نمایش نتایج: از 11 به 20 از 50
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت دستگاه سی ان سی با آردوینو
  1. #11
    Jan 2013
    من هم از آشنایی شما خوشوقتم.
    من قبلا تو کار دستگاه چاپ عرض بالا مثل چاپ بنر بودم و برای تعمیرات این دستگاه ها مثل تعویض برد ها و نرم افزار خیلی رفتم. اما تجربه مکانیکی و سخت افزاری در مورد موتور ها رو ندارم و اینکه چطور با موتور ها بتونم کار کنم.
    چیزهایی که به دست آوردید خیلی جالب هستند! من قصد داشتم برای موتور ها از موتورهای پله ای استفاده کنم اما مثل اینکه همه servo پیشنهاد می کنند. اما نمی دونم چرا؟ فکر می کنم موتور های پله ای دقیقتر بتونند کار انجام بدهند چند روزی می خوام رو این مسئله تحقیق کنم. اگر امتحان ها اجازه بده.
    تا حالا چیزهایی که از روند ساخت متوجه شدم این بوده
    1 تهیه آردوینو و برنامه نویسی ارتباط آن با نرم افزارهای تولید Gcode
    2- تهیه کنترلر برد برای ارتباط آردوینو و موتورها
    3- ساخت قطعات مکانیکی و اتصالات موتور ها
    4- اسپیندل
    که خوب قسمت اول رو تا حدودی متجه شدم باید چه کار کنم از اونجایی که تحصص من هست، مشکل من در قسمت دوم و چگونگی کار با موتور ها ست که اطلاعات من در مدارهای الکترونیکی و سنسورها پایینه. البته رشته من مترجمی هستش و با حجم عظیم اطلاعاتی روبرو هستم که براحتی همه چیز رو توضیح داده و تنها کمی وقت لازم داره
    پیشنهاد میکنم برای استفاده همه و راحتی دسترسی به اطلاعات اسم این تاپیک رو عوض کنید به تحقیق درباره سی ان سی و در مورد هر مطلبی که به نتیجه رسیدیم در تاپیک دیگری با همین عنوان به صورت جامع و بدون اطلاعات اضافی قید کنیم.
  2. #12
    Jan 2013
    در مورد تغییر عنوان تاپیک نمیدانم سایت دسترسی این کار را میدهد و اگر میدهد از کجا میتوان تغییر داد
    در مورد فرایند ساخت سی ان سی اگر کمی نوشتار شما را کامل کنم بدین شرح خواهد بود:
    1- تهیه یک کامپیوتر معمولی دارای پورت یو اس بی و پورت سریال و پورت پارالل
    2- نصب ویندوز ترجیحا ایکس پی چون نرم افزارها اکثرا با ایکس پی سازگار هستند.
    3- تهیه و نصب نرم افزار ارسال اطلاعات Gcode به موتورها که در این زمینه سه نرم افزار مهم وجود دارند بنامهای mach3 EMC2 GBRL که اولی یعنی GBRL مخصوص آردوینو میباشد.
    4- تهیه و نصب نرم افزار برنامه نویسی آردوینو از سایت اردوینو که دارای محیط برنامه نویسی دهها مثال برنامه نویسی میباشد که با ان میتوان اردوینو را برنامه نویسی نمود
    5- مطالعه و انتخاب نرم افزاری جهت طراحی سه بعدی CAD
    6- مطالعه و انتخاب نرم افزاری جهت تبدیل نقشه سه بعدی به Gcode که در اصطلاح به این نرم افزارها CAM گفته میشود.
    7- مطالعه و انتخاب نرم افزاری جهت انتقال اطلاعات Gcode به داخل آردوینو که چند نوع نرم افزار در این زمینه داریم که در بالا اشاره شد.
    8- خرید بورد اردوینو و اتصال آن به کامپیوتر
    9- تصمیم گیری در مورد اینکه آیا میخواهیم آردوینو را به صورت بی سیم یا تحت شبکه با کامپیوتر کنترل کنیم یا یک بار برنامه نویسی کرده و از کامپیوتر جدا خواهیم کرد.
    اگر نیاز به اتصال دائمی بی سیم یا تحت شبکه با آردوینو باشد باید یک شیلد برد بی سیم یا شیلد برد اترنت برای آردوینو نیز خریداری کنیم.
