنون بابت پاسخ باید rs485 باشد چون یک سنسور دارم پروتکلش rs485 و مدباس هست لطفا در مورد برنامه اردونیو که بشه فقط با یک ازدونیو و از طریق rs485 در واقع مبدلش و لب ویو ارتباط برقرار کرد راهنمایی و یا برنامه ارسال نمایید
    نقل قول نوشته اصلی توسط zahra13955 نمایش پست ها
    خب
    شما برای دریافت اطلاعات از سنسورتون و ارسالش به لب ویو میدونید از همون مبدل استفاده کنید منتها به جای این که به پین های TX و RX آردوینو متصل کنید از سریال نرم افزاری استفاده کنید.
    جلسه بیست و دوم : سریال نرم افزاری آردوینو ( Software Serial ) | وبلاگ آردوینو
    بعد با خود USB مطابق آموزش قبل عمل کنید و داده رو با دستور serial.print بفرستید برای کامپیوتر
