نمایش نتایج: از 1 به 4 از 4
  • 1 Post By Tiranoid
موضوع: آمپراژ آداپتور مهم است یا فقط ولتاژ آن؟
    Feb 2017
    Question آمپراژ آداپتور مهم است یا فقط ولتاژ آن؟
    با سلام.
    یک سوالی که خیلی وقته ذهن منو درگیر کرده:
    توی بعضی از سایتها خوندم که برای راه اندازی یک دستگاه فقط لازمه بدونیم دستگاه با چه ولتاژی کار میکنه و میزان آمپراژ آداپتور یا منبع تغذیه مهم نیست!
    اما برای بعضی از وسایل الکترونیکی محدودیت جریان اعمالی داریم! در صورتی که عنوان میشه مصرف کننده به حد نیاز خودش از آمپراژ استفاده میکنه!
    میخواستم بدونم واقعیت چیه؟ تطابق جریان مصرفی لازمه یا نه؟
    Jun 2017
    من به طور کلی جواب میدم به سوالتون
    آمپر برای یک سیستم مصرف کننده مهم است بیشتر تا برای یه سیستم ارایه دهنده ولتاژ بلفرض شما یک دینامی دارین که 220 ولت برق نیاز راه انداختنش هست ولی با آمپراژ 27 یعنی حداقل باید 27 امپر جریان برای مصرفش تامین بشه البته زیر این آمپر هم قطعا کار خواهد کرد ولی با رفتن تحت فشار در اولین لحظه خواهد سوخت .
    اما وقتی از یک سیستم برای تامین برق برای این دینام استفاده میکنید که آمپر 40 رو تامین میکنه دینام فقط جریان لازم را خواه کشید یعنی اضافه بار آمپر تلف خواهدشد و هیچ آسیبی برای سیستم ندارد. و این اصول کلی هست اما برای بعضی از سیستم هایی که حساس هستد برای میان مغناطیسی جرایان بالا که باعث ایجاد میدان مغناطیسی میشه برای قسمت الکترونیکیش صدمه دهنده هست یا سیستم هایی که در آنها محافظ جریان و ماری برای این کار صورت نگرفته البته این جریان ها جریان های بسیار بالایی هستند نه برای برق شهری و اینا مثل برق سه فازی برای cnc
    ویرایش توسط arssra73 : 06-28-2017 در ساعت 01:59 PM
    Jan 2017
    نقل قول نوشته اصلی توسط rapierrz نمایش پست ها
    با سلام.
    هر منبع ولتاژی میتونه یه مقداری جریان رو تحکل کنه بدون اینکه سیم پیچ ها و قطعات داخلش دچار مشکل بشن که منبع نسوزه یا نترکه
    بعضی منابع جریان بیشتر از حد قابل تحملشون رو فیوز میکنن و بیشتر عبور نمیدن بغضی ها هم نه
    دستگاه هایی که فقط ولتاژ توی کاتالوگشون مهمه عمدتا وسایلی هستند که میزان آمپراژ مورد نیازشون در حد زیر 500 میلی آمپر هستش و تقریبا هر منبعی با اون ولتاژ میتونه این مقدار رو تحمل کنه
    اون هایی که هم ولتاژ و جریان گفته شده توشون برای اینه که برای بهترین عملکردشون به منبعی نیاز دارن که بتونه اون جریان رو از خودش عبور بده تا کاربر بدونه باید منبع با چه توانی رو خریداری کنه
    مثلا اگه دستگاه به 5 ولت با 10 آمپر جریان نیاز داشته باشه باید کاربر منبع ولتاژِ 5 ولت با توان 50 وات خریداری کنه که بتونه بدون مشکل دستگاه رو راه بندازه
    و اگه با توان کمتر بخره و منبع از نوعی باشه که جریان رو کنترل نمیکنه منبع جریان میسوزه(یا حتی اگه اختلاف خیلی زیاد باشه بعد چند ثانیه میترکه)
    Apr 2015
    ایران :|
    توجه کنید که جریانی که تو مدار جاری میشه، هیچ ربطی به منبع نداره. به مصرف کننده ربط داره.
    اگر مقاومت مصرف کننده کم باشه، جریان زیادی توی مدار جاری میشه (مث کولر گازی، پنکه ، چراغ و ...)
    اگر مقاومت زیاد باشه، جریان کم. مث تلویزیون و چیزای الکترونیکی دیگه.
    منبع، فقط میتونه مشخص کنه که توانایی اینو داره این مقدار جریان رو بده یا نده.
    یه مثال میزنم
    فرض کنید شما میخواید با 3 ولت، یه برد الکترونیکی روشن کنید.
    موتور جوش ، خروجیش حدود 3 ولته و میتونه تا 150 آمپر خروجی بده !
    فک میکنید اگه مدارتونو به موتور جوش روشن با آخرین درجه ی جریان وصل کنید چی میشه ؟ منفجر میشه ؟ نه ! خیلی عادی کار میکنه.
    پس، شما باید منبعتون، حداقل جریان مورد نیاز یه مدار رو تامین کنه. اگر کمتر تامین کنه، مدار کار نمیکنه (ممکنه منبع خیلی داغ کنه، چون بیش از تحملش میخوایم جریان بکشیم ازش)، اگر بیشتر تامین کنه مشکلی نیست
    اما برای ولتاژ نه. اگر کمتر باشه مدار کار نمیکنه، اگه بیشتر باشه دستگاه میسوزه.
    نتیجه گیری : تطبیق جریانی وجود نداره اصن. ولتاژ رو تطبیق بدید و فقط مطمئن بشید که مصرف کننده تون بیش از تحمل منبع جریان مصرف نمیکنه.