    10- خرید ماژول یا شیلد موتور درایور یا به قول شما کنترلر بورد ارتباط آردوینو و موتورها که رابط بین آردوینو و موتورها شده و انها را کنترل میکند زیرا آردوینو مستقیما نمیتواند موتورها را کنترل کند.
    11- مطالعه در مورد تفاوت موتورهای استپ با سروو
    12- تصمیم گیری در مورد اینکه چند محوز برای دستگاه شما نیاز است؟
    به طور کلی ما سه محور طول عرض و ارتفاع و سه محور چرخشی دور هر یک از این محورها داریم که جمعا یک اسپیندل میتواند شش محور داشته باشد.
    13- خرید موتورها که هر کدام برای یک محور مورد نیاز هستند.
    14- تهیه و ساخت قطعات مکانیکی و اتصالات موتورها
    15- تهیه و خرید اسپیندل یا به قول خودمان مته
    یا اگر دستگاه ما قرار است برش لیزری داشته باشد و یا کارهای دیگری انجام بدهد ان وسیله را مشخص و تهیه نمائیم.
    برای مطالعه در مورد موتورهای استپ و سروو میتوانید دو مقاله زیر را مطالعه کنید
    اگر حوصله داشتید خلاصه آنها را در اینجا لطفا قرار بدهید:
    Stepper motor - Wikipedia, the free encyclopedia
    Servo motor - Wikipedia, the free encyclopedia
    برای آشنائی با ساخت یک دستگاه سی ان سی میتوانید فیلم زیر را داون لود و تماشا کنید مطالب جالبی را در این فیلم توضیح میدهد
    خوشحال میشم اگر نظرتان را در باره این فیلم اینجا بنویسید.
    http://bitcast-r.v1.sjc1.bitgravity....20p30.h264.mp4
    اینم یک فیلم درباره آشنائی با آردوینو و امکانات آن:
    http://videos.revision3.com/revision...20p30.h264.mp4
    Jan 2013
    سلام مجدد
    داشتم قطعات بردهای کنترل را جستجو میکردم چند نوع کلمه نوشته شده
    control interface
    control board
    breakout control
    لطفا اگر میدانید اینها چه تفاوتهائی دارند توضیح بدید به خصوص آخری چه فرقی با برد کنترل داره؟! ایا هر دو یکی هستند؟
    ظاهرا از نظر ظاهری شبیه به هم هستند،
    خیلی ممنون میشم تبادل اطلاعات کنیم ببینیم این قطعات که توی اینترنت هستند چه فرقهائی دارند و ما باید کدامها را تهیه کنیم.
  4. #14
    Jan 2013
    Stepper Motor Driver 6 Axis Interface Board Adapter CNC Interface Board
    فرق سی ان سی روتر با سی ان سی ماشین چی هست؟
    CNC ROUTER
    CNC CONTROLLER
    CNC BREAKOUT CONTROLLER
    STEPPER DRIVER BOARD
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    ممنون از شما ،مطلب بسیار خوبی بود
  6. #16
    Jan 2013
    نقل قول نوشته اصلی توسط arduino2020 نمایش پست ها
    خوب دوست عزیز چیزی که من متوجه شدم کلا خنده دار بود برای من چون فهمیدم مثل اینکه دوستان همچین اصلا نمی دونند سروو موتور یعنی چی موتور پله ای همون موتور براشلس خودمونه با این تفاوت که کلا برای این ساخته شده که دقیق و پله ای کار کنه. بعد موتور سروو میتونه هر نوع موتوری رو شامل بشه منتها موتور های سروو که همشون اکثرا در ساختمانشون از موتور پله ای استفاده میشه دارای سیستم بازگشت خطا هستند یعنی معمولا همراهشون یک برد کنترلر و یک انکودر پتانسیومتری یا نواری هست که بهش اطلاعاتی رو برمی گردونه و باعث چرخش اتوماتیک اون میشه به این شکل که بهش میگی مثلا 400 بعد نگاه می کنه میبینه انکودرش رو 300 بعد خطا میده 100 و باعث میشه موتورش به اندازه 100 تا اینقدر حرکت کنه تا خطای برگشتی از انکودر بشه 0. بعد سروو موتور ها با دید صنعتی ساخته می شن و اینکه به صورت امکانات انتخابی ترمز و گیربکس هم دارند و هه هه خوب همچی گرون هم هستند
  7. #17
    Apr 2013
    قسمت های مکانیکی رو چطوری تهیه کنیم؟
  8. #18
    مدیر اصلی
    Aug 2012
    می تونید قطعات رو بدید تراشکاری ها برای شما بسازند و یا اینکه از کیت های آماده استفاده کنید
    در صورت تمایل می تونید در قسمت فروش درخواست بدید و دقیقا ابعاد دستگاهتون رو مشخص کنید تا قیمت کیت های مکانیکی مورد نظر ( وارداتی) برای شما ارسال بشه
    جهت ثبت درخواست به لینک زیر مراجعه فرمایید
    درخواست برد ، ماژول و ..
