صفحه 5 از 5 نخستنخست ... 345
نمایش نتایج: از 41 به 50 از 50
Like Tree33 لایک
موضوع: ساخت دستگاه سی ان سی با آردوینو
  1. #41
    Oct 2016
    سلام خدمت دوستان.من در حال ساخت یک دستگاه مینیCnc برای حکاکی روی چوب هستم.قطعاتی که تهیه کردم:1-اردینو یونو 2-شیلد cnc ورژن 3 3-سه عدد درایور drv8825
    الان میخواهم موتور تهیه کنم و نیاز به پاسخ سوالات زیر دارم.
    سوالات:
    1-فرض کنید من این شیلد رو با ولتاژ مثلا 12 ولت 5 امپر تغذیه کنم،سهم هر موتور (فرضا 3 تا موتور دارم ) از این ولتاژ و جریان چند است؟منظورم اینه که ایا این ولتاژ و جریان بین انها با سهمی برابر تقسیم میشود؟
    2-اگر مثلا سه موتور متفاوت داشته باشم چه طور میتوانم برای هر موتور جریان و ولتاژی مشخص با استفاده از پتاسیمتر درایور drv8825داشته باشم ؟
    3-ایا خود دراورها هم ولتاژ مصرف میکنند؟اگر مصرف میکنند برق خود را از یو اس بی کامپیوتر میگیرند و یا از منبع تغذیه ی شیلد؟ و این ولتاژ چقدر است؟
    4-برای ساخت مینی cnc با قابلت حکاکی چوب،باید در انتخاب موتور به چه پارامترهایی دقت کنم و محدوده ی مناسب این پارامترها در چه حدودی باشه؟
    خواهش میکنم پاسخ دهید،تو هرچی سایت هست رو گشتم ولی چیزی پیدا نکردم.
  2. #42
    Oct 2016
    به لینک زیر برو:
    file:///C:/Users/ehsan/Desktop/cnc/%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C%20%D8%A8%D8%A 7%20%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D9%85%D9%88%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D8%B3%D8%A A%DB%8C%D9%BE%D8%B1/%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%20%D8%A7%D8%B3%D8%A A%D9%BE%DB%8C%D9%86%DA%AF%20%D9%88%20%D8%B1%D9%88% D8%B4%20%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87/[%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4]%20%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87%20%DB%8C%20%D9%85%D8%A D%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D9%87%20%DB%8C%20%D8%AA%D8%B9% D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%BE%20_%D 9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%20%D9%85%D8%AA%D8%B1.html
  3. #43
    Nov 2016
    دوست عزیز لینک درایو خودت رو دادی
    اگه میشه لینک سایت رو بزار
    Oct 2016
    استاتید محترم آیا مقدار گام لید اسکرو مثلا گام 2 باشه یا 8 باشه تو دقت کار دستگاه سی ان سی تاثیر میگذاره یا خیر با توجه به اینکه موتور ها استپ هستن.
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط احسان1000 نمایش پست ها
    سلام خدمت دوستان.من در حال ساخت یک دستگاه مینیcnc برای حکاکی روی چوب هستم.قطعاتی که تهیه کردم:1-اردینو یونو 2-شیلد cnc ورژن 3 3-سه عدد درایور drv8825
    سوالات:
    جواب سوال 1 = هر موتور به صورت طراحی یک جریان و ولت حد معیین مصرف میکنه ولی اگر مدار شما از جریان اسمی موتور بیشتر داشت باشه موتور هم به مراتب (نسبت به درایور) جریان بیشتری مصرف میکنه (این امر باعث خراب شدن موتور میشه).. پس درایور و موتور باید مناسب انتخب کنی
    جواب سوال 2 = باید با یک آمپر متر مدارو چک کنی ک بعدا به صورت حرفه ای تر وارد تر میشی
    جواب سوال 3 = توی شیلد آردینو مدار مصرف موتور با درایور موتور جدا هست پس موتور نمیتونه از برق usb استفاده کنه
    جواب سوال 4 = هر موتور توی دیتا شیت توان موتور بر حسب کیلوگرم یا نیوتون متر بر سانتی متر رو نوشته (مثلا موتور 4 آمپری 12 ولت تک قطبی (نسبت طراحی) میتونه 22کیلوگرم بر سانتی متر قدرت داشت باشه ) که این تبدیل روی بال اسکرو چند برابر میشه .... پس میتونه فید حرکتی و سرعت موتور اسپیندل و براده برداری بیشتری داشته باشه نسبت به یک موتور 13 کیلوگرمی
    ویرایش توسط meysamam : 12-26-2016 در ساعت 10:19 AM
  6. #46
    May 2014
    نقل قول نوشته اصلی توسط laser_wave25 نمایش پست ها
    سلام ..
    هر چه قدر گام بیشتری داشته باشیم دقت بیشتر و سرعت کمتری داریم ..
    اگر دقت کرده باشی یه پلکسی که با دستگاه لیزر برش میدی (مثلا یک دایره ) اگر به کنارش توجه کنی بصورت ضلع ضلع بریده شده ... این بخاطر دقت کمتری که دستگاه لیزر داره چون موتور مسقیما به قسمت تسمه وصله یعنی هر یک دور مثلا 2 سانت محور حرکت میکه این باعث دقت کمتر دستگاه میشه
    Jan 2017
    سلام من یه cnc با ابعاد 40 * 50 سانتی متر ساخته ام اگه کسی قسمتهای مکانیکی نیاز داره
    سلام من یه cnc با ابعاد 40 * 50 سانتی متر ساخته ام اگه کسی قسمتهای مکانیکی نیاز داره میتونم با قیمت مناسب براش ارسال کنم.
    ادرس سایت برای پیغام دادن و ارتباط
    فناوران بومی سازان قطعات و تجهیزات – Local technology parts and equipment makers
    info@pelotec.ir
    شماره موبایل : 09134008895
  8. #48
    Feb 2015
    دوستان سلام من دچار یک مشکل شدم من دستگاهم را با برد اردوینو و نرم افزار گربل ساختم زاویه x وy تسمه پولی و زاویهz پیچ متری مشکل من اینه که زمانی از برنامهinkscape خروجی جی کد میگیرم و در برنامه اپلود میکنم زاویهx,,و yخوب کار میکنه ولی زاویه zهیچ حرکتی نداره ایا مشکل از طراحی است یعنی باید زاویه z کار کنه و بالا پایین بشه تا خطهای اضافی را نزنه کار نمیکنه و خطهای اضافی هم زده میشه لطفا هر کدام از اساتید میتوانند کمک کنند فوریه ممنون از همه
  9. #49
    Jul 2015
    نقل قول نوشته اصلی توسط ahadiran نمایش پست ها
    شاید نحوه سیم کشی موتور به برد اردینو درست نیوده باشه ،در محور z از چه موتوری استفاده کرده اید؟کد اردینو رو هم چک کنید که تابع مربوط بهpen up &pen down درست بوده باشه...
  10. #50
    Mar 2017
    من به دنبال راهی برای راه اندازی دستگاه سی ان سی با فریم ورک grbl هستم که بدون نیاز به سیستم کامپیوتری بتونم سی ان سی را راه اندازی کنم
    کسی در این مورد آموزشی صفر تا صد داره به من پیشنهاد بده؟