  9. #19
    سلام به همه دوستان
    یه چیزی بهتون بگم و امیدوارم که نا امید نشید! و اون اینکه بیش از 70درصد ساخت یک دستگاه سی ان سی مربوط به مکانیک دستگاه می شه بقیش مربوط به الکترونیک و کنترل می شه و سخترین جای کار هم همین 70درصد هستش که به علم و تجربه در مورد مکانیک نیاز هست.
    در مورد سرو موتور هم بگم که سرو دقت بالاتری نسبت به استپ موتور داره و همینطور سرعت خیلی بیشتری نسب به استپ داره که اصلا قابل مقایسه نیستند که اگر می خواهید یک دستگاه سی ان سی داشته باشید که باهاش کار کنید باید حتما سرو استفاده کنید وگرنه اگه می خواهید آزمایشی باشه استپ چون سرو قیمت بالایی داره مثلا یک استپ موتور قیمت حدودی 600 هزارتومن داره ولی سرو یک میلیون 600 !
    برای ساخت یک دستگاه سی ان اولین چیزی که باید مد نظر قرار بدید اینکه برای چه نوع کاری می خواهید برای چوب برای فلزات و لیزر و ...
    چون هر کدوم از اینها مشخصات خودشون رو داره و قطعات خاص خودشون رو نیاز داره
    درضمن بهتره از چیزایی که توی بازار وجود داره استفاده کنید از جمله کنترلر که خیلی ارزونتر و راحتر و بهتر کارتون رو پیش میبره مثل mach3
    فعلا بای
  10. #20
    Dec 2013
    با سلام خدمت دوستان عزیز متاسفانه وقتی که عده ای از جوانان این مملکت به موضوعی علاقه نشان می دهند عده ای هم کیسه می دوزند برای سرکیسه کردن مردم . بنده حدود دوسال است که در زمینه ساخت سی ان سی فعالیت می کنم و در این رابطه بیش از ده میلیون تومان هم هزینه کرده ام و تمامی راه های ساخت ارزان سی ان سی را هم تجربه کرده ام . انجام کار انفرادی در این زمینه بسیار هزینه بر و طاقت فرساست . کسی که به تنهایی بخواهد در این زمینه فعالیت کند باید تخصص کافی در زمینه نرم افزار و سخت افزار کامپیوتری ، الکترونیک در حد تجزیه و تحلیل و طراحی مدارها ، مکانیک و آشنایی کافی به زبان انگلیسی داشته باشد .
    اگر پول کافی دارید با چند میلیون تومان می توانید یک میز سی ان سی سه محور با ابعاد زیر یک متر درست کنید . تمامی قطعات سی ان سی به صورت آماده در بازار وجود دارد و با مطالعه دیتاشیت و کاتالوگ و مشاوره می توانید یک سی ان سی روتر دروازه ای بسازید .
    کسانی هم که ادعا می کنند یک روزه شما را سی ان سی ساز می کنند حرف مفت می زنند . همیشه گفته ام و تکرار می کنم تاوقتی که شعار "دست زیاد می شود" ورد زبان ماست انتظار نداشته باشید اساتید و اهل فن با چند ده و حتی چند صد هزارتومان هزینه شما را به کار خودشان آشنا و مسلط بکنند .
    اگر مشکل هزینه دارید و می خواهید تمامی قطعات را خودتان طراحی کنید باید شبانه روز وقت و پولتان را صرف آزمایش و خطا کنید .
    بهترین راه برای نتیجه گیری تشکیل یک گروه با افراد متخصص در زمینه کامپیوتر الکترونیک و مکانیک هست
    بنده به شخصه حاضرم تمامی تجربیات ، امکانات و اطلاعاتی را که در طول دوسال فعالیت بدست آورده ام در اختیار همچین گروهی قرار بدهم به شرطی که پایه کار باشند .
    از لحاظ درآمد و بازده خیالتان راحت برای هفت پشتتان درآمد خواهد داشت .
